Altra Running Shoes
andard
Re: Altra Running Shoes
Messaggio da andard »
la mia era solo una precisazione per chi non le conosce, sicuramente le king o le superior si avvicinano molto al mondo barefoot. Il concetto di Altra è proporre calzature con caratteristiche minimaliste senza essere estreme in modo da consentire l'utilizzo anche a chi vuole o ha bisogno di più protezione
darione1980
Messaggio da darione1980 »
Ciao a tutti, dopo molto tempo e molti km su strada causa infortunio al piede mi sto riavvicinando alla montagna su distanze un po' più lunghe e andature meno esagerate.
Sono stato attirato da questi marchi massimalisti (hoka e altra) scarpe molto protettive con drop 0 o contenuti, quello che volevo chiedervi se ha senso iniziare gradualmente con un drop 3 e poi passare allo 0 se mi trovo o usare direttamente altra.
Per altro mi è stata proposta uno olympus 2.0 a un buon prezzo consigliandomi di inserire sotto la soletta uno spessore da 4mm tipo scarpone da skialp, ha un senso???
Sicuramente è consigliabile avvicinarsi per gradi al drop zero !!!!!! Puoi farlo passando gradualmente a drop sempre piu' bassi, oppure iniziando a correre pochi km per volta con un drop zero, alternandolo alle scarpe che usi normalmente.
Il consiglio che ti hanno dato per le Olympus mi pare senza senso, già la Olympus è una scarpa molto protettiva ed ammortizzata, non serve aggiungere altro.
Avrebbe un po' più senso inserire una talloniera per diminuire il drop nella fase iniziale. Se sei abituato a scarpe con drop sopra i 10mm passa ad una scarpa con drop 8-6 mm e poi a scendere gradualmente. Il consiglio di Paso di usare una drop zero un po' alla volta è valido, ma in questo caso devi alternare due scarpe, come spiegato. Quindi se hai già una scarpa da sterrato va bene, altrimenti non ha senso sennò dovresti comprare 2 scarpe.
darione1980 ha scritto:Ciao a tutti, dopo molto tempo e molti km su strada causa infortunio al piede mi sto riavvicinando alla montagna su distanze un po' più lunghe e andature meno esagerate.
Ha senso, ma anche no: ha senso se vuoi passare ad una scarpa drop zero non ammortizzata, per imparare a cambiare il tipo di appoggio per non "tallonare". Ma se la drop zero è ammortizzata, basta solo iniziare a correrci con uscite di pochi chilometri, aumentando gradualmente.
La corsa su trail è diversa da quella sui strada, tant'è che che le scarpe trail sono tutte neutre (non hanno inserti antipronazione), poichè la corsa su trail è più naturale-salutare.
Krapotkin
Messaggio da Krapotkin »
Krapotkin ha scritto:ALTRA SUPERIOR 3.0
-grip, ottimo su tutti i terreni. Su pietre bagnate tengono quanto tengono scarpe con buone suole.(non esistono scarpe che tengono su pietre umide). Anche sulla perfida erba bagnata sono buone.
Rettifico quanto scritto.
Su terreno umido, fangoso e roccia calcarea sembra di avere del sapone sotto i piedi.
Le ho usate nel lecchese in questi giorni di pioggia, in discesa continuavo a cadere e in due brevi tratti di discesa su ferrata con catena, che normalmente potrei fare ad occhi chiusi, me la sono fatta sotto. Non riuscivo quasi a stare in piedi da fermo, il contatto la roccia umida e la suola fangosa crea un vero e proprio effetto sapone.
La mia socia con classiche scarpe da trekking con suola vibram non era assolutamente in difficolta quanto me.
albatrail
Messaggio da albatrail »
albatrail ha scritto:Ciao, dopo un paio d'anni usando solo Invo8 mi sono convinto a provare le Altra, ho optato per le King Mt, quelle più minimaliste della gamma trail, sono a due mesi di utilizzo tra cui una gara di 40 km. la scarpa mi ha soddisfatto in parte, il grip è ottimo (prima volta che uso Megagrip) il battente è molto aggressivo, bella la sensazione di corsa, scarpa molto leggera e abbastanza sensibile nonostante il rockplate, il sistema di allacciatura lascia un po' a desiderare, trovo difficoltoso serrare bene la scarpa anche se poi con la linguetta in velcro si può avvolgere ulteriormente il piede. Geniale il tessuto sulla tomaia interna del tallone che "grippa" sul calzino evitando movimenti e conseguenti vesciche (a scapito però dei calzini che credo si usureranno molto più velocemente).
I difetti maggiori che ho riscontrato sono che in discesa il piede scivola inevitabilmente verso la punta, anche tirando al massimo la linguetta in velcro, questo poi a causa della forma della punta tagliata "foot shape" fa sì che tutte le dita vadano ad impattare sulla punta, quindi per capirci se con una scarpa con punta normale si tende a battere solo l'alluce con questa si batte con quasi tutte le dita (cosa molto fastidiosa per me che ho l'illice più lungo dell'alluce).
Altro grande difetto, sempre mia opinione, è lo spazio esagerato dell'avanpiede, la King MT è una scarpa leggera e aggressiva e mi sarei aspettato una calzata più precisa mentre così il piede è esageratamente libero a scapito della precisione di appoggio e sicurezza in discesa, secondo me ci poteva stare su una scarpa più pesante per lunghe distanze ma per la scarpa più leggera della serie avrei optato per un minimo di avvolgimento del piede, sempre rimanendo nella filosofia della naturalità di calzata che contraddistingue il marchio.
Riassumento la vedo in parte come una scarpa sbagliata, un ibrido non totalmente riuscito.
Aggiornamento dopo 500 km.
Confermo quanto sopra, devo dire che la scarpa è ancora perfettamente integra e non mostra segni di cedimento né sulla tomaia né sulla suola.
Il battistrada è poco consumato e il grip è ancora eccellente, da questi punti di vista scarpa promossa a pieni voti, compreso il Vibram Megagrip.
GIORGIVS
Messaggio da GIORGIVS »
Fatti 140 km con Lone Peak 4..
Fantastiche per i miei gusti.
Mi accompagneranno sicuramente alla maremontana 42 km!
Krapotkin
uate per uscite nei boschi, per 30km in allenamento e 30km in gara su terreni non tecnici e corribili le ho trovate ottime.
considerando anche che sono un signore di mezza età dal peso di 85,5kg. 8-)
Krapotkin
sto usando anche le Lone Peak che trovo ottime, diciamo che sono delle superior più ammortizzate con suola più marcata e decisamente più gripposa.
direi che il loro limite, soprattutto per chi ha un piede grande (n.46 da città e n. 48 :shock: di Altra) sono anche qui i percorsi tipici di montagna con molti sassi sui quali danzare in leggerezza :lol: , la stabiltà ovviamente non è il loro forte, il piede si muove troppo. il tutto però è compensato dalla eccellente comodità e dal fatto che risulta assai difficile prendere delle "storte".
test effettuato da un pesante e lento tapascione :P
