Ghette da neve
- cyclocaster
Re: Ghette da neve
A distanza di un anno, riapro la discussione. Novità?? Oggi ne ho cercate in due negozi,.....entrambi avevano ghette da sabbia, terriccio ecc.. e mi hanno detto che quelle da neve arrivano in primavera!!? ( nel pieno della stagione dei trail su neve
). In particolare, qualcuno conosce la Camp "ghetta mini " http://www.camp.it/IT/template01.aspx?codicemenu=1221
Re: Ghette da neve
ma mettere una ghetta , se l'intenzione è andare sulla neve , senza avere una scarpa che ti tiene l'acqua che senso ha , non ti entrerebbe da sopra , ma la tomaia si inzupperebbe dopo poco
tanto vale risparmiarsi i soldi IMHO
- cyclocaster
Re: Ghette da neve
Chi ti dice che io non abbia una scarpa che tiene l'acqua ?'! ! ??muncias ha scritto:ma mettere una ghetta , se l'intenzione è andare sulla neve , senza avere una scarpa che ti tiene l'acqua che senso ha , non ti entrerebbe da sopra , ma la tomaia si inzupperebbe dopo poco
Re: Ghette da neve
nonopercarità
avevo riletto il tutto da capo e vedendo che qualcuno parlava delle 1210 ....
Re: Ghette da neve
Sempre in tema neve/ghette: a gennaio faccio la Winter Night Run.
Visto che si correrà sulla pista da fondo (quindi neve, se ci sarà, battuta... sperando non si spappoli troppo velocemente a causa del passaggio dei corridori) e che le mie esperienze di corsa in condizioni simili saranno limitatissime (quindi niente acquisti di scarpe in GTX), avevo pensato di usare le Ultra-raptor con le ghette, giusto per esser sicuro.
L'indecisione è tra quelle Kalenji (che mi sembrano più alte) e le Salomon in offerta fine serie da decathlon. In entrambe i casi in abbinata con una passata di spray "impermeabilizzante" sempre dello stesso negozio.
Può essere una buona ed economica soluzione?
- cyclocaster
Re: Ghette da neve
Se la scarpa non è impermeabile, le ghette non servono a nulla. La neve ( acqua ) non entrerà dalla caviglia, ma avrai i piedi bagnati. Le Ultra Raptor ( ne ho pensionato un paio un mese fa ) si infradiciano che è una meraviglia anche soltanto nell'erba umida.
In ogni caso dipende molto dal tipo di fondo nevoso su cui correrai. Se è battuto tipo pista da sci di fondo potresti salvare i piedi, se è neve fresca,.....ti bagni. Se sono piste da discesa, anche se sono battute, in salita e in discesa , dopo il passaggio di pochi corridori sarà tutto "lavorato" , con condizioni simili alla neve fresca.
Re: Ghette da neve
Si tratterà di piste da fondo.
E se usassi lo spray anche sulle scarpe?
- cyclocaster
Re: Ghette da neve
Se è su pista da fondo e non stai in ballo delle giornate intere, va bene tutto! Lo spray sulle scarpe,...non saprei! Non ho idea! Di solito lo si usa per ripristinare l'impermeabilità su prodotto che già dovrebbero essere impermeabili. Su scarpe " normali" non saprei. Qualcuno ha mai provato ?
