Salomon Sense Pro
Lebrano
Re: Salomon Sense Pro
Messaggio da Lebrano »
Scusate tanto x capire la scarpa...qualcuno mi puo fare un paragone con le vivobarefoot breathotrail che uso io x terreni fangosi e nevosi?(poi uso le merrell trail glove...)
lebrano
Lebrano ha scritto:Scusate tanto x capire la scarpa...qualcuno mi puo fare un paragone con le vivobarefoot breathotrail che uso io x terreni fangosi e nevosi?(poi uso le merrell trail glove...)
lebrano
Non ci somiglia per niente! mondi diversi anni luce...
seacat
Messaggio da seacat »
appena comprate. Vengo da drop 0 a bassa protezione in fuoristrada (trail glove merrell, mt00 new balance e evo lite vivobarefoot), quindi so che troverò una scarpa molto diversa. Volevo provare (alternando a ciò che già uso) qualcosa che mi desse più protezione in discesa (anche perché, come dice gaggio, pure i sandali dei tarahumara non è che siano chissà quanto flessibili e sottili, anzi) o protezione nelle uscite molto lunghe su terreni molto accidentati a rischio infortunio per la pianta. Suppongo che 6 mm di drop si sentano più su strada che in fuoristrada. Vedremo come vanno, sono molto curioso. Sono solo preoccupato per le storte, che con drop 0 e suola molto bassa sono davvero poco probabili.
Chi ha esperienza dei due mondi suddetti in fatto di scarpe, che ne pensa?
@seacat io uso le Sense Ultra, e credo che tu possa stare tranquillo, nessun rischio di storte ;-)
Anzi, è una delle mie scarpe preferite per i percorsi tecnici, proprio in virtu' della suola bassa e della poca ammortizzazione. Il rockplate si fa sentire appena sulla flessibilità, ma dà sicurezza quando c'e' da spingere su terreni insidiosi. Se proprio dovessi trovare un punto negativo, è la calzata un po' stretta sull'avampiede, ma è questione di gusti. Credo che questa scarpa ti farà divertire parecchio ;-)
seacat
quello che volevo sentire :)
Ho i piedi larghi ma spero, anche sulla base del configuratore di runningwarehouse, di aver azzeccato la taglia. So che anche tu ti diletti anche in drop 0, quindi il parere mi è molto utile!
gogo
Messaggio da gogo »
Ciao Seacat,
io non ho esperienze di drop bassi, scarpe minimaliste, ecc. ecc. però è da natale che uso le sense pro e mi trovo divinamente.
Io che ho pianta larga, collo alto e piede corto pensavo non facessero al caso mio, quindi ho rischiato e me le sono fatte regalare da mia moglie e ora dopo 3 mesi posso dire di aver fatto l'acquisto perfetto.
Forse l'unico difetto è che ciabattano un pò ma è un dettaglio trascurabile...
Sabato scorso ci ho fatto l'ultrabericus e si sono comportate splendidamente!!!!
Nessun e ripeto nessun problema ai piedi nonostante quasi 8 ore di saliscendi.
Goditeleeeeeeeeeeeee
NoTrail
Messaggio da NoTrail »
seacat ha scritto:quello che volevo sentire :)
Faccio la voce fuori dal coro: secondo me le potresti trovare ... strane :-) le ho solo provate "a secco", non ci ho mai corso, per cui prendi con le pinze quanto dico, però mi hanno dato l'impressione di essere scarpe comune strutturate. Tu sei abituato a modelli estremamenti flessibili, al dl là del drop e dell'ammortizzazione che secondo me sono elementi di valutazione meno significativi nel tuo caso (lo diventano quando il passaggio avviene in direzione opposta, dal tanto al poco), e la flessibilità nella Sense Pro potrebbe essere un po' limitata.
Ho ricevuto da poco le Sense Ultra 4: sono nuove, le devo frustare il giusto, però sono già comunque più strutturate e meno flessibili delle Sense Ultra prima versione, con cui super Paso ha corso il Kima e sulle quali ho smaronato tutti gli utenti del forum in lungo e in largo :lol:
C'è da dire che tutti i modelli di alta gamma Salomon in quanto a comfort non scherzano, già solo per il sistema endofit: come dice anche il buon Ian Corless, dopo aver provato l'endofit le altre scarpe ti sembrano sempre un po' "sloppy" :-D
Facci sapere, sicuramente per le lunghe distanze e i percorsi iper-accidentati ti ci troverai benone, sono curioso di avere un tuo feedback a riguardo!
seacat ha scritto:appena comprate. Vengo da drop 0 a bassa protezione in fuoristrada (trail glove merrell, mt00 new balance e evo lite vivobarefoot), quindi so che troverò una scarpa molto diversa. Volevo provare (alternando a ciò che già uso) qualcosa che mi desse più protezione in discesa (anche perché, come dice gaggio, pure i sandali dei tarahumara non è che siano chissà quanto flessibili e sottili, anzi) o protezione nelle uscite molto lunghe su terreni molto accidentati a rischio infortunio per la pianta. Suppongo che 6 mm di drop si sentano più su strada che in fuoristrada. Vedremo come vanno, sono molto curioso. Sono solo preoccupato per le storte, che con drop 0 e suola molto bassa sono davvero poco probabili.
Daquesto punto di vista della protezione, volendo confrontarle con sandali, rimanendo bassi e leggeri, ma con la giusta flessibilità, meglio le Lab Sense Ultra. Le Sense Pro sono parecchio rigide...
In generale, per quanto riguarda la flessibilità, la linea Sense Salomon non eccelle, anche le mie Ultra sono piuttosto rigide rispetto ad altre scarpe che utilizzo, ma credo sia lo scotto da pagare per avere un buon rockplate.
Se si vuole qualcosa di piu' flessibile a partità di protezione potrei pensare alle Inov-8 Trailroc 245 ... oppure con un po' di protezione in meno ma tanta flessibilità in piu', alle Roclite ... oppure con un pizzico di ammortizzazione in piu', utile per le lunghe distanze, Nike Terra Kiger.
seacat
Grazie a tutti! Ho sperimentato le sense pro ed ecco le prime sensazioni dopo un paio d'ore di utilizzo:
scarpa molto avvolgente e che dà qualche dolore alla pianta come tutte le scarpe più strutturate, soprattutto all'inizio. Su asfalto, in avvicinamento al trail, si percepisce la maggior spigolosità della scarpa rispetto ad una flessibile drop 0, sia perché c'è un leggero drop (6 mm), sia sopratutto per la flessibilità molto bassa come evidenziato da qualcuno di voi. Le sensazioni del suolo sono ovattate, l'intersuola non è molto dura, ma pare comunque relativamente reattiva. Il peso in più si sente, ma non troppo. In fuoristrada la scarpa comunica le sensazioni del fondo, seppur in maniera ovattata. Si ha la percezione di quello che scorre sotto i piedi, ma la scarpa non permette molto al piede di flettere ed aggrapparsi agli ostacoli: questo comporta un maggior gioco di caviglia, ma non ho mai percepito la scarpa come instabile, nemmeno a livello di ginocchio. In salita dà il meglio di sé dove le asperità farebbero male al piede, altrimenti è inferiore alle minimal molto leggere (ma è ovvio). Il grip è eccellente, pur essendo una city trail, anche sulle pietre umide e nel fango leggero, soprattutto rispetto alle suole vivobarefoot (evo lite) e la vibram delle trail glove. In piano sterrato la scarpa è più piacevole e fluida che su asfalto. In discesa si rivela ottima: gli impatti più forti sulle pietre dure aiutano a percepire meglio il fondo: le sensazioni sotto il piede sono sempre ovattate ma più chiare; non mi è parso di rischiare storte nonostante il lavoro compiuto dal piede sia blando. Ho fatto con facilità un buon passo in discesa, senza praticamente temere di farmi male ai metatarsi sugli ostacoli. Nei tornanti in discesa il grip è buono, ma si percepisce di stare più in alto che con una scarpa minimal, quindi, facendo attenzione, si può forzare un poco. Ora bisogna sperimentare la scarpa su più fondi, in più situazioni e su uscite lunghe.
Probabilmente si rivelerà una buona scarpa per uscite molto lunghe con terreni accidentati.
Pensavo che avrei sofferto di più il drop 6, invece riesco a poggiare correttamente.
Per il futuro terrò a mente soprattutto le roclite e le trailroc, anche se le tomaie della inov-8 non sono durevolissime. Non avevo considerato la più minimal sense ultra o la s-lab per ragioni di costo.
