Pile ricaribili su frontale
canc 34
Messaggio da canc 34 »
Ciao a tutti, ho una frontale led lenser e nonostante sia un ottimo prodotto non riesco a capirmi con le pile, cioè durano davvero pochissimo !! Sapete per caso se esistono problemi nell'uso del batterie ricaricabili, e se non c'è, quali sono le marche migliori per caratteristiche e prestazioni ? Grazie mille a tutti, buone co(r)se.
argento
Re: Pile ricaribili su frontale
Messaggio da argento »
Mediamente le ricaricabili durano meno delle normali. Io comunque le uso regolarmente con le frontali (anche led lenser). Ma dipende da cosa tu definisci "pochissimo".
Dovresti cercare cercare quella ad alta capacità. Periodicamente le ricaricabili potrebbero avere bisogno di cicli di scarico-carica per eliminare l'effetto memoria e ripristinarne (almeno in buona parte) la capacità. Ci sono degli apparecchi di ricarica che fanno questo tipo di operazione, tipo questo: http://www.amazon.it/Technoline-BC-700- ... caricabili
canc 34
Pochissimo intendo che nemmeno riesci ad usare la frontale, con delle duracell ricaribili da 850 Mah la mia Led Lenser in modalità power dura sì e no mezz'ora....poi funziona ancora per ore ma al minimo della potenza... :(
Panasonic Eneloop Pro 930Mah
http://www.panasonic-eneloop.eu/it/batt ... listerpack
Di sicuro la migliore pila ricaribaile, ma mai provata su una frontale.
canc 34
Grazie mille Gaggio ;) !
Michelozzo
Messaggio da Michelozzo »
Le pile ricaricabili hanno un minor voltaggio, siamo circa a 1,3V
Le pile normali invece vanno sui 1,5V
E sono sconsigliate da usare su frontali
Michelozzo ha scritto:Le pile ricaricabili hanno un minor voltaggio, siamo circa a 1,3V
Sono sconsigliate le pile normali?
argento
LOL, immagino le ricaricabili :)
Però girerei dicendo che le ricaricabili non sono consigliate sulle frontali.
Comunque con una 80 Lumen non regolabile ci faccio 4-5 ore. La prima ora più o meno OK, poi piano piano inizia a scendere. Probabilmente con frontali più potenti la differenza si sente prima, ma se si può regolare l'intensità per me vanno benone, non ci penso proprio a prendere delle regolari, tanto in gara non punto ai piani alti della classifica e mi basta avere la seconda frontale o le pile di ricambio.
argento ha scritto: Comunque con una 80 Lumen non regolabile ci faccio 4-5 ore. La prima ora più o meno OK, poi piano piano inizia a scendere. Probabilmente con frontali più potenti la differenza si sente prima, ma se si può regolare l'intensità per me vanno benone, non ci penso proprio a prendere delle regolari, tanto in gara non punto ai piani alti della classifica e mi basta avere la seconda frontale o le pile di ricambio.
Mah! Anche io non punto ai piani alti, quindi sarà una questione di pigrizia se, per me, una frontale deve fare tanta luce e, soprattutto, deve durare tutta una notte. Anche affievolendosi un po', quando comincia a schiarire :-)
Finora ho sempre trovato lampade che soddisfacevano tali requisiti, Petzl, Silva, un'altra che non ricordo. Lenser mai prese: sapevo che duravano poco.
4-5 ore con una 80 lumen sono pochissimo! Dovrebbero durare il doppio o il triplo. Poi cosa vuol dire "le ricaricabili non vanno usate sulle frontali"? Molti prodotti hanno o solo le ricaricabili o entrambe. Comunque la minor prestazione di pile ricaricabili è nota. La mia Black-diamond con le ricaricabili arriva a 90 lumen, con le usa e getta 130.
