Tor des geants (AO) 13/20.09.2015
ettoreptt
Re: Tor des geants (AO) 13/20.09.2015
Messaggio da ettoreptt »
jack79 ha scritto:Sito ancora bloccato. Pare che nessuno si fidi della funzione randn. :D
più che altro mi sa che la maggior parte dei mille e passa che un paio d'ore fa risultavano già preiscritti (il numero è sul sito), non ha letto il regolamento
francescotam
Messaggio da francescotam »
Preiscrizione fatta.
Adesso bisogna solo aspettare, sperando che la fortuna mi abbracci cecamente.
key71
Messaggio da key71 »
scusate ma dove si guarda l'elenco iscritti?
cesaretto
Messaggio da cesaretto »
ho fatto la preiscrizione , ma alla fine mi è apparsa questa scritta
Notifica per iscrizione di CESARE GAMBARDELLA
alla gara Tor des Géants 2014
2014 :shock:
anche io non trovo la lista iscritti , dove starebbe?
jack79
Messaggio da jack79 »
cesaretto ha scritto:ho fatto la preiscrizione , ma alla fine mi è apparsa questa scritta
Sono dettagli. La regione VDA e gli organizzatori si sono preoccupati di avviare prima di tutto la lotteria. Non hanno nemmeno cercato di mettere a disposizione un sito che gestisse un numero adeguato di accessi. Lo scorso anno dopo alcune migliaia di persone si erano arrestate le iscrizioni, quest'anno non c'è limite. Loro comunque selezionano 700 persone (procedura on line a costo zero), ma chissà quanti trailer confidando nella dea bendata regaleranno 5 euro all'organizzazione. Anch'io sogno di parteciparvi ma non nascondo di sentire puzza per le modalità di iscrizione.
Marietto
Messaggio da Marietto »
L'anno scorso se non ricordo male dopo 1500 pre-iscrizioni mi sembra che si era fermato tutto...il che mi sembra anche normale dato che passavano solo i primi 500-600 persone...chiunque dopo quel numero era ben consapevole di buttare 5€ per niente...
quest'anno c'è il sorteggio e quindi tutti sullo stesso piano....questo significherà che ci saranno molte più pre-iscrizioni dell'anno scorso perchè chiunque è disposto a investire 5€ per un sogno...
Quindi la dose di fortuna dovrà essere veramente tanta per beccarsi un posto!!!! (beati loro).
Ci saranno cmq i diffidenti che per qualsiasi sistema di iscrizione adottato ci vedrà del marcio....ma questo sistema cmq secondo me è il più corretto e democratico...e vedo che è usato anche per altre gare importanti!
Cmq è anche inutile intasare il sito web oggi....le pre-iscrizioni sono aperte sino al 14 febbraio....quindi c'è tempo...non è che se ti pre-iscrivi prima hai più probabilità di esser sosteggiato dell'ultimo!
ettoreptt
ma se ci sono 15 giorni di tempo, perché correre tutti ieri? Tra l'altro il ricorso affannoso al tasto f5 ha fatto sì che ci sono numerosi doppioni (alcuni nomi sembra siano ripetuti anche 5 volte). Tutte queste persone saranno rimborsate dei 5 euro versati più volte e i costi di gestione di queste pratiche credo saranno a carico dell'organizzazione.
Aggiungo che, come riportato chiaramente nella newsletter dei VdaTrailers diffusa nei giorni scorsi, il sorteggio non sarà a costo zero. Sarà effettuato, a pagamento, dal sito americano random.org
augusto losio
Messaggio da augusto losio »
Marietto ha scritto:ma questo sistema cmq secondo me è il più corretto e democratico
d'accordo con te.
Marietto ha scritto:non è che se ti pre-iscrivi prima hai più probabilità di esser sosteggiato dell'ultimo!
ri d'accordo con te.
ettoreptt ha scritto:ma se ci sono 15 giorni di tempo, perché correre tutti ieri?
misteri della psiche umana, penso sia un po' come il meccanismo che ben conoscono tutti i pendolari: 10 minuti prima della stazione di arrivo già le bestie si mettono a ridosso della porta e cominciano a spingere come se ne andasse della vita dei loro figli.
certo che dopo queste forche caudine non risultare finisher è davvero uno smacco...
stefanog62
Messaggio da stefanog62 »
ettoreptt ha scritto:ma se ci sono 15 giorni di tempo, perché correre tutti ieri? Tra l'altro il ricorso affannoso al tasto f5 ha fatto sì che ci sono numerosi doppioni (alcuni nomi sembra siano ripetuti anche 5 volte). Tutte queste persone saranno rimborsate dei 5 euro versati più volte e i costi di gestione di queste pratiche credo saranno a carico dell'organizzazione.
Ciao , ma quale costo può avere un sorteggio , servizio effettuato da un sito inserendo i dati e schiacciando un tasto ....ma scherziamo ?
Intanto prova a moltiplicare 5 x 2000 ...2500 preiscritti totale ...
Mi sembra sia sufficiente a pagarsi il tutto ,per poi dare ad ogni aspirante il 15/20 % di possibilità di entrare , tolti gli
stranieri , tolti i valdostani . tolti gli invitati , tolti gli amici etc etc .
Tu parli di altre gare con il sorteggio ma non con 200 posti scarsi e 1500 aspiranti ; UTMB devi avere
i punti , puoi avere il coefficiente 2 , i partenti sono 2200 e non ci sono le quote paese .
Qui di equo e democratico c'è solo la passione che abbiamo tutti per la montagna e l'endurance ; per il
resto tutto è opaco ,comunicazione ridotta al minimo , non si sà nemmeno la data del sorteggio
Se arrivi dalle Antille e non hai mai visti una montagna sei iscritto , però se sei italiano e hai 24 punti Itra forse no ...alla faccia della equità !
Ciao .
spenk
Messaggio da spenk »
Mi sembra sia successo l'anno scorso... pur essendo il tutto "al dito più veloce" nelle ultime ore a disposizione si sono iscritti un pò di spagnoli (forse 20-30) solo per aumentare le loro quote paese.
Giusto non giusto.. quote non quote sorteggio & co... io quest'anno butto i 5 euro per la 4° volta ....
