volevo capire se secondo voi uno zaino da 12-15 litri possa bastare, fino ad ora ho solo e sempre usato l'Olmo 5 l grazie
UTMB materiale: secondo strato caldo
Re: UTMB materiale: secondo strato caldo
sera a tutti, mi hanno pescato alla TDS, ok il materiale obbligatorio che sto cominciano a capire
Si puo fare con un zaino da 5 LT ma bisogna essere iper organizzato con materiale un po minimale. Se viene brutto e freddo potresti trovarti con qualcosa che manca.
Con uno zaino da 12 LT stai dentro comodamente.
@dade 23 .. prima di spendere controlla bene perché l' Olmo5 se la gioca con parecchi 10 litri
un'altra opzione ammessa sembra quella di portare due termiche di peso diverso che sommate superano i 180 gr
tipo: 3d thermo compressport ultra light (80 gr) + termica standard ... potrebbe essere una soluzione comoda per avere più opzioni.
Fatta l'UTMB con un Lafuma Speedtrail 5l senza problemi. Ho portato tutto il necessario (con anche qualcosina in più) e, nonostante un temporale notturno, sono riuscito ad arrivare asciutto a Chamonix. Meglio qualcosa di stipato ma che non sballonzola che uno zaino più grande pieno a metà. Ovviamente devi fare le prove a casa e fare in modo che, quando tu lo apra per prenderti qualcosa, non ti esploda in facciadade23 ha scritto:sera a tutti, mi hanno pescato alla TDS, ok il materiale obbligatorio che sto cominciano a capire
La mia esperienza dell'anno scorso mi dice che il materiale lo devi decidere definitivamente il mattino del giorno della gara in base alle previsioni meteo. In caso di maltempo più metti meglio è, l'anno scorso andava bene anche un pile.
Nel caso di sicuro bel tempo meglio più strati leggeri.
Considera che hai il cambio a Curma dove puoi rimediare se hai sbagliato qualcosa la prima notte o nel caso di cambio del tempo. Se ti fai come me tutta la seconda notte sarai sicuramente più stanco e sensibile al freddo
Sicuramente le ultime valutazioni si fanno in base al meteo . Ora e’ prestissimo e c’è l'euforia del post-sorteggio . Nel mio caso sono iscritto alla CCC quindi prevedo una sola notte e siccome ho letto che non si può depositare la sacca a metà gara bisogna trovare il giusto compromesso per farci stare tutto nello zaino... poi tutti sti saldi on line sono una tentazione
