Ho anche io i pantaloni che dice albatrail e mi son trovato benissimo, anche a correrci nn ho avuto problemi.
Fanno quello che servono e a poca spesa.
Io ho anche un paio di pantaloni in Gore, molto leggeri e con possibilità si usarli con le bretelle. Sono ottimi, però il prezzo è molto alto.
Pantaloni antipioggia
Re: Pantaloni antipioggia
E' arrivato O' PROFESSO' !muntagnin ha scritto: [...]
Anche io ho comprato il super tecnicissimo pantalone plasticozzo Decathlon e mi ci sono trovato bene. Quando li ho comprati (regolamento utmb...) ho pensato "non li userò mai, ma almeno ho risparmiato". Dopo averli portati per otto ore di fila in gara dico "santi subito!".
Sicuramente un capo un po' traspirante garantisce maggior confort, ma sono talmente pochi i casi in cui uso questi pantaloni, che non vorrei spenderci tanti soldi.
Ho anch'io i pantaloni Decathlon, ma li uso solo in città per spostarmi a piedi. Non li userei mai per correre perché sono scomodi, troppo ingombranti e soprattutto non traspirano nulla: mi basta usarli 20 minuti in città per avere le gambe già sudaticce.
All'UTMB 2011 ho usato invece dalla partenza al rifugio Balme dei copri calzoni della Salomon in goretex paclite: il prezzo era ben diverso, così come la qualità: leggerissimi, comodi per correre, traspiranti.
muntagnin
Assolutamente si, è la ragione per cui non ne possiedo, quelli in nylon li ho portati dietro in gare di skialp perchè obbligatori ma non li ho mai indossati, ogni tanto per la discesa nelle gite.deeago ha scritto: Sicuramente un capo un po' traspirante garantisce maggior confort, ma sono talmente pochi i casi in cui uso questi pantaloni, che non vorrei spenderci tanti soldi.
A livello delle gambe le necessità di protezione e traspirazione sono inferiori a quelle per il tronco, per questo il nylon và anche bene. Pantaloni di materiali più tecnici però donano decisamente maggior confort, se dovessi partire per una gara molto lunga li prenderei perchè se dovessi davvero averne bisogno voglio un capo comodo ed affidabile.
Le poliammidi sono una famiglia di polimeri che comprendono anche i nylon (e anche qui sono tanti, direi che è evidente la differenza tra quello usato nei pantaloni da quello per coprire le serre), dietro a questo nome si celano molte fibre, non dichiarate in etichetta.
Non volevo fare polemica, albatrail neache lo conosco, ma non si deve confrontare un semplice nylon con tessuti più evoluti, sono prodotti diversi con indicazioni diverse. In parte è giustificato il maggior costo, e bisogna tenerne conto nel giudizio qualità prezzo ma dire eccezionale vuole dire che per forza è il prodotto migliore in commercio, di fatto escludendo dal confronto tutti gli altri.
Non ho detto che i pantaloni del decathlon sono una schifezza, anch'io ne ho un paio analogo, ma volevo sottolineare che di differenze ce ne sono, sono tante ed evidenti.
Stà al trailer decidere se spendere poco perchè l'uso è veramente sporadico o investire in qualcosa di più comodo.
Personalmente penso che prima o poi un paio come i railight, di cui mi piacerebbe avere da altri proposte di prodotti analoghi, perchè decisamente leggeri e compatti (quelli in nylon li trovo voluminosi) ma efficienti, comodi perchè al pari del mio paclite sarebbero qualcosa di cui non ti poni il problema di portarti dietro, regolamento o no.
Alberto
ti quoto a piene mani
poi però mi sento di dire la mia...
trovare dei copripantloni che non fanno sudare è mission impossible poichè la sudorazione nelle gambe è spesso maggiore che nel tronco proprio per la temperatura maggiore della muscolatura utilizzata
insomma spendici sopra qualche soldino in piu ma non illuderti di poter "cavalcare" i trails con effetto huggies se li utilizzi
in conclusione diciamo che se li usi solo in corsa e movimento le sensazioni non sono piacevoli in nessuno dei casi ma se devi fermarti riposarti e magari moderare il ritmo credimi che la differenza c'è e notevole
Io tengo quelli che uso per le gare di skialp. Non li ho ancora provati a correre, ma non dovrebbero darmi problemi, anche perché arrivano un po' più sopra la caviglia e quindi dovrebbero ( uso il condizionale) intralciare meno la corsa. Leggerissimi e minimo ingombro
http://www.camp.it/IT/template01.aspx?codicemenu=1206
anch'io li uso, unica controindicazioni sono per me un po stretti nella parte alta e quando allungo il passo tirano un po ma comunque perfetti per l'uso
spendendo un poco di più sempre da Decathlon si trovano anche questi:
http://www.decathlon.it/sovrapantaloni- ... 69777.html
a mio avviso ottimo rapporto qualità/prezzo, provati per diverse ore sotto la pioggia... se la qualità è solo (e forse) leggermente inferiore non c'è da vergognarsi a comperare da Decathlon spendendo meno della metà
Anche questi:
http://www.lafuma-boutique.com/tout-le- ... 11236.html
Peso, prezzo e prestazioni equivalenti, traspirabilità RET 8,7 (per fare un confronto con i prodotti Decathlon...) un po' lontana dai 2/3 RET dei migliori Goretex. Ho la giacca della stessa serie e 10.000mm bastano al massimo per 4/5 ore di pioggia battente, oltre ho dei dubbi...
