Per Gaggio:
i Black Diamond mi sembra siano abbastanza "flessibili" e con un sistema schienale interessante....a prima vista mi piace molto il SONAR (oltre al BOLT citato da te) e il fatto che abbiano 2 taglie (con litraggi diversi).
Hanno tasche esterne? non riesco a capire dalle foto!
ZAINO per Trekking
- MonteMario_Trail
Re: ZAINO per Trekking
equipaggiamento usato nei vari zaini per uscite di 3-5 giorni con dotazione sopravvivenz
tenda Ferrino Sintesi 2
saccoletto bivvyvag Sol Escape + lenzuola cotone
materassino gonfiabile Camp
sacca idrica 2 litri
pentolino quechua
fornello e bombola gas
4 confezioni noodles
2 barattoli di fagioli
6 barrette muesli
borsetta soccorso medico
cambio scarpe Patagonia Evermore
2 maglie tecniche maniche corte di ricambio
1 shorts corsa ricambio
giacca Waterproof Montane Air
giacca antivento Montane Speed lite
sovrapantaloni antipioggia Gelert
tutto questo ci sta in un 30 litri, ma si va al limite della zona confort, per cui ho optato per un Raidlight Àventure 40.
secondo me meglio optare per uno zaino più grande quando si va per un uscita su tre giornate
pentolino quechua
6 barrette muesli
- Alessandrots
Un Raidlight Olmo 20 (espandibile con sacca frontale)?
http://www.raidlight.com/it/zaino-a-spa ... mo-20.html
http://www.raidlight.com/fr/portage/229 ... trail.html
http://www.raidlight.com/fr/sacs-a-dos/ ... tpack.html
oppure uno più grande
http://www.raidlight.com/fr/sacs-a-dos/ ... ht-30.html
si hanno tasche lateraliMonteMario_Trail ha scritto:Per Gaggio:
Caspita Gaggio devi farmi un corso sul come caricare lo zaino, io son diventato matto per molta meno robaGaggio ha scritto:equipaggiamento usato nei vari zaini per uscite di 3-5 giorni con dotazione sopravvivenz
pentolino quechua
6 barrette muesli
Provati un po di zaini, a peso vuoto: il più confortevole mi risulta essere il TNF Casimir 27, seguito ad un passo dal McKinley Diamond 28 e quindi dal Camp M3 e Salewa Miage 30. Non giudico da questo punto di vista il Columbia Enduro 35, che potenzialmente è quello che promette più capacità deportante, col suo schienale "ammortizzante" e gli spallacci rigidi, che distribuiscono meglio il carico su clavicole e su petto; andrebbe valutato a pieno carico.
Quello più comodo per utilizzo di tasche esterne è il TNF Casimir.
Columbia Endura 35
1580gr
CAMP M3
Peso 930gr
McKinley Cougar 35
peso 1550gr
McKilney Diamond 28
Peso 1160gr
TNF CASIMIR 27
peso 787gr
SALEWA MIAGE 30
peso 900gr
Columbia Endura 35
1580gr
CAMP M3
Peso 930gr
McKinley Cougar 35
peso 1550gr
McKilney Diamond 28
Peso 1160gr
TNF CASIMIR 27
peso 787gr
SALEWA MIAGE 30
peso 900gr
servono accorgimenti tipo: il bivvybag lo ripiego e lo metto al posto dello strato di plastica rimovibile dello schienale, e così anche il materassino se c'è spazio, altrimenti lo piego a far da rivestimento interno.matteo.m ha scritto:Caspita Gaggio devi farmi un corso sul come caricare lo zaino, io son diventato matto per molta meno robaGaggio ha scritto: pentolino quechua
... dentro il pentolino ci ho messo anche la macchina da caffè bialetti da una tazza...
io ho appena preso l'Osprey Sirrus 36 ma c'e' pure il 26lt. non avendo grande esperienza, ho chiesto consiglio, e diciamo che sono stata consigliata bene. la parte piu' difficile e' stato trovarlo, anche i rivenditori Osprey non lo avevano, e non gli interessava ordinarlo. cosi' ho provato il 26lt, usato l'appt per capire la taglia ed ordinato lo zaino sul sito osprey.europa. dopo 2 settimane e' arrivato e domenica prox si parte!!!
lo zaino e' fighissimo, ora devo solo farci stare tutto!
[nota del moderatore: interessante e meticoloso il metodo di misurazione adottato dai tecnici Osprey]
- MonteMario_Trail
Mi sto orientando verso qualcosa di leggero sui 20-25 litri e meno "strutturato" del classico zaino con schienale rigido....che mi permetta di camminare veloce e senza la necessità di caricare pesi eccessivi (k-way, magliette, cartina, barrette, acqua...no attrezzatura campeggio e/o arrampicata).
Dopo qualche giorno di ricerca su diversi siti e lettura di varie review (e anche grazie alle preziose indicazioni datemi qui...) ho individuato alcuni modelli che penso rispondano alle mie esigenze:
- LOWE ALPINE Eclipse 25 (0.770g) taglia unica (???) [apertura con zip superiore a tutta lunghezza + scomparto sup. / 3 tasche stretch / tasche sulla cintura + 1cspallaccio(?) / tasca idratazione / telo antipioggia compreso ...]http://www.lowealpine.com/eclipse-25
- OSPREY Talon 22 (0.680g) 2 taglie S/M e M/L [apertura con zip superiore+ tasca superiore / 3 tasche stretch / 2 tasche sulla cintura + 1 piccola su spallaccio /tasca separata x sacca idrica /gancio portacasco..]
http://www.ospreyeurope.com/it_it/pack- ... -X3GON_uSo
- SALOMON Sky 25 AW (0,900g) taglia unica [stesse "features" degli altri, telo antipioggia compreso..]
http://www.salomon.com/it/product/sky-25-aw.html
- BLACK DIAMOND Bolt 24 (0,920g) 2 taglie S/M e M/L (copertura superiore con "cappuccio" + 1/2 zip laterale / 3 tasche stretch / 1 tasca sulla cintura /tasca separata per sacca idrica / SCHIENALE SEMI-RIGIDO)
http://eu.blackdiamondequipment.com/en/ ... l#start=15
I primi due mi sembrano abbastanza simili, forse il TALON 22 anche se meno capiente pare molto "stabile", il SALOMON è molto completo...il BLACK DIAMOND dato il tipo di schienale forse è più vicino ad uno zaino "classico" ma magari mi sbaglio..
C'è da considerare un litraggio leggermente inferiore per il TALON (che diventa 20L per taglia S) e per il Black D. (22L invece di 24L)...sull' ECLIPSE non ho capito se è T.U. o ha più taglie.
Consigli/opinioni /alternative ???
Montane Dragon 20: borracce sugli spallacci molto stabili, struttura a vest degli spallacci/cintura./schienale fasciante, capacità di carico ottima.MonteMario_Trail ha scritto:Mi sto orientando verso qualcosa di leggero sui 20-25 litri e meno "strutturato" del classico zaino con schienale rigido....che mi permetta di camminare veloce e senza la necessità di caricare pesi eccessivi (k-way, magliette, cartina, barrette, acqua...no attrezzatura campeggio e/o arrampicata).
