..."Ago & filo"... un pò di pazienza,e... cucirlePelato ha scritto: Ho in menta ancora un ritocchino e ci siamo
Borracce sugli spallacci
- emilio marco
Re: Borracce sugli spallacci
qualcuno sa consigliarmi qualche accorgimento?[/quote]
- michelevarrella
emilio marco ha scritto:qualcuno sa consigliarmi qualche accorgimento?
Senza cucirel? Legarle a qualche asola dello spallaccio, secondo te puole essre efficae ugualmente?
come zaino ho un quechua team 10L.
- emilio marco
Ciao Michele,personalmente credo non sia la stessa cosa.
Normalmente si agganciano,quindi si crea l'effetto ballonzolante e instabile.
Cucendoli sugli spallacci,crei un tutt'uno con lo zaino,quindi si elimina l'effetto di cui sopra,quindi nessun problema,anche a borracce vuote.
"Solo"la pazienza di doverli cucire,ma effetto immediato.
Già provato e risultato eccellente.
- michelevarrella
Un ultima domanda e poi non ti rompo più, la cucitura la effettui prendendo tutto il portaborraccia, cioè dall'asolatura dove passi dentro lo spallaccio al davanti dello stesso portaborraccia.emilio marco ha scritto:Ciao Michele,personalmente credo non sia la stessa cosa.
Facendo così qunado uno cambia zaino, basta scucirli, e ricucirli su quello nuovo, non c'è rischio che non siano più buoni.
- emilio marco
... L'
è di "lasciarli"definitivamente cuciti sullo zaino.
Quindi li cucio lungo "tutta"la lunghezza del portaborraccia,seguendo il"perimetro"dello stesso !
Certo così diventa difficile scucirli e ricucirli su di un altro... zaino
( anche perchè ormai la"mia"esperienza di UTT ( UltraTapascionTrailer)sà già cosa "usare"in gara e allenamento ! )
- michelevarrella
Ok ti ringrazio.emilio marco ha scritto:... L'è di "lasciarli"definitivamente cuciti sullo zaino.
Certo così diventa difficile scucirli e ricucirli su di un altro... zaino![]()
( anche perchè ormai la"mia"esperienza di UTT ( UltraTapascionTrailer)sà già cosa "usare"in gara e allenamento ! )![]()
- emilio marco
... E di che cosa...michelevarrella ha scritto:Ok ti ringrazio.
chiarisco il mio accrocchio.
Dopo aver visto che gli spallacci sul mio zaino sono molto "obliqui" e sotto le ascelle, ho sfruttato la mia "minutaggine" (=non sono certo uno stangone, vero Emilio ?
Ho quindi usato la parte della bretella dello spallaccio che "avanza" (senza tagliarla, chiaramente ) e, dopo aver cucito del velcro all'estremità, l'ho agganciata "verticalmente" alla cintola.
Le borracce le ho solo attaccate col il loro velcro alle bretelle, senza cucirle
In tal modo borracce sono molto più dritte e molto più stabili.
CRO fatto senza problemi. E visto che sono arrivato con Emilio, il mio CRO è stato un test sufficientemente luuuuuuuungo.
Usando il velcro della bretella posso giocare un po' sulla loro lunghezza (d'inverno sono più gonfio di maglie e le bretelle saranno più corte)e non ho cucito una fava.
Spero di essere stato chiaro. Suppongo di no. E figuratevi se ve lo avessi spiegato a voce: con la mia erre moscia avreste capito anche di meno !!
- michelevarrella
Se devo essere sincero non ci ho capito un gran che.
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!michelevarrella ha scritto:Se devo essere sincero non ci ho capito un gran che.
E volevo ben vedere.
Se mi ricordo di farla, posto una foto. Meglio
