Borracce frontali o sacca idrica ? Dite la vostra !
canc 34
Messaggio da canc 34 »
Premetto che ho cercato, ma un topic con un argomento così specifico non l'ho trovato.
Vi va di valutare i pro e i contro dei due sistemi ?
Non è da molto che corro e finora ho usato uno zainetto camp da 5 L su cui ci ho inserito la sacca idrica: non mi sono trovato male, nonostante non sia proprio studiato per trail, ma ora vorrei prendere qualcosa di più specifico e funzionale.
Da qui il dilemma :) , cosa prendo :?: ??
Ho visto che "quelli forti" privilegiano le borracce anteriori, ma non mi va spendere i soldi così alla cieca e quindi mi rivolgo a voi.
Grazie. ;)
Andrea_Web
Re: Borracce frontali o sacca idrica ? Dite la vostra !
Messaggio da Andrea_Web »
Io ho lo zainetto che hai visto!
Forse il pregio è che le borracce anteriori sono molto più comode da riempire, mentre lo zainetto lo devi sfilare, aprire la sacca, rimettere.
Praticamente tutti gli zainetti con le borracce frontali hanno anche la predisposizione per la sacca idrica. Provi entrambe le soluzioni e poi scegli la più comoda per te ;)
iozzo
Messaggio da iozzo »
Le frontali sono comode da riempire e non ti serve la tazza personale. Pero' sono molto rumorose quando sono piene a meta'.
Io le preferisco perche' ai ristori ci mettevo una vita a tolgiermi lo zaino per riempire la sacca idrica, soprattutto quando nello stesso compartimento c'erano anche vestiti che, da belli piegati, diventavano una palla ingobrante.
2 borracce = 2 tipi di bevande (uno di acqua e l'altro quello che ti pare - idro salino, energetico, coca, birra!
Per evitare il fastidio del rumore consiglio i soft flask. Provato quelli del Hydrapak (SF 500) al UTMB - leggermente rigido in fondo e con un imbocco piu grande di quelli Salomon (che vanno bene solo per i zaini "Hydro" del Salomon). Esperienza estremamente positivo. Non useró mai piú quelli rigidi.
Se prevedo di fare almeno un rabbocco parto con le borracce: piu' comode da riempire, ed ottime per la soluzione di Martin, in una acqua e nell'altra isotonica o altro.
Se la gara è relativamente corta e non prevedo di rabboccare uso invece la sacca, piu stabile e comoda quando si viaggio veloce.
iozzo
martin ha scritto: Per evitare il fastidio del rumore consiglio i soft flask. Provato quelli del Hydrapak (SF 500) al UTMB - leggermente rigido in fondo e con un imbocco piu grande di quelli Salomon (che vanno bene solo per i zaini "Hydro" del Salomon). Esperienza estremamente positivo. Non useró mai piú quelli rigidi.
Bella dritta. Le ho appena ordinate da un sito online.
NoTrail
Messaggio da NoTrail »
martin ha scritto:2 borracce = 2 tipi di bevande (uno di acqua e l'altro quello che ti pare - idro salino, energetico, coca, birra!
Differenziare è fondamentale in una gara lunga, la versatilità della doppia borraccia è eccezionale. Si può anche fare con un camelbag (magari non pienissimo) e una borraccia in più, ma è meno pratico.
God bless soft flasks... una vera e propria rivoluzione. Io ho potuto usare solo quelli Hydrapak utilizzati da Salomon e sono una manna, non solo per quanto sono silenziosi e morbidosi (zero pressione sul costato, eccezionali) ma anche perché sono stretti e lunghi: una delle cose che mi da più noia delle borraccione rigide è che sono quasi sempre piuttosto ingombranti, mentre questi soft flask stretti e lunghi praticamente non ti accorgi di averli addosso, anche da un punto di vista volumetrico. Ti dirò, ci andrei anche a fare una salita tecnica con passaggi su roccia, senza problemi, mentre con i borraccioni frontali non sarei altrettanto a mio agio.
Paso ha scritto:Se prevedo di fare almeno un rabbocco parto con le borracce: piu' comode da riempire, ed ottime per la soluzione di Martin, in una acqua e nell'altra isotonica o altro.
Verissimo, io ho uno zaino Salomon Advanced Skin Lab 5l (bellissimo ma meno capiente di altri 5 litri) che uso per le uscite lunghe di qualche ora, in cui non so se troverò acqua lungo il percorso, per cui parto con il camelbag pieno e via andare. Quest'ultima soluzione ha di buono che il tubicino è sempre a portata di bocca, non c'è neanche da sbattersi a tirare fuori la borraccia dal suo alloggiamento, in questo senso è il sistema più comodo in assoluto.
Last but not least: pulire e manutenere le borracce è infinitamente più pratico, con i camelbag è sempre più complicato (anche con i migliori, che hanno aperture generose).
A.
canc 34
Dove ?
Grazie ;)
Confermo ( anche se la parola di Martin basta ) che le Hydrapack da 500 ml sono ottime, le uso sia in cintura che a mano che nello zaino. Hanno anche un bel vantaggio da vuote: essendo ovviamente comprimibili quando sono finite si compattano in pochissimo spazio, liberando una tasca, se serve.
