Per sostituire zainetto 5l ho preso anch'io da un paio di mesi la fascia Salomon.
Effettivamente molto più comoda di tutti i marsupi con borraccia in circolazione.
Pro: rimane molto ferma (qualche "ballonzolamento" mi capita solo se ci metto la giacca pesante impermeabile, che ha un peso e volume che si avverte); ogni tanto basta tirare le corde e si riassetta senza problemi. Buona capienza (ventina, frontale, gel, borraccia soft, guanti, berretto, .... insomma tutto quello che serve per un giro normale);
Contro: se si suda le cose si bagnano, non c'è un materiale che isoli la parte a contatto con il corpo e l'interno degli scomparti. Io di solito metto ventina, guanti e berretto in sacchettini di plastica.
Aspetto poi che ha dei pro e dei contro è il trasporto dei bastoncini. I bastoncini si possono infatti portare inseriti nelle due fascette esterne (da mettere ovviamente dietro in questo caso); se il marsupio è un po' gonfio restano abbastanza fermi, se è vuoto (come spesso capita in discesa dopo aver vestito quello che c'era riposto in salita) non restano proprio fermissimi e danno un po' di fastidio (problema peraltro minore se si usa per percorsi non lunghissimi)
Nel complesso ottima alternativa allo zainetto di piccole dimensioni.
Nessun problema di compressione o limitazione della respirazione. Solitamente li uso in salite tipo vertical e quindi con il fiato già corto!!!
Salomon Skin Slab 3 Belt
Riccardino
Re: Salomon Skin Slab 3 Belt
Hai qualche foto di come carichi il marsupio? Ho preso le softflask da 250 pensando che stesse più fermo e invece è forse peggio che con la singola messa di traverso! Però le metto davanti...NoTrail ha scritto:
[sul retro]
- telefono
- chiavi
- 2 soft-flask da 250ml
- 6 gel
- guanti in Polartec (fissati nel doppio elastico centrale, comodissimo)
[sul davanti]:
- giacca impermeabile Lafuma Speedtrail + pantavento Camp Magic Pants
- coperta termica
- berretto leggero
- buff
- softflask da 500ml vuota da riempire all'occorrenza
- manicotti
SilviaSaint
Anch'io ho fatto l'acquisto circa un mese fa e sto facendo un po' di prove per
trovare l'assetto migliore. Anche io mi trovo meglio mettendola al contrario,
soft flask da 500 ml dietro e tascone davanti. Non l'ho mai provata in gara ma
alla prima voglio provare con questa configurazione ad attaccare il pettorale agli anelli
che servirebbero per i bastoncini, che io non uso, così mi fa anche da portapettorale!
Volevo chiedere agli altri che la usano a che "altezza" la portate.
Mi spiego meglio, stringendola a manetta mi si assesta praticamente sopra l'ombelico.
E' normale? O sono fatto male io? Mi sembra molto alta e mi da un po' fastidio.
Ho provato varie volte a tenerla più bassa in zona bacino, ma col tempo tende a scivolare verso l'alto.
andrea stanco
Se guardate le foto della recente Ultrabericus potete vedere come l'ha utilizzata Federica Boifava.
mi avete convinto...la prossima volta proverò anch'io a utilizzarlo al contrario
Ciao!! L'ho usata sabato all'ultrabericus. A rovescio anche io (come NoTrail), posizionata ad altezza ombelico, poco sopra le anche (secondo me la posizione migliore per liberta' di movimenti e comodita'), con i lacci di chiusura annodati.
L'ho caricata cosi': DAVANTI giacchetta nel tascone, 2 barrette lunghe, 1 gel medio, telo termico, pila frontale e sflask 250 ml riempita' a meta' (schiacciata tutta dentro). DIETRO 1barretta piccola e chiavi nel taschino con cerniera, 1gel grande, sflask 500ml tutta dentro la tasca e bandana negli elastici. Non mi ha mai ballato (anche nei tratti tirati di discesa e nell'ultimo km corso veloce): sempre aderente e ben bilanciata. Mi sono alimentato in corsa e sono sempre riuscito a prendere tutto senza difficolta'. La fascia distribuisce bene la compressione intorno alla vita e hai tutto il materiale fermo, nessuna costrizione alla respirazione al flusso sanguigno o all'addome. Prestazioni top.
In veloce OT: vorrei ringraziare sentitamente NoTrail per le info dettagliate sull'oggetto in questione e sulle north face ultratrail. Grazie a te ho trovato il giusto equipaggiamento per ultrabericus
Ma che bello!singolo ha scritto: In veloce OT: vorrei ringraziare sentitamente NoTrail per le info dettagliate sull'oggetto in questione e sulle north face ultratrail. Grazie a te ho trovato il giusto equipaggiamento per ultrabericus![]()
Come vedete, anche la Fedex la usa al contrario: la tasca che sarebbe frontale è perfetta come forma e struttura per trasportare una o più soft-flask, ma sul davanti è inevitabile che balli, mancando le chiappe che fanno da alloggiamento e supporto
Inoltre, il tascone sul davanti è comodissimissimo: metti e togli qualunque cosa con una velocità e una praticità senza eguali. Io ho usato lo Skin Belt a Firenze e per buona parte del percorso non mi sono nemmeno ricordato di averlo addosso. Adoro questo oggettino
Mi faccio pubblicità...ne vendo uno sul mercatino se interessa a qualcuno
Ciao, io l'ho sempre usato nel modo tradizionale con soft flask da 500 ml. sul davanti, anche perchè dietro solitamente utilizzo il tascapane per mettere la giacca (non è la giacca che usano i prof che diventa una pallina da tennis
) le cui eccedenze fuoriescono e le faccio passare sui due elastici esterni; all'UBT per esempio mi sono vestito a strati e quando mi sono svestito per il caldo nel tascapane dietro avevo giacca, maglia maniche lunghe e gilet antivento; nella tasca dietro 3 gel, frontale, telo termico; davanti s.f.500 ml. chiavi della macchina, 3 gel, Nokia Lumia 930 nella tasca aperta.
In questo modo se lo girassi avrei l'ingombro della giacca e/o maglia maniche lunghe ecc. mentre dietro non mi da nessun fastidio, anche se forse esteticamente non è il massimo non mi crea grossi problemi anche perchè dietro non mi vedo
Così carico ogni tanto si deve stringere la chiusura, soprattutto in discesa, però l'operazione è abbastanza scorrevole e comoda.
Buone corse
Buone corse
