Garmin 310XT
Pedro
Re: Garmin 310XT
Messaggio da Pedro »
PIPPOMATTO ha scritto:Io sincronizzo su garmin connect ogni 2/3 settimane.
L' ultima volta faccio x sincronizzare e mi dice che ci sono 69 attività da sincronizzare invece delle 9/10 che ci dovevano essere (faccio 3 uscite la settimana).
Verifico come mai e vedo che sul 310 le attivita' da novembre alla fine di marzo si sono tutte spostate al 31/3/2015.
Il problema è questo.
il PC da cui hai cercato di scaricare è il solito? Quando scarichi i dati, il software salva le tracce anche sul PC, se non trova quelle vecchie cerca di riscaricare tutto quello che trova sull'orologio, magari è questo il problema.
Ora non uso più Garmin, però quando lo usavo ogni tanto facevo una cancellazione totale di quanto memorizzato.
PIPPOMATTO
Re: Garmin 310XT
Messaggio da PIPPOMATTO »
Grazie x il consiglio,
il PC è sempre quello, il "problema" è che se scarico tutto
si andranno a sovrapporre le attività xche' quelle vecchie , già su garmin connect , si scaricheranno un ' altra volta proprio xche' ora x il 310 sono state fatte il tutte il 31/3, quindi dopo l ' ultima sincronizzazione.
Boh, proverò a sentire l assistenza.
PIPPOMATTO
Re: Garmin 310XT
X carita' quelle già su garmin connect potrei cancellarle ma comunque mi rimangono varie attività al 31/3.
A me interessava soprattutto ripristinare correttamente la cronologia.
Pedro
Re: Garmin 310XT
PIPPOMATTO ha scritto:X carita' quelle già su garmin connect potrei cancellarle ma comunque mi rimangono varie attività al 31/3.
mi sembra di ricordare che dall'orologio puoi operare una cancellazione selettiva di quanto memorizzato. Potresti provare a cancellare quello che c'è memorizzato sul 31/3
diego
Re: Garmin 310XT
Messaggio da diego »
Ciaoo un paio di domande sul 310xt
- mi hanno dato in prestito un 310xt e ho bisogno di un info
quale è la versione più recente del software ?
è la 4.5del 2012?
- Sono senza chiavetta ant; si possono scaricare lo stesso i dati collegando il gps direttamente con il cavo ad una porta usb o funziona solamente con trasmissione via ant?
Re: Garmin 310XT
Il mio "Garmin Connect" mi dice versione "4.50 aggiornato", quindi credo sia l'ultima.
Sulla connessione non saprei: con il cavo tericamente dovrebbe funzionare, ma a lato pratico io riesco solo con l'ANT
Re: Garmin 310XT
diego ha scritto: quale è la versione più recente del software ?
è la 4.5del 2012?
Esatto, la 4.5 è l'ultima versione disponibile.
diego ha scritto:Sono senza chiavetta ant; si possono scaricare lo stesso i dati collegando il gps direttamente con il cavo ad una porta usb o funziona solamente con trasmissione via ant?
Il cavo serve esclusivamente per la ricarica. L'unica via per trasferire i dati e' ANT.
diego
Re: Garmin 310XT
grazie deeago e paso!!
ciaoo
diego
Re: Garmin 310XT
come vi trovate con la cronologia del 310?
era più ordinata quella del 305; non so se sono io ma quella del 310 è un casotto, non mi trovo, ma forse ho fatto qualche errore
voi come vi trovate, cosa dite?
c'è un modo per aggiugre o sostituire i dati ci riepilogo che si trovano in cronologia? mi piacerebbe mettere ascesa o altri
grazie
diego
Re: Garmin 310XT
diego ha scritto: c'è un modo per aggiugre o sostituire i dati ci riepilogo che si trovano in cronologia? mi piacerebbe mettere ascesa o altri
Ma intendi sul dispositivo o in garmin connect?
