Credo che è stato dato un po' di informazione erroneo in alcuni interventi qui sopra.
Preso dal sito USADA (United States Anti Doping Agency
"Asthma inhalers are permitted in sport by WADA under strict dosage limits. Common medications like inhaled salbutamol are allowed up to 1,600 mcg over 24 hours (maximum 600 mcg over 8 hours). Exceeding these limits, using prohibited beta-2 agonists (e.g., terbutaline), or taking tablets/syrups requires a retroactive or pre-approved Therapeutic Use Exemption (TUE)."
Salbutamol è la sostanza contenuto nel Ventolin (nome commerciale).
600 mcg è equivalente a 7 inalazione. L'ottavo, in un periodo di 8 ore sarebbe considerato dopante. Solo se si pensa di usare una dose più alta bisognerebbe avere un TUE (Therapeutic Use Exemption - Esenzione per uso terapeutico) che come hanno detto altri è un processo lungo e complicato e richiede la collaborazione di un medico e una documentazione completa.
Quindi farebbe benissimo Indomito, o qualsiasi altro atleta che soffre di questa condizione, portare un inalatore di Ventolin in gara da utilizzare se necessario.
Broncospasmo da sforzo
Re: Broncospasmo da sforzo
Regole WADA per il Salbutamolo (Ventolin)
Modalità consentita: Solo inalatoria, utilizzata per il trattamento dell'asma o broncocostrizione.
Limiti di dosaggio:
Massimo 1600 microgrammi nelle 24 ore.
Massimo 600 microgrammi in 8 ore.
Soglia urinaria: Una concentrazione superiore a 1000ng/mL (o 1200ng/mL) in alcuni contesti di revisione) nelle urine viene considerata un risultato analitico avverso, indicando un possibile uso improprio o abuso, a meno che l'atleta non dimostri con studi farmacocinetici che si tratti di un uso terapeutico inalatorio.
Esenzione TUE/EFT: Se si superano le dosi consentite, è necessaria un'EFT (Esenzione a fini terapeutici) per giustificare l'uso.
Restrizioni: I limiti non si applicano se il farmaco è assunto insieme a diuretici o agenti mascheranti, nel qual caso è sempre necessaria un'EFT.
Limiti di dosaggio:
belladitheboss
è corretto, inizialmente non avevo capito dal sito nado italia se fosse necessaria una TUE anche per usi sotto il limite di 600 microgrammi/8 ore, adesso cercando meglio ho visto che in effetti sotto il limite orario e sotto la soglia nelle urine non è necessario un TUE
