NEW BALANCE: scarpe 2015 / ex14/ ex13
NoTrail
Re: NEW BALANCE: scarpe 2015 / ex14/ ex13
Messaggio da NoTrail »
Così ad occhio, direi che sostituiranno le Leadville la prossima stagione. Le Hierro di quest'anno erano fichissime, ci ho corso tanto e mi ci sono trovato bene. Sono molto curioso di provare la seconda versione!
Ico
Messaggio da Ico »
Andrea, come ti sei trovato a livello di contenimento del piede nei traversi o nelle discese molto ripide? Le useresti anche su un percorso come il Trail di Annibale?
Mi piacerebbe ci fosse una scarpa con suola Megagrip, drop sui 4mm (quindi 26-22, 24-20mm, non meno) e ammortizzazione tipo Hoka, tomaia come North Face Ultra Endurance, calzata tipo endofit salomon e peso sui 280gr, me ne trovi una :lol: ??
andrea_TN
Messaggio da andrea_TN »
Ico ha scritto:Andrea, come ti sei trovato a livello di contenimento del piede nei traversi o nelle discese molto ripide? Le useresti anche su un percorso come il Trail di Annibale?
Scusa, la tua domanda é riferita al mio commento sulle Leadville V3 ?
Se si, non conosco il Trail di Annibale (Ma suona bene :lol: mi ispira)
ma con questa scarpa non mi trovo a mio agio nelle discese toste.
Infatti per il Dolomiti di Brenta Trail, le ho lasciate a casa. Non é un problema di grip perché tiene molto bene (é vibram e scolpita il giusto), ma proprio di trattenuta del (mio) piede e quindi di precisione in quelle frazioni di secondo che cerchi la sicurezza tra un appoggio e l'altro, non so se sono riuscito a spiegarmi.
Ritengo comunque che siano delle buone scarpe molto confortevoli e con una bella suola, io le uso molto volentieri nei percorsi di allenamento che appunto non presentano discese esasperate.
Il tutto ovviamente rapportato al mio fisico e modo di correre.
Tepepa
Messaggio da Tepepa »
andrea TN alle V3 prova a cambiare soletta, avevo la tua stessa sensazione ma ho risolto con le Spenco Original. Ora il piede è molto più fermo
andrea_TN
Tepepa ha scritto:andrea TN alle V3 prova a cambiare soletta, avevo la tua stessa sensazione ma ho risolto con le Spenco Original. Ora il piede è molto più fermo
Ho dato una rapida occhiata in rete, ma costano come metà scarpe :shock:
Comunque grazie per la dritta, ci penserò.
Ico
Messaggio da Ico »
Grazie AndreaTN dei tuoi commenti... io mi riferivo a NoTrail che si chiama Andrea :) comunque le tue considerazioni sono proprio quelle che mi hanno sempre fatto preferire scarpe differenti da NB su percorsi come quelli da te descritti. Le Hoka Speedgoat non sono male però soffrono un po' i terreni troppo accidentati, o meglio sono le dita esterne a soffrirli!
LeHoka Mafate Speed 2 dovrebbero essere un'ottima scarpa universale... Tra l'altro con suola Megagrip che è impareggiabile sui fondi bagnati (sia rocciosi che più morbidi).
NoTrail
Ciao Ico!
No, la Hierro non è decisamente una scarpa da terreno tecnico, tutt'altro. Almeno quella della stagione scorsa, decisamente no. E' un modello da percorsi super corribili stile Morenic, tanto per capirci: la protezione a livello di tomaia è minima, la forma è molto affusolata (strettina, volendo), la suola tiene da dio sul collinare la in montagna qualche limite lo mostra. Infine, è abbastanza alta da terra: non tantissimo, tu che fai le ultra con Hoka non la definiresti tale probabilmente, ma non è una Sense in quanto ad agilità.
Per ora, una bellissima novità mi sembra essere la Scarpa Spin: gran suola, leggerissima, discretamente ammortizzata e con sockfit molto comodo. Vedremo! Però, tu vuoi l'america... l'ammortizzazione Hoka ce l'ha solo Hoka!
Ico
Messaggio da Ico »
NoTrail grazie per le info.. La Scarpa Spin mi ispira come scarpa leggera così come la Speed Instinct Hoka.. Sembra davvero super (250g, drop 4, megagrip)... e' il discretamente ammortizzata che mi preoccupa :lol:
NoTrail
Vedila come una Sense ma molto più morbida, tanto per capirci. Nel segmento è una delle più ammortizzate, probabilmente.
Ico
Messaggio da Ico »
NoTrail ha scritto:Vedila come una Sense ma molto più morbida, tanto per capirci. Nel segmento è una delle più ammortizzate, probabilmente.
Allora è scarpa top per Alpin Running ;)
