dopo un avventura con la nebbia dove il tikka XP non mi ha "illuminato", chiedo se qualcuno mi puo offrire consigli su l'aquisto di una torcia frontale tosto.
al rischio di un crisi religioso -voglio vedere la luce
la myo xp con le pile dietro come e??
grazie
have fun
mark
Torcia frontale
montagnard
Re: torcia frontale
io le ho entrambe, ma la MYO illumina il doppio!
un pochetto più pesante ma ne vale la pena
- blackmagic
- Contatta:
Re: torcia frontale
Io ho usato tutte e due, concordo che la MYO XP è un'altro pianeta.
Inoltre le pile dietro la testa prendono meno freddo, quindi si scaricano più lentamente (provato al Via Lattea, dove la MYO ha retto alla grande, mentre la TIKKA della fidanzata ha mollato scendendo dal Col Basset, entrambe con pile nuove).
C'è anche la versione con le pile da infilare nello zaino...
Re: torcia frontale
molto bene ho comperato una tikka xp2 proprio questo martedì
, por.. ..... .....
Re: torcia frontale
Io ero indeciso tra le due versioni ma alla fine ho deciso per la MYO XP BELT versione con le pile da infilare: ero un po titubante sul fatto che il cavetto di collegamento potesse dare fastidio, ma dopo averla testata in un un paio di gare e alcuni allenamenti devo dire che non è per niente fastidioso, togli e metti lo zaino con facilità, le batterie rimangono al caldo e non ti pesano sulla testa facendo ballonzolare la pila. Mi sento di consigliarla vivamente.blackmagic ha scritto:Io ho usato tutte e due, concordo che la MYO XP è un'altro pianeta.
Re: torcia frontale
quotomorens ha scritto: Io ero indeciso tra le due versioni ma alla fine ho deciso per la MYO XP BELT versione con le pile da infilare: ero un po titubante sul fatto che il cavetto di collegamento potesse dare fastidio, ma dopo averla testata in un un paio di gare e alcuni allenamenti devo dire che non è per niente fastidioso, togli e metti lo zaino con facilità, le batterie rimangono al caldo e non ti pesano sulla testa facendo ballonzolare la pila. Mi sento di consigliarla vivamente.
Re: torcia frontale
grazie per gli consigli
qualcuno sa di altre marche??
se non il myo xp belt e mia
have fun
mark
have fun
mark
- augusto losio
Re: torcia frontale
una domanda sulla myo xp.
tra la myo xp e la myo xp belt, l'unica differenza sta nel posizionamento del blocco pile? e quindi nel peso? il resto è uguale (illuminazione, numero di modalità di illuminazione, funzione lampeggiante)?
inoltre: al decathlon c'è il modello myo xp e83p2, è il modello di cui parlano montagnard e blackmagic?
montagnard
Re: torcia frontale
credo che il modello sia quello. forse sbaglio, ma non vorrei che "e83p2" sia un codice e basta.augusto losio ha scritto:una domanda sulla myo xp.
una cosa però da dire in vantaggio della myo xp rispetto alla myo belt (o comunque un discorso che mi sono fatto):
è vero che non ho il blocco pile in testa (75g), ma io non sempre corro con lo zaino... un'uscita di un'oretta o due di sera adesso, non necessita ne di zaino ne di porta borraccia... la lampada "tutta sulla testa" la trovo più comoda. A meno che non dia fastidio sui pantaloncini o panta vari che posso indossare. In questo caso ho detto una stupidaggine
Re: torcia frontale
Il blocco pile della myo belt ha un passante giusto per
essere infilato in vita ai pantaloncini o panta invernali
nel caso si corra senza zaino. Agganciato all'esterno mi
ha dato più volte problemi, nel senso che prima o dopo si
sfila e cade a terra, mentre non si muove nulla se si ha
l'accortezza di agganciarlo rivolto verso l'interno dei
pantaloni.
pantaloni.
