Tor Des Geants 2021
motosega
Re: Tor Des Geants 2021
Messaggio da motosega »
Marietto, se non avessi dormito al Coda ora sarei ancora in Vda dal 2019 !! Chi non ha provato il pezzo dopo la base di Donnas (2400 m di D+ in botta unica) non può rendersi conto di cosa voglia dire.
Marietto
Messaggio da Marietto »
motosega ha scritto:Marietto, se non avessi dormito al Coda ora sarei ancora in Vda dal 2019 !! Chi non ha provato il pezzo dopo la base di Donnas (2400 m di D+ in botta unica) non può rendersi conto di cosa voglia dire.
Non ho detto che il pezzo da Donnas al Coda è semplice...è impegnativo (lo conosco molto bene)..ma proprio per questo occorre attuare un minimo di pianificazione (anche mentale) per non andare allo sbaraglio e trovarsi 3-4 ore dopo aver passato una base vita completamente svuotato...
Poi sappiamo tutti che le incognite e le crisi sono dietro l'angolo... 8-)
giotizi
Messaggio da giotizi »
Marietto scusami ma non sono d’accordo, mentre invece mi trovo perfettamente in linea con Motosega.
Anche dormendo a Donnas qualche ora, a Gressoney non ci si arriva senza un po’ di riposo al Coda o altrove, almeno non ci arrivano i lenti come me (le famose 200 persone).
Per quanto riguarda il confronto con il Glaciers, non sto mettendo sullo stesso piano le due gare. Io il Glaciers non potrò mai farlo perché non potrò fare mai il Tor in meno di 130 ore!
Ma invece scusami ma mi permetto - questo si - di confrontare la persona/concorrente Tor vs Glaciers e sono le stesse due persone dotate di green pass che in un caso possono dormire serenamente al Coda senza sacco lenzuolo e senza “effettiva necessità”, mentre nell’altro non si sa se possono riposare 1-2 ore, magari anche mostrando il sacco lenzuolo, solo perchè magari il rifugista decide che non sono abbastanza stanco. Sorry ma questo non lo accetto e trovo non abbia alcun senso.
Marietto
giotizi ha scritto: Ma invece scusami ma mi permetto - questo si - di confrontare la persona/concorrente Tor vs Glaciers e sono le stesse due persone dotate di green pass che in un caso possono dormire serenamente al Coda senza sacco lenzuolo e senza “effettiva necessità”, mentre nell’altro non si sa se possono riposare 1-2 ore, magari anche mostrando il sacco lenzuolo, solo perchè magari il rifugista decide che non sono abbastanza stanco. Sorry ma questo non lo accetto e trovo non abbia alcun senso.
Guarda che non sto giustificando le scelte dell'organizzazione (che ho criticato anche aspramente quando lo ritenevo opportuno)...non fraintendermi.
Meriterebbero tutti la possibilità di un pò di riposo nei rifugi (spazi e tempi permettendo)...ma la mia osservazione è sul fatto che non si può mettere sullo stesso piano chi sta facendo il TOR e chi il GLACIERS perchè avranno si entrambi il green-pass, sacco lenzuolo ecc...ma hanno oggettivamente necessità diverse.
Salvo casi appunto di estrema necessità (starà quindi al rifugista valutare caso per caso la situazione)...ma generalmente un partecipante del TOR dovrebbe avere meno difficoltà a raggiungere la base vita successiva anche senza dormire nei rifugi (dato che ne hai una ogni 40-50 km) mentre se a quelli del GLACIER gli vieti il riposo nei rifugi (che poi credimi non hanno nemmeno neanche il tempo per farlo) praticamente lo hai condannato al ritiro perchè hanno basi vita distanti anche 170 km tra di loro :shock: e tratti anche da 25-30 km tra un rifugio e l'altro (vuol dire anche 10-12 ore :shock: )...non è proprio la stessa cosa.
Per fare un paragone sarebbe come mettere sullo stesso piano un concorrente dell'UTMB e un concorrente della PTL....saranno anche entrambi "maggiorenni e vaccinati"...ma non è la stessa cosa perchè hanno oggettivamente esigenze diverse.
SteCa
Messaggio da SteCa »
Quindi per le Basi Vita oltre al saccoletto occorre avere una propria coperta/sacco a pelo?
Boborosso
Messaggio da Boborosso »
SteCa ha scritto:Quindi per le Basi Vita oltre al saccoletto occorre avere una propria coperta/sacco a pelo?
Copio-incollo , trovibl'info partendo dalla home page del sito del tor:
AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI COVID-19_3 AGOSTO 2021
Mar, 03/08/2021 - 16:07 --
Ci sono nuove disposizioni per i pernottamenti nelle basi vita?
Sì. Per una maggior sicurezza sanitaria i concorrenti dovranno dotarsi di saccoletto, sacco a pelo o coperta di pile personale che riporranno nella borsa gialla personale. Non ci saranno coperte messe a disposizione dall’organizzazione.
giotizi
Io alle basi vita ricordo sempre un caldo fotonico, sopratutto in quelle molto basse (Donnas, Ollomont, etc) e ricordo che io problema era opposto…il troppo caldo!
Magari ricordo male, ma anche nelle altre basi vita non mi sembra che le coperte fossero necessarie e mettere un sacco a pelo nella borsa gialla toglie oggettivamente un sacco di spazio, almeno nel caso del mio sacco a pelo che non è particolarmente minimalista…
Pensavo quindi di portare il sacco lenzuolo per essere in linea col regolamento ma poi contare più su un piumino che magari mi porto anche nello zaino in giro se fa freddo e usare quello per dormire in base vita se facesse freddo…ma il sacco a pelo oltre al sacco lenzuolo me lo risparmierei volentieri per temi di spazio!
Voi come vi organizzate?
cesaretto
Messaggio da cesaretto »
giotizi ha scritto:Io alle basi vita ricordo sempre un caldo fotonico, sopratutto in quelle molto basse (Donnas, Ollomont, etc) e ricordo che io problema era opposto…il troppo caldo!
Io ho prenotato 3 camere in hotel
Una a Cogne
Una a Gressoney
Una a Saint Remy
:lol: :idea: :idea: :idea: :lol:
Le basi vita sono tutte troppo calde tranne una, Grassoney se non sbaglio, quella che dormivi in quello che sembrava il magazzino del Palazzetto. Credo comunque che un sacco lenzuolo con eventuale maglia a manica lunga possa bastare.
@cesaretto ottima idea!
giotizi
Cesaretto, ottimo! ? Ti manca peró Ollomont… la base vita lì è oggettivamente scarsa… quindi o si dorme al rifugio Chatillon sopra Ollomont, rifugista permettendo se riscontra la effettiva necessitá… oppure devi prenotare un hotel anche lì ?
Anche se io e te dovremmo avere Angelo di supporto sul percorso in qualche modo no? ???
Vediamo come andrà! Tanti dubbi, ma fa parte del gioco! ? intanto mi tocca curarmi una borsite all’alluce…per cui sono fermo… ma anche questo è parte del gioco :(
Giorgio
