Torcia frontale
pollo
Re: Torcia frontale
Messaggio da pollo »
bastard-art ha scritto:scusate raga :o ..avendo un buono da 40€ :P alla decatlhon, trovo una buona torcia anche lì???...grazieeeeeeeeeeeeeee!!!!!
Ottimo compromesso qualità prezzo: tikka plus o tikka xp
http://www.decathlon.it/compra-lampada_petzl.htm
RundiGian
Re: Torcia frontale
Messaggio da RundiGian »
muntagnin ha scritto:
Gaggio ha scritto:Ciao Jacoop,
la tua va a pile litio? quanti ampere? quanto durano? le mie sono a 2400ampere. E' da quattro giorni che le scarico e le ricarico, prendendo un po i tempi di durata: per passare una nottata ce ne vogliono almeno un paio... adesso ne ho acquistate anche una coppia da 4000ampere, magari hanno una maggior durata.. spero il doppio, come è anche il prezzo ;)
C' anche questa a 1200Lumen, che funziona sia con batteria al Litio, che con ministilo
http://www.ebay.it/itm/160711463898?ssP ... 1438.l2649
Le 18650 delle 'classiche' batterie al litio che vengono usate un po' dappertutto a nostra insaputa...
La mia frontale cinese da 900 lumen ne è costituita da 4 (2 in serie messe in parallelo), come anche nella mia Silva xtrail (2 in serie).
Io ne ho recuperate un po' da un Acer Aspire One e smontando un pacco batterie di un pc portatile della Dell...
In nessuna di queste ho mai trovato un marchio... Però erano sempre più di 3A, 2,4A in effetti sono un po' pochini per delle batteria al litio. Se fai una semplice ricerca in ebay internazionale ne trovi di tutte le capacità e prezzi!
Quella frontale da te indicata, a parte il discorso che il led T6 è da 1000 Lumen max il che significa max 900 lumen nell'uso tipico (sempre tantissimi però) però il problema è che usa solo 1 batteria 18650 il che è decisamente un fattore negativo per due ragioni:
- il led t6 all a max potenza consuma 10W, cioè circa 3A, troppi per una singola batteria.
- le batterie 18650 hanno una tensione nominale di 3,7V, simile alla tensione di lavoro ideale dei led t6, sotto stress (basta anche solo il livello medio) la tensione della batteria scende rapidamente al di sotto della tensione di lavoro del led e del regolatore di tensione che la lampada sicuramente ha.
Comperate lampade frontali (se potenti dai 500 lumen in su) che abbiano il pacco batterie fatto da almeno 2 batterie 18650.
Alberto
Quindi se ho capito bene,
con funzionamento di 2 pile in contemporanea ?!
Corretto ?
RundiGian
Re: Torcia frontale
RundiGian
Re: Torcia frontale
Ah,..ora forse ho capito,...2 pile nel senso 1 + 1 di riserva !!! :o
Prego dare conferma,..grassie !
muntagnin
Re: Torcia frontale
Messaggio da muntagnin »
Run di Gian ha scritto:Ah,..ora forse ho capito,...2 pile nel senso 1 + 1 di riserva !!! :o
No, due batterie in serie! Suggerivo che è meglio preferire lampade frontali che usano un pacco batterie (ovviamente parlo di Litio ricaricabili) da 7,4v che di conseguenza è costituito da due batterie da 3,7v messe in serie che si scaricano in contemporanea dividendosi il lavoro in due. Questo vale però per le frontali che adottano led di una certa potenza (diciamo dai 250lm in su, tipo p7, P5...) perché una singola batteria fa fatica a sobbarcarsi il lavoro. Per le frontali di potenza massima bassa/moderata non è un problema, vanno benissimo anche alimentate da batterie NI/Cd o stilo.
Alberto
muntagnin
Re: Torcia frontale
Run di Gian ha scritto:cosa ne pensate di questa ?
http://www.ebay.it/itm/Cree-XM-L-Q5-Hea ... 740wt_1136
Identica alla mia che uso per lo scialpinismo notturno, come già indicato in un altro post è affidabile, veramente potente ma poco modulabile come intensità del fascio (di norma solo 100% o 50%) e di conseguenza di autonomia limitata (2h al 100% e 4 al 50% reali)e peso non indifferente, troppo pesante per i trail.
Alberto
RundiGian
Re: Torcia frontale
Alberto
Grazie 1000 Alberto,
mi hai Illuminato ! :lol:
Re: Torcia frontale
Provate le pile UltraFire TRC 18650 4200mAh 3.7V Li-on : 7 ore per scaricarsi, di cui 5 mantenendo una potenza accettabile di illuminazione, poi si indebolisce.
Jacopo Borniotto
Re: Torcia frontale
Messaggio da Jacopo Borniotto »
Ok Ok
A furia di corvate la mia super cinese mi ha abbandonato.
In effetti non mi ha abbandonato "tout court" ma è stata più infida.
Ore 21.20 scendendo per quanto resta di una cava sopra La Spezia (quelli che hanno fatto il trail la ricordano) la mia "mitica" 600 Lumen ha cominciato a giocare a 1-2-3-Stella! Ossia faceva 5 secondi di luce e 5 secondi di balck out.
Pile appena ricaricate.
Dopo circa 2 minuti di questa vita ho capito che così o finivo nel burrone o arrivavo a casa il giorno dopo.
PER FORTUNA avevo la Cinese II che mi ha portato felicemente a casa!
....e ieri sera prima uscita con Petzl Myo. Costa quanto 10 cinesi.....non da lo stesso senso di avventura e sfida verso il Mondo....ma almeno vivo tranquillo.
MA NON MOLLO...la superCinese da 900 o 1200 Lumen prima o poi sarà mia!
Buone corse
Jacopo
RundiGian
Re: Torcia frontale
CREE XP-G R5 LED 600 Lumens
18650 3.7v Zoomable Headlamp
+ 2x 18650 3000Ah 3.7v
con vicino una batteria da 4000 per sicurezza,... ;) che ne pensate ?
