Garmin Fenix 3
atorchia
Garmin Fenix 3
Messaggio da atorchia »
Buongiorno
leggendo sul manualetto delle istruzioni mi è parso di capire che attivando le funzioni 3D velocità e 3D distanza si aumentava la precisione dell'orologio (a discapito della durata della batteria ovviamente).
Su un percorso che faccio abitualmente ho provato ad utilizzarlo con queste due funzioni abilitate ma....su 12.75km mi ha tolto 1km e un po di dislivello. Il tutto perchè ha "tagliato" di brutto il percorso realmente fatto. Per intenderci qui i sono le due immagini una fatta con le funzioni disabilitate e la traccia risulta risulta corretta (ero su strada quindi non potevo sbagliare) l'altra con le due funzioni abilitate e si vede che la traccia va per "campi"....
Se non migliorano la qualità della registrazione...a cosa servono allora queste due funzioni?
https://ibb.co/dc45z8F
https://ibb.co/9s7cjx1
Labrador7
Re: Garmin Fenix 3
Messaggio da Labrador7 »
Avevo letto sul forum di Garmin che gli errori relativi all'altitudine spesso portano i dati 3D a essere più imprecisi e sopratutto che si tratta di una funzione ideatà per le attività con variazioni di altitudine significative. Quest'ultimo dettaglio sembra in parte essere confermato dalle FAQ di Garmin (vedi sotto). Teroricamente se usata su percorsi pianeggianti non rende i dati più precisi, anzi può avere l'effetto contrario.
The 3D Speed and 3D Distance features change the way outdoor watches read speed and distance by taking into account elevation changes when calculating distance and speed.
3D Speed – Calculates speed using both the elevation change and horizontal movement over ground.
3D Distance – Calculates the distance traveled using both elevation change and horizontal movement over ground.
Enabling 3D Speed and 3D Distance improves speed and distance accuracy when doing activities with moderate to high elevation changes.
