Telo termico, oro o argento ?
Jackallxxx
Messaggio da Jackallxxx »
Forse ne abbiamo già parlato nel forum ? E qualcuno ne ha già dato le debite spiegazioni,ma non trovando riscontri, Melius abundare quam deficere con certi argomenti.
Ho provato a far finta di non sapere cosa fosse la coperta d’emergenza, :o e quindi ho provato a chiedere un po’ in giro a persone o conoscenti che bazzicano nel mondo della corsa in montagna,o che vanno in montagna camminare.
Be con mio grosso stupore :shock: quasi nessuno sapeva come su usasse la fantomatica coperta. :o
Quindi da finto inesperto ho cercato nel magico mondo di internet e anche qua poche idee ben confuse.
Unica nota positiva 1  o 2 siti uno di questi e ad esempio Wickipedia . Dal quale traggo un breve sunto per non essere troppo lungo e prolisso sul argomento,risparmiandovi la fatica di fare la ricerca.
Quindi ecco che si scopre chiamarsi coperta o telino ISOTERMICO. utilizzato per contribuire alla stabilizzazione termica dei pazienti, sia per mantenere il calore in caso in caso di ipotermia che per rifletterlo in caso dei colpi di calore.
Il telo viene usato per coprire il paziente ed utilizzato quasi sempre in caso di incidenti.
Ha uno spessore simile a quello della carta stagnola in alluminio, ma è facile da stendere sul paziente, visto che non tende a creare increspature. La coperta è formata da due strati, uno argentato ed uno dorato: la superficie dorata si lascia attraversare facilmente da calore e raggi solari, mentre quella argentata tende a rifletterli.
Come si utilizza. :?:
In caso di trauma, ustione o ipotermia si rivolge la faccia di colore argento verso il paziente, in modo che la coperta abbia la funzione di mantenere all'interno il calore corporeo.
In caso di colpo di calore si lascia invece la faccia di colore argento esternamente rispetto al paziente, in modo che la coperta abbia la funzione di facilitare la dispersione del calore corporeo e di evitare che quello proveniente dall'esterno, soprattutto sotto forma di raggi solari, possa raggiungere la cute.
Se posizionata con il lato argentato a contatto con il corpo conserva circa l’80% del calore corporeo (protezione dal freddo).
Se posizionata con il lato dorato a contatto con il corpo riflette i raggi del sole e permette al corpo di rimanere fresco (protezione dal caldo)
Per esperienza personale vi posso suggerire di controllare ogni tanto lo stato di conservazione della mantellina in quanto dopo uno o più anni la stessa tende a deteriorarsi rompendosi e perdendo la parte di color oro, e quando dovesse sfortunatamente servirvi potreste solo
che allietare il trapasso del malcapitato :cry: con dei coriandoli argentati. :mrgreen:
Cicco
Re: Telo termico, oro o argento ?
Messaggio da Cicco »
Ottimo post, queste sono le info importanti da trasmettere a chi si avvicina al nostro sport. Io aprirei un capitolo intero su come affrontare le emergenze durante un Trail, dal rimettersi a posto una spalla a come intervenire in caso di morso di serpente, zecca, pipistrello, concorrente, moglie ecc.. magari facendo fare delle schede a qualche esperto del settore. Io potrei darvi un paio di consigli su come intervenire in caso di attacco di diarrea!!!! Esperienza TERRIBILE :D
emanuele
Messaggio da emanuele »
...si si, un capitolo sulle emergenze è una gran bella idea, perchè ci concentriamo tanto sul prepararsi, sulle scarpe, sugli acquisti tecnici, ma poi se in corsa accade qualcosa di spiacevole ci troviamo spaesati ed in preda al panico.
Jackallxxx ha scritto:Per esperienza personale vi posso suggerire di controllare ogni tanto lo stato di conservazione della mantellina in quanto dopo uno o più anni la stessa tende a deteriorarsi rompendosi e perdendo la parte di color oro, e quando dovesse sfortunatamente servirvi potreste solo
Almeno una fine gloriosa, tipo premiazione di Champion's League!!! :lol: :lol: :lol:
http://m.youtube.com/#/watch?v=LE6RTRlS ... ST-s&gl=IT
marco
Messaggio da marco »
Bella Jackallxxx!!!
Comunque se acquisti quella di D........n dentro ci sono le istruzioni per l'uso e spiegano molto chiaramente quale parte utilizzare e quando.
Attenzione che oltre a ridursi in coriandoli, se resta troppo piegata la coperta tende ad "attaccarsi" ovvero si crea (non chiedetemi perchè) l'effetto adesivo tra le varie parti piegate, che si rompono appena si forza per aprire il telo.
m.
martaz
Messaggio da martaz »
Cicco ha scritto:... Io potrei darvi un paio di consigli su come intervenire in caso di attacco di diarrea!!!! Esperienza TERRIBILE :D...
Ah no, eh, quello è il mio argomento!!!
So tutto. Anche come affrontarlo nello splendido bosco di faggi del Cansiglio: tronchi alti lisci e svettanti, zero rami bassi per coprirsi... :cry:
Gufo
Messaggio da Gufo »
Salve a tutti, riesumo questa discussione perché di recente ho cambiato il mio telo termico, che aveva ormai 15 anni. Io ho sempre saputo della distinzione oro/argento riportata anche qui.
Il telo termico che ho comprato invece, nello specifico è un telo termico Ferrino, riporta l'indicazione che protegge sia dal caldo eccessivo che dal freddo. Il telo tuttavia è tutto argento.
Come funziona quindi? Il lato da cui si utilizza è indifferente? Le nuove tecnologie hanno permesso che un telo di un solo colore sia efficace sia contro insolazione che per il freddo?
O sarebbe meglio che comprassi un telo oro e argento come quello che avevo prima? Tuttavia al negozio dove mi sono regato avevano diversi teli termici di marche anche note (oltre Ferrino, Vaude, per dirne una, ma ce n'erano vari) ed erano tutti unicamente argento.
Chiedo quindi a voi, magari più aggiornati di me, lumi sulla questione.
Grazie mille a tutti!
Per chi non lo sapesse, stiamo pubblicando su rivista una serie di articoli proprio su come affrontare le emergenze nel trail: riconoscere le situazioni, allertare i soccorsi, etc...
Questo mese si parla di materiale e si illustra come con pochissimo peso aggiuntivo si possa far fronte a molte situazioni.
marco
E per chi non lo sapeva...abbiamo pubblicato tempo fa due o tre pezzi dal titolo "materiale obbligatorio" uno di questi parla proprio della copertina termica.
Si è vero li ha scritti un ciarlatano....ma qualcosa di buono si trova tra le righe :lol: :lol: :lol:
m.
