SCARPE DA STRADA
Re: SCARPE DA STRADA
Bussino71 ha scritto:
devis ha scritto:scusate volevo avere informazioni al riguardo di negozi in veneto trentino che vendano inov-8 da strada
per provare a ridurre il differenziale
vi ringrazio ;)
dei punti vendita non so dirti nulla, quello che non mi convince è la scelta della inov-8 da strada... siceramente i modelli da strada che produce non mi fanno impazzire cosa che avviene invece con i modelli da trail....
Io ho avuto tutta la serie Road X da provare, e sono delle scarpe eccellenti.
Ottime le 233 ed addirittura eccezionali le X-Lite 155, una cosa senza senso. Meglio di New Balance Minimus Road o le 00. Meno particolari le 255, che tendenzialmente uso come scarpa da recupero/riposo perchè sono comodissime.
Difficilmente cambierò marchio per la strada.
Antobart ha scritto:qualcuno (Gaggio? Deeago? Bussino?) ha esperienza su scarpe per kilometrare parecchio su strada, che non siano molto strutturate tipo A3 ecc. o, meglio che siano leggere e poco costrittive nella struttura con differenziale relativamente basso (ma non eccessivamente basso, tipo sotto 4 mm).
Io insisto con le Green Silence della Brooks... Con l'accortezza di misurarle bene (io uso mezzo numero in più del solito).
blackmagic ha scritto:[ eccezionali le X-Lite 155, una cosa senza senso. Meglio di New Balance Minimus Road o le 00.
Ho provato le X-lite 155, eccezzionali: comunque la serie X-lite è pur sempre una scarpa "strutturata", anche la 155, rispetto alla "ciabattine" NewBalance MR00; sono vere e proprie scarpe da "racer", ti spingono ad aumentare il passo, proprio adatte ad uno con le tue prestazioni; mentre le NB si adattano meglio ad un passo più lento, sopra i 5'/km.
Adesso sto segando i tasselli della X-Talon 190, poichè la tomaia un po usurata non mi dava più tanta "sicurezza", ho deciso di trasformarle in scarpe da strada....
Aspettando le Road Xtreme 138, la cui tomaia, almeno dalle immagini, è fatta con un tessuto che mi ricorda quello delle MR00.
ayreon
Messaggio da ayreon »
interessanti le hokaoneone BB, mi lascia solo un pò perplesso la suola molto alta di gomma (le hai provate Gaggio?), buono il drop,
ancor più interessanti le inov-8 x.lite 155, ma non credo siano adatte per l'uso sopra richiesto, forse no, ma credo di si per una maratona veloce o per un'ultra non eccessiva;
green silence della brooks, molto interessanti, vorrei provarle in negozio;
grazie, avete altre idee?
Antobart ha scritto:interessanti le hokaoneone BB, mi lascia solo un pò perplesso la suola molto alta di gomma (le hai provate Gaggio?), buono il drop,
Io provai le Hoka One One, appena uscirono: era il periodo in cui cercavo una soluzione che mi permettesse di preservare il menisco, che ormai era dato per spacciato.. quindi da una parte le Hoka, dall'altra le FiveFigners... Il drop basso , connesso ad un certo stile di corsa, mi sembrava la soluzione da adottare, per scaricare le ginocchia.
Per quanto riguarda il fuori strada, ci soffrivo parecchio, specialmente in discesa rischiavo rotazioni di caviglia ad ogni passo, troppa gomma... in salita, dovendo spingere sull'avampiede, la gomma andava in compressione, e quindi più che avere una spinta verso l'alto, mi spingevano contro... quindi dovevo salire poggiando tutto il piede uniformemente, il che mi portava a sovraccaricare il collo del piede nelle salite ripide... insomma, non mi ci trovavo bene...
Gli unici momenti in cui ci stavo da dio era "in piano" , sulle strade bianche di ciottolati: non si percepisce niente del fondo,sono come due cuscini. Ma penso che chi ha un passo sotto i 5'/km possa trovarle d'impaccio.
Non ci ho mai superato i 20km, per cui non so che dirti niente di diretto sulla loro convenienza sulla lunga distanza, ma in teoria son fatte per quello.
ayreon
grazie tantissimo Gaggio!
Che ci dici delle Saucony Kinvara? (se hai avuto modo di provarle)
Le ho solo calzate, ma mi davano l'impressione di lasciarmi il piede "poco libero". La tomaia della versione vecchia era abbastanza "tradizionale". La versione nuova invece sembra migliorata. La Green Silence è una scarpa molto più innovativa e comoda, anche per farci del gran sentiero, peccato che vada fuori produzione.
Le nuove Inov8 mi ingrifano tutte, sia la serie Trailroc nuova che la serie Road X. Anche se 135 grammi e drop zero della Extreme mi spaventano un po'... mi piaceva il punto di compromesso della 155 che è ancora una "scarpa" reale.
Sei "malato" a segare i tacchetti alle X-Talon, roba da ultimo stadio della manipolazione :lol:
Non c'è dubbio! :lol: :lol: :lol:
eccole qua: http://corrigaggiocorri.blogspot.it/201 ... -mr00.html
marco
Messaggio da marco »
blackmagic ha scritto:La Green Silence è una scarpa molto più innovativa e comoda, anche per farci del gran sentiero, peccato che vada fuori produzione.
Orca l'oca non lo sapevo, devo affrettarmi a fare scorta allora!!
m.
