VIBRAM SOLE FACTOR MOBILE LAB - Risuolatura gratuita
Vibram dà la possibilità di ottenere una risuolatura completamente gratuita a dei tester selezionati che verranno scelti dal 14 al 25 settembre all'interno del programma VIBRAM SOLE FACTOR MOBILE LAB.
Qui di seguito il comunicato stampa e il link per registrare e tentare di essere scelti per la risuolatura.
VIBRAM SOLE FACTOR MOBILE LAB:
AL VIA LE RISUOLATURE PER GLI APPASSIONATI DI
TRAIL RUNNING
Albizzate (Varese) 14 settembre 2020 – Vibram Sole Factor Mobile Lab, il progetto dedicato alla customizzazione delle performance della scarpa attraverso l’applicazione di una suola Vibram, continua il suo percorso virtuale tra discipline e tecnologie annunciando la seconda tappa del tour, prevista dal 14 al 25 settembre, che sarà rivolta a tutti gli appassionati di running e trail running.
Il servizio di customizzazione del Sole Factor Mobile Lab, che col suo laboratorio itinerante ha attraversato l’Italia e l’Europa in occasione di fiere, manifestazioni sportive ed eventi legati alla moda e al design, si è convertito in virtuale e rende accessibile la risuolatura delle calzature a tutte le persone che vorranno prenotarsi e diventare così dei veri tester Vibram.
Anche in questa seconda tappa – la prima è stata dedicata al mondo mtb – il focus sarà Vibram Litebase, la tecnologia sviluppata con l’obiettivo di ridurre il peso della suola senza intaccarne le performance, soluzione ideale anche per chi pratica trail running.
Tutti i trail runners che vorranno provare sulle proprie calzature questa tecnologia, potranno registrarsi sulla piattaforma Testerplace dal 14 al 25 settembre e inoltrare la propria richiesta di adesione al progetto. Le persone verranno quindi ricontattate dagli esperti del team Vibram Sole Factor che offriranno la loro consulenza per valutare insieme al cliente l’operazione di risuolatura. A consenso ricevuto, il team Vibram organizzerà il ritiro delle scarpe tramite corriere programmato e, una volta risuolate, provvederà alla rispedizione seguendo la medesima procedura in accordo col cliente. Una volta ricevute e testate le calzature, verrà richiesto di compilare un questionario con i propri feedback. A questo link la piattaforma per accedere alla richiesta di prenotazione http://vibram.testerplace.com/Home/LandingVibram.
I posti sono limitati, ma chi non riuscisse ad accedere al servizio di risuolatura verrà comunque contattato e riceverà un buono sconto valido per la customizzazione delle scarpe presso una delle Sole Factor Academy e Diamonds shops presenti in tutta Europa. A tal fine, è possibile consultare l’elenco di tutti i punti vendita specializzati nella riparazione di calzature su http://www.vibram.com nella sezione dedicata https://eu.vibram.com/en/vibram-academy ... nd-stores/ e di altri calzolai certificati da Vibram e specializzati nella risuolatura con tecnologia Vibram Litebase qui https://eu.vibram.com/en/stores?cobbler.
Re: VIBRAM SOLE FACTOR MOBILE LAB - Risuolatura gratuita
andrea_TN
Messaggio da andrea_TN »
Grazie per la segnalazione!
Mi sono registrato con poche speranze, ed invece... mi hanno contattato per concordare una risuolatura.
Molto gentili. Aspetto con curiosità il risultato e non vedo l'ora di provarlo su sentiero.
Ciao!
angelnav
Messaggio da angelnav »
grazie! anche a me provvederanno a far la risuolatura!! completamente aggggratis!!
E' una bella iniziativa, ma mi chiedo a cosa serva su una scarpa da running. Quando la suola è consumata, intersuola e tomaia non sono messe molto bene, quindi il costo della risuolatura non si giustifica. Io l'ho fatto su scarpe per la vita quotidiana o su scarponcini da trekking, dove la durata della tomaia giustifica una, a volte anche due risuolature. Al massimo lo potrei fare su una scarpa nuova con una suola che non tiene, ma il costo è giustificato?
cianix
Messaggio da cianix »
mircuz ha scritto:E' una bella iniziativa, ma mi chiedo a cosa serva su una scarpa da running. Quando la suola è consumata, intersuola e tomaia non sono messe molto bene, quindi il costo della risuolatura non si giustifica. Io l'ho fatto su scarpe per la vita quotidiana o su scarponcini da trekking, dove la durata della tomaia giustifica una, a volte anche due risuolature. Al massimo lo potrei fare su una scarpa nuova con una suola che non tiene, ma il costo è giustificato?
Dipende. La valutazione è legata al tipo di terreno dove utilizzi maggiomente le scarpe e al costo della sostituzione; se corri frequentemente in boschi o comunque su terreni morbidi, è probabile che nel tempo il consumo di suola e tomaia viaggi alla pari, se invece corri spesso in zone dal fondo roccioso, ghiaioni compresi, che è il terreno dove corro abitualmente, la suola si consuma assai prima del resto della scarpa, perciò credo che non sia del tutto irragionevole valutare una risuolatura.
dlondero
Messaggio da dlondero »
O anche trovarsi bene con una scarpa che però lascia a desiderare come suola originale. Io per esempio mi sono fatto dei gran giri con le Nike Wildhorse 5, purtroppo però appena ti cade una goccia di sudore sul terreno sei già a rischio scivolata per quanto faccia cagare la loro suola in termini di grip :D
Purtroppo ci sono ancora troppi produttori che si ostinano a produrre suole "loro" con risultati scadenti se comparati a Megagrip per esempio...
andrea_TN
@mircuz; cianix; dlondero
Sono d'accordo con tutti e tre :-))
Su una scarpa già con un certo chilometraggio non spenderei soldi per la risuolatura.
Però in questo caso é gratis....
E ho scelto di far risuolare proprio le mie Wildhorse 5 con quasi 150 km quindi praticamente nuove, con le quali mi trovo molto bene in tutto, tranne, come dice dlondero, anche solo su "tracce" di umidità.
Conosco bene il Vibram Megagrip e penso che sia una delle migliori mescole in assoluto.
Sono sempre curioso di provare soluzioni nuove, vedrò come andrà con questo trapianto.
dunedain
Messaggio da dunedain »
mircuz ha scritto:Al massimo lo potrei fare su una scarpa nuova con una suola che non tiene, ma il costo è giustificato?
Ciao a tutti,esattamente quello che ho dovuto fare io, Topo terraventure, calzata,ammortizzazione e quant'altro fantastiche,ma zero grip,due ferri da stiro....2uscite,2ruzzoloni in una discesa che faccio fin da piccolo(quindi nel mesozoico)messo il Megagrip ed ho potuto usare le scarpe.
Ne avrei fatto a meno volentieri,ma lo sai i cerotti.....il buffo è che ora ho la suola buona, ma inizia a cedere la tomaia.....
caspovic
Messaggio da caspovic »
Non ho capito se passa il corriere o devi andare tu ad Albizzate. Dal sito ho visto che bisogna prenotare il giorno e data per la risuolatura...
