E dopo il primo paio di scarpe da trail?
Re: E dopo il primo paio di scarpe da trail?
Cavallo che vince non si cambia...
Eccomi qua
Alla fine ho deciso per le New Balance Leadville 3
Mi sono sembrate abbastanza simili alle Asics Fujitrabuco sia come forma del piede, sia come suola. Visto che mi capita di fare anche pezzi di asfalto le ho preferite alle ultraraptor per evitare di rimanere senza suola in pochi km (gli amici utilizzatori dicono che si consuma in fretta su asfalto).
Perché ho cambiato modello di scarpa se con quella prima mi sono trovato molto bene? Perché sono curioso... maledettamente curioso.
Devo dire che la New Balance l'ho sempre vista come una scarpa - in generale - poco seria. Forse perché al liceo andava di moda (come le converse) e non sono mai riuscito a darle fiducia. Però queste leadville avevano una buona reputazione.
Fuori dalla scatola:
Appena prese in mano mi hanno fatto ricredere sul marchio. Scarpe curatissime sia negli aspetti tecnici che in quelli estetici.
La calzata mi ha sorpreso: l'ammortizzazione si percepisce sull'avampiede! E' la prima volta che sento il piede "sul cuscino" più nella parte anteriore che su quella posteriore. Ormai sono centinaia di km che mi impegno a correre senza atterrare sul tallone, quindi penso che con questa configurazione mi troverò a mio agio.
L'unica pecca che ho trovato finora è l'allacciatura alla caviglia troppo larga, che mi da la sensazione di perdere la scarpa da un momento all'altro.
Ora le devo solo provare, vi terrò aggiornati sulle MIE sensazioni
Grazie a chi è intervenuto!
- VerticalMatt
Ciao a tutti!
Sono più o meno nella stessa situazione di Manuel...
Ho solo un paio di scarpe in GTX (Adidas Terrex Boost) e ne ho già fatte di tutti i colori negli ultimi mesi, dalla mezza maratona a varie gare trail, oltre che allenamenti di ogni tipo (direi che siamo oltre i 300 km)
Sono ancora in discrete condizioni nonostante tutto! La suola Continental è ottima e ancora in sagoma.
Mi sono trovato veramente bene ma sono scarpe abbastanza pesanti ed è giunto il momento di prenderne un paio più leggere e soprattutto non in Gore-Tex.
L'altro giorno da Affari & Sport ho provato le Salomon Sense Ultra SG ma nonostante la comodità interna della calzata non ho avuto assolutamente feeling con il drop basso, so già che mi farebbe soffrire perché troppo duro ed avendo avuto problemi di tallonite non voglio rischiare ricadute...
Poi ho provato le Bushido, ottima calzata e buon feeling! Unica cosa non sono ancora convinto perché non mi sembrano così leggere come vorrei... inoltre in discesa non sono "un ceffo" e tenendo molto volevo un parere se avete idea di quali possano essere le scarpe più adatte per non scavigliare da principiante!
Penso che le scarpe in goretex siano una specie strumento di tortura
Ieri ho fatto la mia prima uscita con le Leadville v3. 19 km 650d+ su sentiero in terra/fango/sassi/foglie/strada con tratti impegnativi in salita (https://www.strava.com/activities/573911711).
Nei primi 10km sono diventato scemo nel trovare il setting corretto: scarpe che ballavano, tallone che si sfilava, piede instabile, scarpe troppo larghe, scarpe troppo strette, scivolate, storte, crampi sulla pianta del piede, etc. un inferno....
Poi, finalmente l'equilibrio, ma... ragass ... già il percorso era faticoso poi la concentrazione a sentire i piedi... mi sono stancato come aver fatto un ultra tanto da rinunciare agli ultimi 5km
Aspetto la prossima uscita per un giudizio di massima. Ho rimpianto le fujitrabuco per diversi km....
lapoderosa
te lo dicevo che avresti odiato le nuove scarpe
poi passa tranqui
almeno 5 uscite
poi passa tranqui
almeno 5 uscite
Rieccomi dopo un'altra bella uscita con le scarpette nuove.
Sabato mattina sono andato a farmi una bella nuotata sui monti (https://www.strava.com/activities/575510980) e ho trovato la vera vocazione delle Leadville: sono ottime pinne!
A parte gli scherzi: con la pioggia, pozze, fango, ho potuto apprezzare la pianta larga delle scarpe che agevola l'uscita dell'acqua (non mi ha fatto macerare i piedi dopo 3 ore di ammollo).
Sul fango si sono comportate bene, su rocce lisce e sampietrini un po' meno tanto che in alcuni punti ho dovuto camminare per non scivolare.
Vabbè, non vi ammorberò più ma per i posteri che vorranno acquistare queste scarpe (senza provarle) è bene sappiano che:
- Sono grandi (come dimensione). Non calzano grandi, sono proprio grandi. Una caratteristica che si apprezza dopo ore di corsa ma che nei primi km può dare fastidio.
- Giro caviglia troppo abbondante: come sopra.
- Sono ben ammortizzare e l'appoggio è molto piacevole.
- Si prestano sia allo sterrato che all'asfalto (nel senso che esci di casa e ti fai un po' di asfalto prima per raggiungere i monti)
- le ricomprerei? Al momento NO. ma le ho usate solo per 5 ore.
Ciao!
Ciao!
ciao,
visto che sono in piccola parte responsabile del tuo acquisto
.... un paio di considerazioni... la prima è che le scarpe prima di acquistarle bisognerebbe sempre provarle in negozio... affermazione banalissima e ovvia ma non sempre messa in pratica anche dal sottoscritto ... ad esempio, proprio sulle Leadville se nn le avessi provate in negozio non mi sarei accorto che avrei dovuto prendere mezzo numero in meno del solito (il 44 anziché il 44,5) .... proprio per la loro morfologia "larga" e "grande" il 44,5 mi è sembrato da subito gigantesco ...
la seconda considerazione... come ha detto giustamente lapoderosa servono diverse uscite e un po' di kilometri poi la nostra capacità di adattamento trova il giusto assestamento (a patto che non si abbia comprato il mezzo numero in più... in quel caso io, con un'altra scarpa ho ovviato inserendo una doppia soletta)...
ultima cosa ... io le uso per i lunghissimi dove il fatto che siano un po' larghe aiuta molto...inoltre hanno un buon drenaggio dell'acqua (come hai notato)... in uscite molto lunghe (sopra le 8/10 ore) è una gran cosa)... per corse brevi ci sono altri modelli che danno maggiori soddisfazioni.... buone corse
- VerticalMatt
Dopo aver provato e riprovato Bushido, Mutant, Akasha... ho comprato le Scott Kinabalu 3.0
Incrociamo le dita, domani primo test!
Scott? Ma non fanno biciclette??? A vederle non sembrano male, chissà ai piedi come "girano"
Comunque delle Leadville v3, dopo 80 km, non sono proprio soddisfatto.
Lacci troppo lunghi senza una tasca nella linguetta che li possa contenere e che si impigliano ovunque.
Pianta larghissima e stranamente distribuita da farmi venire i crampi sotto al piede.
Troppo abbondante da far ballare il piede. Dovrei mettere due paia di calzettoni per farla aderire... .
Anche perché come lunghezza è quasi giusta, calza forse meno di mezzo numero in più.
Andrà bene per la pioggia, andrà bene per i lunghissimi, ma se c'è bel tempo, nei primi 10/15 km sono scomodissime.
Andrea, non ritenerti responsabile! La scelta l'ho fatta io un po' troppo alla leggera.
Le Scott Kinabalu sono ottime scarpe, buon grip, suola che facilita la rullata. Certo che se valutavi le Bushido pesanti, queste lo sono di più...
ManuelC, purtroppo le scarpe sono molto soggettive, bisogna capire bene quali si adattano alla conformazione di ciascun piede. Credo che tutti abbiamo fatto i nostri errori e buttato via un po' di soldini
