Ciao a tutti. Chiedo qui nella speranza di qualche idea... illuminante.
Ho recuperato una frontale Petzl Nao+. Ora mi piacerebbe avere una batteria di ricambio (anche ai fini dei regolamenti). Al netto che di batterie di ricambio non ne trovo facilmente in vendita, e il prezzo non banale. Mi piacerebbe poterla usare con batteria di riserva con pile (mi pareva si potesse). Consigli? Unica alternativa è aver dietro un powerbank, ma nel caso va caricata prima della fine della batteria...
Nao+ batterie
Re: Nao+ batterie
Ciao, da quello che vedo la tua lampada monta una 18650 cablata, se hai la possibilità di fare da te il cablaggio (è una cavolata) il sito migliore da cui comprare batterie al litio è Nkon, quindi potresti comprare la batteria e sostituirla al bisogno staccando e riattaccando semplicemente il connettore, non conosco la lampada quindi non so quanto sia macchinoso aprirla o se servano utensili particolari.
Se vuoi io ho delle 18650 nuove, leggi bene perchè di queste dimensioni ci sono molti titpi di batterie, devi sciegliere quella adatta alla tua lampada, probabilmente c'è stampigliato sopra il codice, di sicuro dovrebbe essere 18650 ma devi valutare tipologia e amperaggio/ora.
Buone corse notturne
Re: Nao+ batterie
Ho anche io questa lampada. Non si può usare con pile normali.il_teo ha scritto: ↑10/04/2025, 10:00 Ciao a tutti. Chiedo qui nella speranza di qualche idea... illuminante.
Le batterie originali complete (quindi luce rossa+ batteria) non sono più in vendita, ma si può acquistare la batteria da sostituire all'interno del portalampada:
https://www.amazon.it/2600mAh-Batteria- ... 103&sr=8-1
Non è una sostituzione che puoi pensare di fare durante una gara di notte...
Se vuoi una batteria di riserva, prova a vedere su un sito di prodotti di seconda mano.
Re: Nao+ batterie
[/quote]
Grazie!
E' quello che temevo. Vado in ricerca di usato, la sostituzione "in corsa" non mi sembra cosa...
Re: Nao+ batterie
[/quote]
Grazie!
- Dariogrizzly_1981
Re: Nao+ batterie
Potresti valutare anche l'acquisto di una seconda lampada economica tipo da Decathlon.
Potrebbe essere utile nel caso si rompesse o perdessi la lampada principale e inoltre soddisferesti il regolanento delle gare.
Io solitamente mi porto dietro due lampade, se ne hai una e si rompe sei fregato.
