Vetrina Giacche Impermeabili/ Antipioggia Trail
Re: Vetrina Giacche Impermeabili/ Antipioggia Trail
Ho fatto un salto all'Alpstation per vedere 'ste giacche della Montura. Secondo me la tanto decantata Magic, ma anche la "sorella" Color sono troppo pesanti. Ho trovato in offerta ad un prezzaccio la AIR, veramente ottima, goretex active, molto comprimibile. Già provata e promossa a pieni voti!
Mufloncino
Messaggio da Mufloncino »
CIAO a tutti!
ho provato a leggere tutto...ma ora ho quasi più dubbi di prima :D ...mi permetto di inserirmi per chiedere:
differenza di peso a parte...goretex active è sensibilmente più traspirante del goretex normale/pro? (ovvero..la differenza si sente oppure è minima in quanto sempre dentro plastica stiamo? :lol: ...io ho una alpinistica Millet in gore pro con zip sotto braccia areazione...quanta differenza devo aspettarmi da stesso identico prodotto disponibile anche in "gore active"? (ho ben presente che è pesante! ma sono lento ed uso solo in certi ambiti di altidutine!)
infatti cerco una leggera più traspirante (forse sarebbe ok in Event?)
altro chiarimento: sopratutto dal punto di vista della traspirazione meglio una haglofs gram (in gore active) oppure una raidlight top extreme? (membrana mb) (chiedo perchè trovato un occasione)
e infine come discorso generale le zip ascellari di areazione fanno effettivamente una sensibile differenza di traspirabilità? (...ma forse allo stesso tempo fa diminuire la presunta tenuta all' acqua per alcune gare?)
scusate se ho citato marche (non mio intento fare pubblicità!)...buone corse!!! ;)
Marco83trail
Messaggio da Marco83trail »
Mi sapete dire i valori di impermeabilità-traspirabilità-RET della giacca the north face storm stow??? Mi sembra un'ottima giacca leggera per il periodo primavera-estate-autunno fino ad altezze di circa 2000mt, ma non trovo da nessuna parte i dati tecnici.
Sapete invece dirmi di questa Salomon? GTX ACTIVE SHELL JACKET M
zerocolpi ha scritto:dimenticavo...
Oltre all'ignoranza, c'è anche la DISINFORMAZIONE !
E che dire dell'incompetenza degli ingegneri di Salomon Montane Inov-8 e di altri marchi, che non mettono - sulle loro migliori giacche wateproof destinate al trailrunning - quei flap sulle zip impermeabili giusto per aumentare un po la deportanza aerodinamica durante le curve in dscesa... e privano le giacche da corsa di importanti tasche laterali, comode per tenerci oggetti quando corri, che sballonzolano in maniera divertente, e che con gli oggetti dentro magari rendono difficoltoso chiudere il cinturino dello zaino idrico, cosa di cui quegli ingegneri incapaci non hanno tenuto di conto quando hanno progettato i loro costosissimi zainetti!!! ... :lol: :lol: :lol:
gambacorta
Messaggio da gambacorta »
domanda un po banale e forse OT ma perdonate ho ancora poca esperienza in fatto di giacche e loro comprimibilità ...
ho uno zaino Salomon ADVANCED SKIN 12 SET e mi chiedo se le giacche tipo Montura Magic o simili, si insomma sopra i 300g di peso, ci stanno comode ripiegate nello zainetto con possibilità di farci star altro, oppure c'è da tribolare ....
magari qualcuno mi risponderà che ce le fa stare nel marsupio :mrgreen:
iozzo
Messaggio da iozzo »
La magic se la pieghi e comprimi bene occupa pochissimo spazio.
marcounpapachecorre
Messaggio da marcounpapachecorre »
gambacorta ha scritto: ho uno zaino Salomon ADVANCED SKIN 12 SET e mi chiedo se le giacche tipo Montura Magic o simili, si insomma sopra i 300g di peso, ci stanno comode ripiegate nello zainetto con possibilità di farci star altro, oppure c'è da tribolare ....
nel mio 10lt la magic ci sta senza nessun problema :mrgreen:
gambacorta
@iozzo/marco
grazie, allora penserò a riempire lo zaino :roll:
Marco83trail
gambacorta ha scritto:domanda un po banale e forse OT ma perdonate ho ancora poca esperienza in fatto di giacche e loro comprimibilità ...
Apperò Mauro, ci stai dando dentro con il trail!!! Se pensi ad una giacca così vuol dire che anche in questo campo ti stai prefiggendo obiettivi seri!
Io dopo tante domande e ragionamenti vari ordinerò a breve la Inov-8 stormshell 150, più leggera e adatta ai percorsi qui vicino ;)
