Altra ZeroDrop Superior
Inviato: 01/12/2013, 11:56
da ayreon
Amici vorrei segnalarvi queste scarpe che mi ha regalato Gaggio,
ora sono a circa 250km all'attivo...e vanno in modo pazzesco.
qualche uscita montana per testare a mia capacità e rispondenza allo zero-drop, le ho poi utilizzate in gara nei 60km d+4300 del Cinghiale Trail, che ho chiuso, in condizoni di fondo spesso critiche, in 11.40.
In gara:
-stabilità eccellente, dove la metti sta, le migliori mai avute, sicuramente dovuta anche alla limitata altezza dal terreno del piede e allo zero-drop per un effetto suolo davvero entusiasmante.
- grip eccellente su morbido, pietrame sfuso, erba bagnata, neve, fango duro, e sul bagnato in generale, ovviamente meno grip su erba ghiacciata, su ghiaccio e su fango denso.
Tuttavia sul fango (gareggio sempre senza bastoni) è possibile, sulle discese fangose e quando si può, scivolare in modo attivo controllandone la direzione (qualche mezzo metro o un metro eh!, non una discesa di Tomba), evitando così di cadere ma rimanendo in piedi... ossia, non avendo tasselli veri e propri la suola scarpa abbastanza piatta permette con un pò di pratica, di equilibrio, rimanendo centrali di bacino e con busto leggermente proteso a valle, scivolare in avanti evitando di cadere. Io su innumerevoli volte che l'ho fatto sono caduto solo due volte.
-comportamento dinamico, davvero eccellente, almeno per le mie caratteristiche. Complice l'elevato grip e la mescola della suola che aderisce quasi dappertutto, anche a zero gradi, senza temere salite né discese impegnative, l'ampia zona d'avampiede che permette alle dita alta sensibilità, lettura delle condizioni di appoggio al terreno e conseguente reattività, e l'elevato effetto suolo, le Altra superior è come se rispondessero fedelmente ad ogni comando le venisse impartito, non tradendo sostanzialmente mai chi le sta sopra.
dopo gara:
- nessun problema, di affaticamento o altro a tendini d'achille, o dolori o fastidi a ginocchia, piante dei piedi, bandellette, bacino, ecc.
Ma perché mai si dovrebbero temere le Zero Drop Runing shoes?
Da quel poco che ho potuto constatare non credo si vendano in Italia, ma si debbano acquistare direttamente dagli USA.
... grazie Gaggio!
Re: Altra ZeroDrop Superior
Inviato: 01/12/2013, 12:23
da Gaggio
Sono contento che ti ci sia trovato bene, era un peccato tenerle senza usarle, un verso spreco.
Avevo scritto una recensione per ST, ma poi l'ho archiviata, visto che la scarpa non è poi così "attraente", molto di nicchia. E poi non è commercializzata in europa.
Sono d'accordo con te, quasi su tutto. Flessibile, dinamica, comoda. Ariosa, ben traspirante.
Andrei più pesante sulle tenuta, molto negativa su fango.
Ha un avampiede troppo largo sul pollice, arioso e comodo sì, ma che col passo veloce e nei tratti in discesa può dare problemi di appoggio, piegandosi troppo; e anche la tomaia, in quel momento in cui si piega su se stessa e chiude sull'alluce, può dare fastidio al dito.
Dovrebbero anche cambiare il sistema di allacciamento, proprio tutto il disegno della tomaia in quella zona, che non chiude bene sul collo del piede, bisogna tirare troppo i lacci e stringere la parte inferiore, che comunque non chiude, mentre in alto le "sponde" arrivano persino a toccarsi, a forza di stringere!
Da cambiare assolutamente i lacci... Da eliminare anche quei "cavi" esterni, inutili...
Insomma, comoda ma non tanto prestazionale per percorsi tecnici, acrobatici.
Ottima per percorsi come un Eroica o un Tuscany, se non si ha bisogno di ammortizzazione, ma si corre con un ritmo costante e dinamico.
Un progetto che ha buone idee di fondo, ma migliorabili.
In Altra hanno fatto questo e anche di più: la Superior 1.5 è completamente cambiata!
Inviato: 01/12/2013, 12:56
da ayreon
Gaggio, la mia è niente più che un semplice ed entusiastico feedback di un utente della scarpetta in questione.
Ok, concordo sui lacci, li ho trovati slacciati diverse volte in gara ed alla fine con il doppio nodo ho risolto. Sulle altre questioni tecniche che segnali è come se non me ne rendessi pienamente conto, e reagissi forse inconsapevolmente con azioni compensatorie.
E' vero dello scarso grip su fango, ma in molte salite ripide e fangose, io senza bastoni e con 5 kg di sovrappeso (sto a 80), ho messo dietro di me runners che andavano con scarpe tradizionali e bastoni. In discese ripide a fangose con un pò di tecnica riuscivo ad andare in modo più che bene.
Non ho una gara paragonabile, forse Tauffi, con 2 km in più e 300 mt di dislivello in meno, bene, il primo a Tauffi (vabbé, Pigoni) ha chiuso in 6:47, il primo al Cinghiale ha chiuso, mi dicono, in 7:03, io a Tauffi, 5 kg in meno, e condizioni meteo e di fondo ottime, ho chiuso in 13:02, quì al Cinghiale, con tutto quel fango e quel freddo, e un'ora di buio al mattino e un'ora alla sera, ho chiuso in 11:40. Sicuramente sto bene, ma forse le scarpe mi hanno ben supportato.
Belle le nuove Altra che hai postato,
ciao
Inviato: 01/12/2013, 13:19
da Gaggio
Tu hai sicuramente vissuto meglio di me questa scarpa, io putroppo ci stavo stretto, avendo sbagliato taglia.. e quindi ho percepito meglio i lati negativi, mentre tu invece quelli positivi.
Le 1.5 mi intrigano parecchio.... La fascia laterale che sostituisce quei cavetti è sicuramente più funzionale, quindi l'allacciatura dovrebbe essere più fasciante. E la zona avampiede un po più stretta.
Interessanti anche le Altra Lone Peak 1.5, che hanno una suola molto più off-road:
Inviato: 01/12/2013, 14:13
da ayreon
sicuramente Gaggio, sono scarpe con cui mi ci son trovato davvero bene, superiori a mio avviso e per i miei piedi alle Merrel mix master 2 e alle Inov-8 X talon 212.
Ricordo, inoltre, le salite fangose delle Vie di San Francesco dell'anno scorso, avevo le Dynafit Feline Superlight, erano ben tassellate....ma tendevo lo stesso a retrocedere nelle salite fangose, e il grosso quantitativo di fango intrappolato tra i tasselli faticava poi ad andarsene via.
Queste Altra ZD Superior faticano effetivamente ad andare in salita sui fondi fangosi, ma con un pò di controllo su carichi e pesi, si sale, a vanno benone quando si scelgono le linee di fondo a fango più compatto. Tuttavia la sua suola non imprigiona il fango e bastano pochi passi nel pulito che la suola torna completamente libera con ritorno più rapido nei parametri ottimali di grippaggio.
penso di prendermele Gaggio le nuove superior 1.5...quindi acquisto on-line direttamente dal produttore Usa.
Inviato: 01/12/2013, 17:09
da Alessandrots
Gaggio ha scritto:Interessanti anche le Altra Lone Peak 1.5, che hanno una suola molto più off-road:
Queste mi interessano parecchio per via dell'ammortizzazione notevole. Cercherò di prenderle quanto prima.
