Tor Des Geants 2021
Re: Tor Des Geants 2021
Domanda molto pratica per i veterani: ma ‘sto borsone del Tor cosa può contenere? Io continuo a domandarmi che dopo due giorni avrà un mix di cose sporche e pulite (anche se nei sacchetti ma non oso pensare l’odore e la muffa!), asciugamani bagnati, scarpe usate, sacco letto putrido…come l’avete risolta voi la questione?
Scusa Marietto ma chi fa il Glacier per definizione è un masochista e pertanto non necessita del benché minimo supporto e/o agevolazione, perché verrebbe meno il motivo per il quale si è iscritto: soffrire!?Marietto ha scritto:Guarda che non sto giustificando le scelte dell'organizzazione (che ho criticato anche aspramente quando lo ritenevo opportuno)...non fraintendermi.giotizi ha scritto: Ma invece scusami ma mi permetto - questo si - di confrontare la persona/concorrente Tor vs Glaciers e sono le stesse due persone dotate di green pass che in un caso possono dormire serenamente al Coda senza sacco lenzuolo e senza “effettiva necessità”, mentre nell’altro non si sa se possono riposare 1-2 ore, magari anche mostrando il sacco lenzuolo, solo perchè magari il rifugista decide che non sono abbastanza stanco. Sorry ma questo non lo accetto e trovo non abbia alcun senso.
Meriterebbero tutti la possibilità di un pò di riposo nei rifugi (spazi e tempi permettendo)...ma la mia osservazione è sul fatto che non si può mettere sullo stesso piano chi sta facendo il TOR e chi il GLACIERS perchè avranno si entrambi il green-pass, sacco lenzuolo ecc...ma hanno oggettivamente necessità diverse.
Salvo casi appunto di estrema necessità (starà quindi al rifugista valutare caso per caso la situazione)...ma generalmente un partecipante del TOR dovrebbe avere meno difficoltà a raggiungere la base vita successiva anche senza dormire nei rifugi (dato che ne hai una ogni 40-50 km) mentre se a quelli del GLACIER gli vieti il riposo nei rifugi (che poi credimi non hanno nemmeno neanche il tempo per farlo) praticamente lo hai condannato al ritiro perchè hanno basi vita distanti anche 170 km tra di loroe tratti anche da 25-30 km tra un rifugio e l'altro (vuol dire anche 10-12 ore
)...non è proprio la stessa cosa.
Per fare un paragone sarebbe come mettere sullo stesso piano un concorrente dell'UTMB e un concorrente della PTL....saranno anche entrambi "maggiorenni e vaccinati"...ma non è la stessa cosa perchè hanno oggettivamente esigenze diverse.
Ad Aprile appena iscritto tutti a dire “ ti faccio io assistenza “, poi piano piano tra una scusa e l’altra non rimane più nessunogiotizi ha scritto:Cesaretto, ottimo! ? Ti manca peró Ollomont… la base vita lì è oggettivamente scarsa… quindi o si dorme al rifugio Chatillon sopra Ollomont, rifugista permettendo se riscontra la effettiva necessitá… oppure devi prenotare un hotel anche lì ?
Anche se io e te dovremmo avere Angelo di supporto sul percorso in qualche modo no? ???
Vediamo come andrà! Tanti dubbi, ma fa parte del gioco! ? intanto mi tocca curarmi una borsite all’alluce…per cui sono fermo… ma anche questo è parte del gioco
Giorgio
Angelo sarebbe una soluzione eccellente vista la sua esperienza e conoscenza del territorio
Direi di metterlo sotto contratto che dici?
Cesaretto, ottima idea - andiamo di contratto!
biglux ha scritto:Domanda molto pratica per i veterani: ma ‘sto borsone del Tor cosa può contenere? Io continuo a domandarmi che dopo due giorni avrà un mix di cose sporche e pulite (anche se nei sacchetti ma non oso pensare l’odore e la muffa!), asciugamani bagnati, scarpe usate, sacco letto putrido…come l’avete risolta voi la questione?
Eh Eh
Io avevo un sacco della pattumiera dove inserivo i capi inutilizzabili. Come asciugamano ne avevo solo uno, in microfibra, che mettevo, cercando di stenderlo il più possibile, sopra il tutto prima di chiudere il borsone, sperando che asciugasse un pochino tra una base e l'altra.
ATTENZIONE PERICOLO!
NON APRITE IL SACCO DELLE COSE SPORCHE FINCHE' NON ARRIVATE A CASA! SOLO IN LUOGO BEN AREATO E POSSIBILMENTE CON UNA MASCHERA FPP12!
Concordo con Corry. La gestione del borsone è un'avventura nell'avventura e personalmente ho trovato lo spazio del borsone piuttosto limitato, e quest'anno lo sarà ancora di più perchè ci sarà il sacco lenzuolo e per i più freddolosi il sacco a pelo (ma io penso non lo porterò, come scrivevo prima).
Io suggerisco di mettere nel borsone un paio di bastoncini di ricambio!! Nel 2016 mi si ruppe un bastoncino a metà gara e per fortuna feci il cambio in base vita con quelli di ricambio
Invece un grande punto di domanda è un secondo paio di scarpe nel borsone, contando che un paio di scarpe occupa tanto spazio!! Nel 2016 io le portai, provai anche a usarle a un certo punto ma i piedi erano talmente ingrossati e "sfasciati" che ho preferito lasciar perdere e andare con quelle "plasmate" in gara, e infatti nel 2017 ho preso il rischio di non portarle!!!
Parlo di rischio perchè se si rompono le scarpe, chiaramente gara finita.
Ma credo che anche quest'anno prenderò il rischio...
biglux ha scritto: Scusa Marietto ma chi fa il Glacier per definizione è un masochista e pertanto non necessita del benché minimo supporto e/o agevolazione, perché verrebbe meno il motivo per il quale si è iscritto: soffrire!?
Secondo paio di scarpe per me indispensabile. Le cambiavo ad ogni base vita. Io avevo anche un paio di solette che tenevo da cambiare nel caso mi fossi ritrovato con tutte le scarpe fradice.
Grazie Corry e giotizi! Penso che non porterò altre scarpe (con magari due paia di solette), ma già facendo adesso il borsone non mi sta dentro tanta roba…in più vorrei mettere dentro un piumino (in questi giorni il tempo sta cambiando e arriva il fresco!), una vagonata di gel perché tra un ristoro e l’altro se mi scende la glicemia…evito anche io il sacco a pelo e ho trovato su Internet un saccolenzuolo minimalista compresso in 14 cm e poco più di 100 g…mah! Speriamo piova poco…
Se usate un unico paio di scarpe per tutta la gara usate quelle che vi stanno un pò più larghe perchè i piedi inevitabilmente si gonfiano (chi più chi meno...a me tanto) e se poi ti diventano troppo strette si comincia ad avere problemi di vesciche e unghie che saltano...
Per risparmiare spazio nel borsone PRIMA della gara fate dei sacchetti dei ricambi sottovuoto (esistono dei sacchetti apposta...oppure per chi ce l'ha meglio ancora la macchinetta)...riducete di moltissimo lo spazio.
Un altro modo per non occupare troppo spazio DURANTE la gara è portarsi via abbigliamento (magliette o pantaloni o calzettoni) a "fine vita" (e chi non ha ormai un armadio pieno di maglie vecchie ormai consumate?
)...una volta usate e puzzolenti NON rimettetele nel borsone (perchè se erano sottovuoto poi alla rinfusa non vi ci stanno) e allora le buttate direttamente nella spazzatura...e non occupate spazio....
