Chi ha provato le Black Diamond?, ho visto questi tre modelli:
Icon, Storm, Spot
Se non erro hanno un'atonomia parecchi maggiore delle Pezl, si parla intorno alle 200H e come lumen si va dal 1°modello indicato di 200, il 2°100 e il 3° mi sembra intorno a 90.
Torcia frontale
- michelevarrella
Re: Torcia frontale
Di quella non so niente però confermo le ottime recensioni della Led Lenser H7, un vero "faro nella notte"...peccato che abbia un autonomia più bassa rispetto alle varia Petzl.
- michelevarrella
Re: Torcia frontale
Rimango sempre indeciso quindi tra la Myo rpx o xp e la XP2. Comunque penso che sia meglio spendre un po' di più per non tornarci sopra e quindi tra un po' acquisterò la Myo rpx.
Re: Torcia frontale
Ciao Michele ho comprato ieri la myo rxp e ho fatto una prova ieri sera alle undici:avevo programmato il livello 1 come primo steep e lasciato il 4 e il 10 come secondo e terzo.La configurazione iniziale della casa è 4-6-10. Penso che l'1 sia un pò troppo poco potente ma con il 4 andavo già a gonfie vele sia in fascio focalizzato che fascio ampio, penso che metterò il primo steep a livello 2 e lascerò gli altri così.Per il resto molto comoda e semplice nell'utilizzo, attenzione nel montaggio dei gancetti dell'elastico centrale un pò delicati.io ne ho rotto uno e ho rimediato con un pò di attack. Ciao e buone cose a tutti.
- michelevarrella
Re: Torcia frontale
[quote="massimom"]Ciao Michele ho comprato ieri la myo rxp e ho fatto una prova ieri sera alle undici:avevo programmato il livello 1 come primo steep e lasciato il 4 e il 10 come secondo e terzo.La configurazione iniziale della casa è 4-6-10. Penso che l'1 sia un pò troppo poco potente ma con il 4 andavo già a gonfie vele sia in fascio focalizzato che fascio ampio, penso che metterò il primo steep a livello 2 e lascerò gli altri così.Per il resto molto comoda e semplice nell'utilizzo, attenzione nel montaggio dei gancetti dell'elastico centrale un pò delicati.io ne ho rotto uno e ho rimediato con un pò di attack. Ciao e buone cose a tutti
Ma in pratica la differenza che c'è tra la xp e la rxp, è il fatto che la seconda mantiene quei lumen del programma scelto per quel tempo senza abbassare l'intensità, ho capito bene? Invece la xp parte da una quantità di lumen assecondo che sia max-optin-economi e man mano che si scarica perde la quantità di lumen o perde solo nella distanza.
Re: Torcia frontale
Ciao Michele, non so come sia per la xp ,ti posso dire quello che c'è nelle istruzioni della rxp:la tabella delle lighiting performance dice che ad ogni livello di illuminazione corrisponde un tempo con determinata profondità di distanza. Es.livello 4 (medio) autonomia totale 60h, profondità 39 mt 10h,profondità 10 mt 30h. Sembrerebbe che dopo le 10 h l'intensità luminosa inizi a calare. Ovviamente più è alto il livello più diminuisce il tempo di luce costante.Ciao buone cose. Massimo
- michelevarrella
Re: Torcia frontale
grazie, ti vorrei chiedere un'ultima cosa, se mi puoi dire se per i boschi, penso che tu la utilizzi li, con il livello 2 che è 13lumen e con il livello 3 che è 17 ti bastano per correre o sei in penombra, logicamente dopo che le hai provate se puoi.massimom ha scritto:Ciao Michele, non so come sia per la xp ,ti posso dire quello che c'è nelle istruzioni della rxp:la tabella delle lighiting performance dice che ad ogni livello di illuminazione corrisponde un tempo con determinata profondità di distanza. Es.livello 4 (medio) autonomia totale 60h, profondità 39 mt 10h,profondità 10 mt 30h. Sembrerebbe che dopo le 10 h l'intensità luminosa inizi a calare. Ovviamente più è alto il livello più diminuisce il tempo di luce costante.Ciao buone cose. Massimo
Michele
Re: Torcia frontale
volevo chiedere se una lampada da 60 lumen è scarsa per i trail di notte?
Re: Torcia frontale
Sono miope e astigmatico.morfeo68 ha scritto:volevo chiedere se una lampada da 60 lumen è scarsa per i trail di notte?
Avevo una petzl 40 lumen e non vedevo niente.
Ho preso a 25 euro una tikka da 80 lumen, leggerissima.
Ho corso la trans d'havet tutta la notte con visibilitá scarsa causa pioggia.
Non ho Mai sentito necessitá di avere più illuminazione.
Certo non ha l'illuminazione della nao, ma per le mie performance va fin troppo bene.
Ho anche una led lenser da 220 lumen ricaricabile, ma la uso solo x allenamenti perchè l'autonomia è sulle 4 ore e la cosa mi mette un po' di ansia...
Ovviamente se uno poi le deve usare anche per altri scopi, esempio scialpinismo, il discorso cambia...
Ciao.
