Gestione basoncini.
angelo56
Gestione basoncini.
Messaggio da angelo56 »
Ciao. Qualcuno mi può indicare come gestire i bastoncini durante la corsa ? Non vorrei chiuderli ogni volta che non li uso per salire. Ho uno zaino Salomon ADV SKIN 3 12L che avrebbe i lacci ma non mi sembra un sistema efficace. Grazie
augusto losio
Re: Gestione basoncini.
Messaggio da augusto losio »
io ho avuto un rapporto molto conflittuale coi bastoncini, che ho utilizzato molto tardi nella mia imponente e trionfale carriera.
le uniche volte che ho provato a inserirli negli appositi pertugi dello zaino me ne sono pentito, nel senso che mi trovo bene a tenerli sempre in mano, anche non ripiegati.
sono lento, quindi non mi danno fastidio e anzi (vista l'età che ha ben passato il ventesimo di millennio) li uso sostanzialmente su ogni metro di gara.
quindi non ti so dare alcun consiglio.
alcuni hanno cavi/corde per appenderli come se fossero la faretra delle frecce, che fa molto cheyenne e mi pare in effetti comodo.
ma piegarli e metterli via a me darebbe molto fastidio.
poi vale il solito comandamento unico: punte in avanti e non sbandierare mai, il calcio in culo in certi frangenti sarebbe strameritato.
angelo56 ha scritto: 07/01/2023, 12:00 Ciao. Qualcuno mi può indicare come gestire i bastoncini durante la corsa ? Non vorrei chiuderli ogni volta che non li uso per salire. Ho uno zaino Salomon ADV SKIN 3 12L che avrebbe i lacci ma non mi sembra un sistema efficace. Grazie
Io prima di comprare i leki, con il tuo stesso zaino, usavo i lacci appositi per legare un paio di bastoni telescopici che lasciavo allungati. Se impari bene la tecnica, io finché non ho guardato un video sul tubo sbagliavo, riesci a fissarli egregiamente. Dopo qualche anno gli elastici iniziano a cedere un pochino e i bastoni ballano sempre di più…
angelo56
Grazie. Per caso hai ancora il link del video ?
Ho trovato lo questo, io in realtà mi ricordo che dopo averli agganciati sotto li facevo ruotare due o tre volte.
https://youtu.be/sGO2iPcpLIY
L'unico sistema con cui riesco a gestire bene i bastoncini, è il sistema a faretra (Salomon ma adesso anche di altre marche). Con questo riesco ad estrarre e riporre i bastoncini senza slogarmi una spalla o imprecare. Devi verificare se il tuo zaino ha gli attacchi appositi (due anellini sulla spalla destra e altri due sul bordo dello zaino in basso).
https://www.youtube.com/watch?v=OB0LABCYlto
https://www.tradeinn.com/trekkinn/it/sa ... 36338624/p
Io sono antiquato e li metto dentro lo zaino.
Per le gare estive in cui li ho usati, ho usato lo stesso metodo di Augusto, in particolare: in salita li usavo, in discesa o sul corribile, in mano ripiegati, uno per mano.
Ricky69
Messaggio da Ricky69 »
La "sacca" SALOMON è top....unico problema è che ha bisogno dello ZAINO apposito.....io ho baipassato con modifica artigianale.
Concordo, la modifica per adattare la faretra Salomon a zainetti di altre marche è molto facile da fare. Io stesso avevo modificato il mio Salomon per velocizzare l'operazione di aggancio.
mikebike
Messaggio da mikebike »
Premetto che io odio avere addosso roba che si muove e fa rumore... :roll:
Ho scartato il sistema a faretra perché credo che comunque i bastoncini sbattaono fra loro in discesa (non ho provato, è solo una mia impressione).
Alla fine ho adottato una fascia elastica con portabastoni: oltre ad avere spazio in più (che non guasta) tiene tutto fermo senza "sbattimenti".
Chiaro, un pò più scomoda della faretra (che mi piacerebbe provare però!) :lol:
M.
