e da aprile che ho questo zaino, ma dopo innumerevoli prove ho rinunciato a riporre i bastoni!!!!!!Lorenzo78 ha scritto:Ci devi prendere un po la mano...
Io faccio così:
prendi con una mano i bastoncini accoppiati.
inserisci le punte nell asola in basso dello zaino, fallo tenendo praticamente i bastoncini quasi orizzontali.
poi con la stessa mano cambia "impugnatura" ovvero riprendi i bastoncini dal davanti ...come quando devi prendere la spalla dello zaino per tirarla su.
A questo punto alzi in verticale i bastoncini e aiutandoti con l altra mano inserisci le manopole nel 4d.lo tiri ed il gioco ě fatto.
Ps farlo durante la corsa mentre sei stanco sudato trotterellante ě una specie di tortura!!
Zaino Salomon Skin Pro 10+3 o Quechua MT10?
Re: Zaino Salomon Skin Pro 10+3 o Quechua MT10?
anche io... è un sistema da contorsionista: fai prima a tenere i bastoni in mano se il tratto da correre è breve, oppure a sfilare lo zaino 5 secondi se pensi di andare incontro a un lungo tratto in cui non ti servono i bastoni.
Io faccio così:
Grazie! Forse inserendoli tutti e due insieme non è poi così impossibile...
E c'è da dire che non mi ero accorto che il finale della cinghietta 4D si poteva tirare come un normale ferma laccio da zaino...
Farò "esercizio"
Comunque è effettivamente un sistema un pò macchinoso...
Ok! Grazie per il consiglio!andrea stanco ha scritto:Per una migliore regolazione delle spalle ti consiglio di usare una striscia di carta. Cerchi il tuo punto ideale tenendo tra le due parti del velcro la carta, poi sfili la carta e le compatti, poi blocchi con la clip.
Mi siete stati tutti di grande aiuto...ora non resta che provarlo...e credo che la prima prova più seria sarà all'allenamento di gruppo del 7-8 dicembre per l'Ultra Trail del Mugello...sempre se sopravviverò...
