Un progetto personale: Assistente AI
Re: Un progetto personale: Assistente AI
In realtà le fasce cardio dei miei Suunto (sia Ambit 3 che 9 Peak) mi sono sempre sembrate abbastanza affidabili. La rivelazione della frequenza cardiaca al polso invece è abbastanza inaffidabile (a meno di stringente molto il cinturino)
belladitheboss
Messaggio da belladitheboss »
alla fine rompendo le palle a chatGPT 3.5 cercando gli errori nelle sue formule e facendogliele digerire siamo arrivati all'uso di questa formula:
VO₂ (ml/kg/min) = (velocità in m/min × 0.2) + (velocità in m/min × grade × 0.9) + 3.5
che è il VO2 usato in una gara della distanza e del tempo che ho usato per trovare la velocità in m/min
a questo punto devo prendere una tabella che mi dice a che % di VO2max corro la tale distanza, per es un 5000 m lo corro a circa il 95%-98% del VO2max, quindi divido il valore di VO2 trovato sopra per 0,95 e ottengo la stima del vo2max
per un VK dovrei capire a che % di VO2max si corre quella gara (suppongo 88-90%)
alla fine ottengo questo:
https://chatgpt.com/share/67f93b5e-25b4 ... d5ec8d8098
Dariogrizzly_1981
Mi pare di aver capito che chatGPT sul calcolo della VO2max fa casino.
Per te 1000d+ in 5km in 52 minuti ha tirato fuori 45.7, per me su 800d+ in 3.8km in 40 minuti ha tirato fuori 83....
belladitheboss
Dariogrizzly_1981 ha scritto: 14/04/2025, 8:27 Mi pare di aver capito che chatGPT sul calcolo della VO2max fa casino.
fa casino perchè spesso sbaglia le formule
in pratica nella formula
la prima volta su una corsa in piano ha usato grade =1 = 100%, senza accorgersi dell'errore quindi gli è uscito tipo 320 di vo2max, un'altra volta ha tolto quel termine della somma (senza capire che doveva toglierla perchè grade = 0 in pianura), ma il termine
(velocità in m/min × 0.2) è diventato (velocità in m/min × 12)
ci ho messo una giornata ad addestrarlo e fargli capire come usare la formula correttamente
dopodichè si è accorto che quella formula è quella del VO2 di gfara e non del VO2max, quindi bisogna capire a quale % del VO2max si corre una certa distanza (il 100% è su una gara di circa 7' appunto, quindi da atleta ad atleta potrebbe essere una gara tra i 1500 e i 3000 m in piano, per esempio per me è circa 2-2,2 km)
quindi su una gara in salita bisognerebbe capire a che % del vo2max la si corre, il che dipende anche ovviamente da quanto sei allenato a correre in salita
il che introduce un errore nel calcolo che praricamente rende del tutto casuale il risultato ottenuto con l'AI
1000m+ in 3.3 km (in 5 km mi sa che non è nemmeno più un KV… :lol: )
Dariogrizzly_1981
biglux ha scritto: 14/04/2025, 16:39
5km e 1000d+ li ho presi dai calcoli che ha postato belladitheboss su chatgpt.
Da quello che dice wikipedia 5km e 1000d+ non sono un vertical kilometer ma per poco:
"Consiste in 1 000 m di dislivello in salita su terreno variabile con una sostanziale pendenza (sentieri molto ripidi, piste da sci o perfino funicolari dismesse) e una lunghezza inferiore ai 5 km.[1] Quindi la pendenza media richiesta è minimo di 20,4%"
belladitheboss
una volta le regole erano per il VK che fossero meno di 5 km, ho messo dentro dei valori a caso giusto per capire chat gpt come usava le formule e dove sbagliava, per capire meglio ho messo dei valori facili da ricordare
