GeoResq in zone di scarsa copertura rete
Cervoz
Re: GeoResq in zone di scarsa copertura rete
Messaggio da Cervoz »
IAmOnlyHappyWhenIFk ha scritto:
Cervoz ha scritto:Anch'io la sto testando. Avevo aperto un post simile qui: http://www.spiritotrail.it/forum/materi ... %20georesq
E' sicuramente migliorabile, ma non mi sembra male. La tracciatura ha diverse impostazioni: io per ora ho prediletto il poco consumo della batteria quindi ho impostato la registrazione di pochi punti (tanto la traccia precisa la faccio da orologio).
Per quanto riguarda il messaggio di allarme mi sono riproposto di fare alcune prove con la specifica funzione "messaggio di prova" in zone di scarsa copertura, ma non l'ho ancora fatto.
Scusa, ma per inviare "messaggio di prova", devi premere il tasto "allarme"? :?:
Nel menù impostazioni c'è "prova invio allarme". Come dice il sito parte un vero allarme fino alla centrale operativa ma marcato come prova
IAmOnlyHappyWhenIFk
Sì, avevo letto anche io nelle FAQ ma non trovo il "prova invio allarme"... boh... proverò a chiedere info a loro...
mircuz ha scritto:Dal sito:
La copertura telefonica non è indispensabile per lanciare un allarme è sufficiente garantire una connessione interet.
Quindi se l'apparecchio su cui è installata l'app GeoResQ dispone di GPS e della connessione internet, tutte le funzioni sono operative.
Questo significa anche che se trasformo il mio smartphone in un telefono satellitare o uso un telefono satellitare con un sistema operativo supportato,
GeoResQ è operativo anche nei luoghi più remoti coperti da questo servizio.
Quindi per quanto riguarda la sua funzione principale, cioè quella di invio richiesta di soccorso, dovrebbe funzionare. Per altri utilizzi probabilmente ad oggi ci sono sistemi migliori!
Ok, ma appena più sopra c'è scritto:
Se non c'è copertura telefonica, l'allarme non può partire
l'invio avviene tramite la trasmissione dati via internet, che è necessariamente subordinata alla presenza di copertura telefonica.
mi sembrano 2 affermazioni in contraddizione... :?:
Hai letto male, devi leggere più sotto. Senza questo presupposto non avrebbe nessun senso un servizio del genere.
IAmOnlyHappyWhenIFk
Boh... per me rimangono 2 affermazioni in contraddizione... anche perché a me risulta vera l'affermazione:
"la trasmissione dati via internet, che è necessariamente subordinata alla presenza di copertura telefonica...", ...
a te risulta una cosa diversa?
Poi ci sarebbe il WiFi, ma in montagna di solito non c'è...
Michelozzo
Messaggio da Michelozzo »
Il problema è che senza copertura telefonica è completamente inutile.
Dalle mie parti dove per monti si è totalmente scoperti l'ho provato e non invia nulla.
IAmOnlyHappyWhenIFk
fifty ha scritto:Per quanto riguarda i punti, farei carte false per averne 1 al minuto con Georesq!
Ho fatto 2 prove a 1 minuto e a me sembra funzionare, nel senso che i punti sembrano a distanza di 1 minuto, poi si è interrotta perché avevo poca batteria, ma questa è un'altra storia :-)
Piuttosto non mi è chiaro "quando" la traccia viene inviata nei loro server... credo di aver capito quando fai l'accesso al portale, però non ho visto messaggi di avvertimento/conferma/annulla.
fifty
Messaggio da fifty »
Allora quando funziona bene georesq rileva vari punti al minuto. Il problema che ho riscontrato è che ogni tanto non li rileva proprio, e questo può andare avanti anche ore; poi la app riparte a rilevare come se niente fosse, cioè senza alcun input da parte mia...
Per quanto riguarda l'invio, l'app è molto chiara a questo riguardo perché distingue i punti inviati e quelli rilevati ma in attesa di invio. L'ultima prova l'ho fatta proprio oggi, la traccia è venuta bene ma siccome la copertura era di un operatore estero (Slovenia) i punti sono stati inviati solo quando sono tornato sotto l'operatore italiano. Tra l'altro penso che per l'invio sia necessaria la connessione 3G ma non ne sono sicuro...
fifty
Dopo un test abbastanza approfondito effettuato giovedì scorso, posso aggiungere qualche informazione in più sull'efficacia di Georesq.
Rilevazione dei punti: essa talvolta "salta", il che può durare anche vari km. In questo caso si può provare a far ripartire il tracciamento. Potrebbe essere anche che essa sia influenzata dalla carica del cellulare; nella seconda parte del mio giro sono stati rilevati molto meno punti, in coincidenza appunto con la carica bassa; questo potrebbe anche essere stato causato però dal fatto che il cellulare era in modalità "risparmio energetico".
Per quanto riguarda l'invio ho dati più certi: intanto, i dati sono inviati alla centrale operativa e quindi al web solo in presenza di copertura 3G; senza di essa non viene inviato alcun punto.
In secondo luogo, ho fatto una prova di invio allarme; ebbene, anche in questo caso il segnale è stato inviato solo quando ho avuto copertura 3G. Con la copertura della sola rete telefonica il segnale non parte. Poco male, in quel caso posso comunque telefonare o inviare un SMS. Ma allora, a cosa serve Georesq?
Se non avessi neanche la copertura telefonica, cosa assai frequente in montagna, mi posso dimenticare l'elettronica; l'unico aiuto mi può arrivare solo da chi a valle ha avuto informazioni estremamente precise sugli orari e la mappa del mio percorso...
fifty
Molto interessante, se lo leggevo prima non facevo tutte 'ste prove! :D
