Altra Running Shoes
Re: Altra Running Shoes
Mi hanno riferito che in caso di pioggia la soletta ha il brutto vizio di arrotolarsi sotto al piede, avete riscontrato questo problema?
gambacorta
Messaggio da gambacorta »
io ho usato le Lone Peak x oltre 600 km, tre paia di Olimpus circa 300km l’uno e un paio di Superior x 340 km e tutte mi si sono aperte a lato nella tomaia ma nn ho mai avuto problemi con le solette e si che di fango ne ho preso ... ho visto anche io il video del ragazzo che si è dovuto ritirare alla Via degli Dei x quel problema di arrotolamento di soletta ma sinceramente era la prima volta che vedevo quel tipo di cosa
ensere
Messaggio da ensere »
mircuz ha scritto:Mi hanno riferito che in caso di pioggia la soletta ha il brutto vizio di arrotolarsi sotto al piede, avete riscontrato questo problema?
L'ho visto nel video di Roberto Martini alla Via degli Dei. Uno dei motivi che lo ha costretto al ritiro.
Io con le Olympus (che hanno un bel buco sulla punta per lo scarico dell'acqua) fino ad ora ho avuto una sola esperienza di bagnato inzuppato, senza problemi alle solette. I km di gara però non sono paragonabili.
Idem con le Lone Peak ma che uso solo su distanze brevi e quindi anche qui l'esperienza non è molto significativa.
Con le Torin da strada ci ho fatto una mezza sotto il diluvio. Solette ok.
Certo 90km sono tutta un'altra cosa.
Quel problema io l'ho avuto con delle Salomon Speedcross3 ma credo la causa fosse un errato numero, troppo grande per il mio piede
fabio1969
Messaggio da fabio1969 »
é un difetto che hop riscontrato nelle lone peak 2.5 e olimpus 1,5 le solette si muovevano all'interno o uscendo fuori o arrotalondosi in punta, ma nei modelli successivi non ho piu avuto questo problema adesso uso lone peak4 e olimpus 2,5 e 3
fele
Messaggio da fele »
Per chi usa le Lone Peak 4.0: è corretto il consiglio di Runningwarehouse di prendere mezza taglia in meno del solito perché calza larga?
Mai avuto Altra. Porto Salomon 44/10US/28cm, La Sportiva 44/10,5US/28.5cm, Inov8 43/10US/28cm, Hoka 44,7/10.5US/28,5cm. Secondo il consiglio dovrei prendere 43/9.5US. Se devo scegliere preferisco la comodità all'eccessiva fasciatura.
Krapotkin
Messaggio da Krapotkin »
per solito penso che intenda il solito di Altra.
io ho 46 da città, 47 scarpe da corsa e 48!!! per Altra per tutti i 4 modelli che ho, comprese le lone peak 4.
fele
Messaggio da fele »
Ah quindi Altra sarebbe tendenzialmente più stretta di altri.
fele ha scritto:Per chi usa le Lone Peak 4.0: è corretto il consiglio di Runningwarehouse di prendere mezza taglia in meno del solito perché calza larga?
Ma se prendi mezzo numero in meno tocchi in punta! Che razza di consiglio ti hanno dato? :mrgreen:
fele
Messaggio da fele »
fele
Messaggio da fele »
Allora prese le Lone Peak 4.0 e provate in 11k misto asfalto/strada bianca/carrareccia. Venendo da drop superiori a 4, spesso anche con talloniere perché "dotato" di borsite retrocalcaneare cronica/inveterata con cui ormai felicemente convivo, ho preferito mettere (almeno per un po' di tempo) le talloniere. La lunghezza è corretta (1 dito in punta d'avanzo, come consigliato da Altra), la larghezza anteriore è elevata (quella posteriore è corretta), ma dovrebbe essere giusto così; d'altronde ho la pianta medio-larga e mal sopporto tutte le scarpe affusolate-strette.
Nonostante i discreti 21 mm di stack, sembrano bassine e con parecchia sensibilità del suolo (non ci sono abituato e di solito mi piace un po' più d'isolamento). Sull'asfalto in discesa ciabattano un po', quasi come correre con le Crocs. Con mia grande sorpresa nessun problema ai TdA, ai talloni o alle piante, né subito, né durante, né dopo :shock: Altri due aspetti che apprezzo molto: non stringono mai il collo, anche quando le stringhe vengono tese parecchio; le stringhe sono lunghissime (allacciatura blocca-caviglia + doppio nodo molto agevoli).
Mi hanno un po' interdetto in generale e quasi quasi ho pensato alla ri-vendita veloce, ma l'assenza di qualsiasi tipo di fastidio, mi spinge sicuramente ad insistere :)
