Hoka One One
mili
Re: Hoka One One
Messaggio da mili »
Ciao a tutti!
volevo sapere: sono scarpe anche per pronatori?
Parlando in un negozio di scarpe (che però non avevano interesse a vendermele in quanto non le tenevano), mi dicevano di sì, in quanto la base di appoggio è più larga e quindi anche in grado di correggere un appoggio errato. Aggiungevano anche che essendo una concezione leggermente differente di scarpa, viene azzerato anche il discorso pronatore-neutro-supinatore. Può essere?
mauroq63
Re: Hoka One One
Messaggio da mauroq63 »
Premetto che sono uno "slow runner" ma slow slow, stamattina ho fatto il primo test con Hoka, che ho acquistato dietro suggerimento di vari amici del forum.
15 km, molto fango, salite per lo più corribili e discese non tecniche ma impegnative.
Devo dire, buon grip, calzata più che comoda e, ovviamente, effetto "super ammortizzate", veramente considerevole, vedremo in futuro, nell'impiego in qualcosa di più impegnativo, ma promettono bene.
Non so se tecnicamente, quello che dice Mili sull'azzeramento del discorso pron-neutro-sup, sia vero, ma durante l'uso si ha proprio questa impressione, cioè, che ci sia talmente tanto materiale pronto a deformarsi
"alla bisogna", che fà pensare che vadano un po per tutti.
Solo un dubbio, su strada ho sempre corso con delle A3 e i Top runner con A1/A2, in sentiero ho usato Cascadia, XA pro 5, Wings, e i Top trailer con Crosslite, XA pro 3D, Speddcross ecc. , possibile che le Hoka vadano bene per me e per Gross che ha vinto il Tor, o per Marrazzi che ha vinto la Abbot's? :) :) :)
Reno
Re: Hoka One One
Messaggio da Reno »
ste ha scritto:In ogni caso se non ti interessa arrivare a casa 5 minuti dopo non ti preoccuperà neanche arrivarci 10 minuti con le Hoka anche se disperdono. Meno ridicolo che cambiarsi scarpe su quelle distanze no?
Comunque le comprerò anch'io: causa una trombosi venosa profonda a una gamba che m'era venuta alla fine della LUT, il medico specialista m'ha chiesto se in questo sport esistono scarpe più ammortizzanti!!
scusa se mi faccio i cavoli tuoi ma sono interessato alla questione trombosi per storia personale.
ma cosa c'entra l'ammortizzazione della scarpa con una trombosi?
Hanno capito come mai ti è venuta?
Reno
Re: Hoka One One
Messaggio da Reno »
mili ha scritto:Ciao a tutti!
non le ho provate e quindi parlo per quello che ho visto sugli altri.
però mi è capitato di vedere gente con le hoka che evidentemente aveva problemi di pronazione e la suola supergommosa si schiacciava parecchio verso l'interno.
io, leggero pronatore, non le userei. secondo me la gomma morbida non da abbastanza sostegno.
però, lo ripeto, non le ho provate e quindi sarebbe interessante sapere cosa ne pensano gli utilizzatori
Re: Hoka One One
Non sono d'accordo con questo ragionamento, e non baderei tanto al fatto se hanno o non hanno l'intersuola con supporto per pronatori, perchè correndo sullo sterrato, se non in caso di lunghi tratti di strada bianca o tratturi, l'appoggio non è regolare, e la questione pronazione diventa meno rilevante che su superfici asfaltate... Dico questo perchè, da supinatore, soffrò di sovraccarichi ai tibiali (conseguenza del mio difetto) solo quando esco su qui tipi di percorso, simili, per compattezza, all'asfalto.
Occorre invece considerare il tipo di appoggio-spinta: soprattuto in salita, chi corre poggiando con l'avantreno, può trovare fastidioso , al momento della spinta, sentire ammortizzata la forza impressa, e percepire una risposta ritardata e minore allo sforzo generato. In discesa poi, in qui tipi di discesa in singletrack e dal fondo irregolare, la minor sensibilità al terreno, la minor reattività, può portare a impallare sulla caviglia nel caso di un appoggio sbagliato, o di terreno secco e friabile che cede al monento dell'appoggio.
Dovete considerare anche che chi sta scrivendo sta per acquistare un paio di Fivefingers Trek, per farci la TCE.... :D
mili
Re: Hoka One One
Messaggio da mili »
Grazie Gaggio dell'osservazione!
Da qualche mese sto notando un miglioramento nella mia meccanica di corsa e questo avendo volutamente scelto scarpe meno ammortizzate, più basse rispetto a quello con cui ho iniziato e soprattutto facendo molta attenzione alla postura e al movimento mentre corro (tanto che adesso sono "più pronatore" con le scarpe con cui cammino che non con quelle da corsa!).
Mi interessavano le Hoka in quanto volevo capire la differente "idea di corsa" tra i due estremi (hoka/five fingers) e se queste possano aiutare a migliorare la corsa anche con un difetto di appoggio. :?:
Cerco comunque un paio di scarpe per affrontare una ultra, e penso non sia proprio il caso delle five fingers... o per lo meno per ora! :)
cesaretto
Re: Hoka One One
Messaggio da cesaretto »
per caso qualcuno sa se e previsto un nuovo modello di mafate per il 2011?
grazie
LUPOVITTO
Re: Hoka One One
Messaggio da LUPOVITTO »
Al Trai 3C ho avuto di parlare con un importatore delle Hoka. Mi ha fatto vedere un paio di Mafate che a suo dire dovevano uscire sul mercato nel 2011: di fatto le stesse di quelle già conosciuta ma con colorazione differente. Quelle che ho visto erano completamente nere!!!!!
cesaretto
Re: Hoka One One
quindi Vitto si tratterebbe solamente di un rinnovamento del look e nessuna innovazione tecnica giusto?
LUPOVITTO
Re: Hoka One One
Sembra proprio di si!
