Montrail FluidFlex
Montrail FluidFlex
Montrail FluidFlex
Peso: 210gr
Altezza : tallone 21mm, avampiede 17mm
Flessibilità e capacità ammortizzante a livelli eccezionali, capace quindi di attivare il piede come altre scarpe minimaliste, ma con altissima capacità di protezione&comfort per la pianta del piede.
Re: Montrail FluidFlex
cesaretto
Messaggio da cesaretto »
A vederla sembra comodissima.
Secondo te si può utilizzare per un ultra o forse é più adatta a distanze brevi?
Attualmente sto usando le hoka rapa nui, ma ancora devo capire se mi piacciono o se ritorno alle stinson evo.
Comunque complimenti per il filmato, un vero spot ;)
Ico
Messaggio da Ico »
Grazie Gaggio per il bel filmato.. Ispirano parecchio! Peccato che almeno in Piemonte sia difficile poter provare la gamma Montrail!
antani
Messaggio da antani »
Tra queste e le Hoka mi sembra che ci sia parecchia differenza. A vedere da come si piegano nella foto, qui di sostegno al piede non c'è traccia. Qualche perplessità anche sulla durata (cerco sempre scarpe che abbiano una buona durata per non svenarmi), la parte centrale non ha suola, se non sbaglio ci si appoggia direttamente sull'EVA dell'intersuola, come in certi modelli di A1.
Però su distanze brevi danno effettivamente l'idea di essere scarpe con cui ci si diverte parecchio.
Stamattina superati i 150km di percorrenza totale:
Beh, son sincero: quando le ho tirate fuori dalla scatola, tenendole in mano, pensavo che sarebbero durate poco, e che a questo kilometraggio, avrebbero mostrato segni di deterioramento maggiori di quanto mostrato. Vediamo come sono fra un paio di mesi, se e come raggiungono i 500km...
Il FluidFlex ha tutta un altra consistenza rispetto all'EVA: sembra spugna. Eppure, nonostrante l'uso prevalentemente sui sentieri sassosi e delle cave del Monteferrato (sassi molto taglienti), non si è tanto rovinata. Questa intersuola assorbe perfettamente il fondo, in maniera superiore alle Hoka, con le quali, su quegli stessi sentieri, non mi permettevo certi passaggi in discesa, con torsioni della caviglia in appoggio, e in fase di salto, per l'instabilità che comportava tutta quella gomma, che comunque rende rigida la scarpa, per niente flessibile. Al contrario, la capacità del FluidFlex di flettersi e di copiare bene il fondo, permette al piede di lavorare nella migliore posizione possibile, in qualsiasi tipo di appoggio. E migliora il grip.
Per chi soffre di pronazione, c'è poi il modello FluidFeel, dotato di un ponte mediale che irrigidisce ancor di più la struttura, ed una tomaia più robusta, supportiva.
Ci ho fatto un lungo di 40km, di cui 25 con passo di corsa lenta, ultimi 15 camminando: ebbene, proprio camminando, quando inevitabilmente si poggia di tallone, mi ci sono trovato bene, anche in discesa; al punto che solo il giorno dopo, mi son reso conto che l'unica cosa fresca che avevo, erano i piedi!!!
Se dovessi farci un "ultra" tipo la Trans d'Havet, userei proprio queste.
antani
Molto interessante, viene voglia di provarle.
Me le immaginavo valide proprio sui terreni pietrosi, ma pensavo che fossero molto delicate sotto il mesopiede. Immagino invece che con il fango non siano la scarpa ideale.
Fango? non ci crederai, ma vanno bene anche sul fango. E siccome sono estramente curioso, sono andato in giro su internet per confrontarmi con altre recensioni, e quanto segue sull'argomento "grip":
http://www.runblogger.com/2013/04/dirty ... eview.html
The Fluid Flex foam is incredible - I love the way these shoes feel underfoot. They have a flexible, soft ride that doesn't beat up my feet like true minimal shoes do. The entire sole is made of the Fluidflex material with high-wear areas covered by small, square, and grippy rubber blocks. Even though they don't have a rockplate, I have found them to be more than adequate over sharp rocks and roots. And when you have to run on the pavement they are a pleasure to be in. After 50 miles they show almost no wear. The traction has been very good, and I have tested them in everything from mud to rocks to ice and water.
http://ultrarunnerpodcast.com/montrail- ... ex-review/
When tested on rocky trails, I was able to run without feeling the sharpness and hardness of the rocks. Additionally, the traction allowed me to run confidently on wet trails, with no slipping and sliding.
http://runbikerace.com/2013/02/09/montr ... oe-review/
The tread is really where the hybrid idea can fall apart in a running shoe. The FluidFlex forefoot tread uses a familiar Montrail pattern of square blocks in sort of a random pattern. I know from past experience that this simple lug design really works to grip on the trails. Again, in the FluidFlex I was impressed with my ability to hold traction on slippery, snowy, muddy trails. I also found that the sole design worked well on hard road surfaces as well. The lugs were spaced close enough together, and the rubber was firm enough, that I didn’t feel any sponginess or twisting on contact with the ground.
http://www.trailrunnermag.com/component ... pring-2013
Traction: Testers praised the low-profile, micro-lug tread, which transitioned well between hardpack and soft, wet terrain.
“Given the light weight and thin fabric, I was surprised by the excellent traction and comfort it provided.”
Sono tutti molto entusiasti di questa scarpa.
E anche io sono molto contento di averle comprate. Che se poi durano solo 500km, comunque spesi bene.
Willano
Messaggio da Willano »
mi spifferi dove le hai trovate?? :D :D :D :D
Ico
Messaggio da Ico »
Ciao Gaggio, in un altro post scrivevi "Fino a poco tempo fa mancava una scarpa minimalista-ammortizzante, adesso c'è anche quella", ti riferisci a questo modello?
Io utilizzo la Montrail Masochist e pur avendo un differenziale più simile alla FluidBalance (drop: 27-17) ha una calzata, una comodità e un grip all-terrain davvero ottimo.
Ero orientato verso le FluidBalance (sono leggermente pronante, sono le FluidBalance e non le FluidFeel ad avere il supporto anti-pronazione, se non vado errato) per il prox acquisto, adesso i miei dubbi aumentano :shock:
Davvero ti invidio per averle già utilizzate queste FluidFlex 8-) !!
