Dolomiti di Brenta Trail (Tn) 10.09.2016
Smit
Re: Dolomiti di Brenta Trail (Tn) 10.09.2016
Messaggio da Smit »
abbiamo chiuso le iscrizioni sfiorando i 600 atleti, grazie a tutti!
Chiediamo cortesemente agli iscritti di verificare al seguente link lo stato della loro iscrizione e di inviarci eventuali documenti mancanti (certificato medico e liberatoria):
http://iscrizioni.wedosport.net/lista_i ... code=DBT16
Grazie mille, Smit
Pier 62 DT
Messaggio da Pier 62 DT »
ieri mattina partenza quando era ancora buio , volendo fare un giro di qualche ora ho deciso di provare il primo quarto del dDolomiti di Brenta trail .Arrivo ad Andalo alle prime luci del giorno , inizia subito la salita nel bosco e a quest ora però di essere completamente solo ma dopo una curva in un tratto di sentiero stretto trovo un ragazzo con teleobiettivo che cerca animali, due parole e riparto ma subito sento voci dietro sono di tre ragazzi dell organizzazione gara che devono segnare il percorso.
Passiamo una ventina di minuti assieme poi il loro lavoro inizia e io proseguo il mio giro entrando in val cavai (stupenda) tra pareti rocciose ,
grandi massi e dolci radure erbose.
Così dopo la sella di montoz discesaed iun po di su e giù arrivo a malga campa mio punto di dietrofront,
Fin qui partendo da Molveno 4 ore esatte , il 3°e4°/4° li conosco mi manca dalla campa al grosse.
Posti bellissimi sarà una gran gara,
Voglio salutare Luca e Alberto (non so il nome del tetzo) e ringraziare per la compagnia e consigli su una variante del ritorno passando per la bocchetta del Piz Galin invece di ripercorrere tutto il tracciato dell andata .
Per il ritorno a Molveno 3,30.
moli
Messaggio da moli »
Ciao Pier 62DT!
Un piacere incontrarti e fare un pezzo di percorso insieme.
Sono contento ti sia piaciuto il rientro. La discesa per prati dalla sella del Galin con il lago davanti a te mi è sempre piaciuta. La prossima volta bisogna però salire sul piz galin (punto panoramico incredibile).
Buon rientro nell'Oltrepò Pavese e spero ci si vedrà l'anno prossimo!
Domanda per gli organizzatori. Un mio amico è iscritto - pagamento e certificato a posto. E andato a scaricare il liberatorio ma non c'è piu.
Come deve fare? E ancora possibile scaricare da qualche parte? Oppure bisogna firmare durante la consegna dei pettorali?
Pier 62 DT
Ciao moli grazie
Auguri per la gara è a presto se non in brenta .... chissà a Chamonix ?
Ci sto pensando!
Smit
Messaggio da Smit »
ecco alcune indicazioni per quanto riguarda il materiale obbligatorio:
Ci permettiamo di ricordare a tutti i partecipanti al Dolomiti di Brenta Trail l'importanza di avere con sé per tutta la durata della gara il materiale indicato nel regolamento come "materiale obbligatorio". E' solo per la vostra sicurezza!
Siamo in alta montagna ed il tempo può cambiare repentinamente, con un conseguente abbassamento delle temperature. Qualora ci si dovesse per qualsiasi motivo fermare o se si dovesse anche solo rallentare il proprio ritmo di marcia è fondamentale potersi coprire adeguatamente.
Le previsioni meteo per sabato sono buone ma non si esclude al momento qualche rovescio nella seconda parte della giornata.
Sarà dunque necessario avere con sé tutto il materiale indicato nel regolamento e dunque:
● zaino o marsupio che possa contenere il mareriale sotto elencato;
● giacca impermeabile adatta a sopportare condizioni di brutto tempo in montagna;
● maglia manica lunga, pantalone 3/4, guanti e berretto;
● coperta di sopravvivenza;
● fischietto;
● lampada funzionante con pile di ricambio per la 64K; i partecipanti alla 45K dovranno necessariamente avere la pila frontale qualora si trovino a transitare dal rif. Pedrotti dopo le ore 17.00 (dopo tale ora chi verrà trovato sprovvisto verrà squalificato e fermato in attesa di scendere accompagnato dall'organizzazione - si consiglia quindi tutti i partecipanti alla 45K di avere con se la pila frontale per non correre rischi!);
● banda elastica adesiva adatta a fare una fasciatura o strapping (minimo 80cm X 5 cm);
● telefono cellulare carico, senza numero mascherato e con memorizzato il numero dell’organizzazione;
● bicchiere personale
● riserva d'acqua minimo 1 litro
● riserva alimentare
Quanto all'abbigliamento sopra indicato non è necessario che sia indossato alla partenza. L'organizzazione si riserva però di dare diverse indicazioni in occasione del breafing di venerdì sera ovvero nel breafing che si terrà prima della partenza in considerazioni delle ultime previsioni meteo disponibili.
Come detto sono indicazioni per la vostra salute e sicurezza: confidiamo nella vostra saggezza !
Ci scuserete quindi se verranno comunque fatti dei controlli (si ricorda la frontale, obbligatoria per tutti quelli della lunga ma anche per quelli della corta che transiteranno al Pedrotti dopo le 17 e che verranno pertanto controllati!)
Un saluto, Smit
Riccardino
Messaggio da Riccardino »
Mi dispiace non gareggiare questo anno ma sono contento di dare una mano per questa bellissima gara! In bocca al lupo a tutti i partecipanti!
Smit
Messaggio da Smit »
pubblichiamo il piano sanitario del Dolomiti di Brenta Trail redatto dal dott. Francesco Mattedi:
http://www.dolomitidibrentatrail.it/reg ... itario.pdf
Cogliamo l'occasione per ingraziare tutti i volontari che andranno a presidiare le numerose postazioni dislocate lungo il percorso di gara: SAT Molveno, SAT Andalo, SAT Spormaggiore, SAT Madonna di Campiglio, SAT Cles, i Vigili del Fuoco volontari di Molveno e Andalo, i tecnici del Soccorso Alpino Servizio Provinciale Trentino, i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Tione e tutti i numerosi amici che ci stanno aiutando!
GRAZIE
Scairanner
passaggio per il DbT?
Messaggio da Scairanner »
ciao, sono di Trento e salgo sabato mattina: qualcuno potrebbe raccattarmi e darmi un passaggio?
contribuisco alla benzina!
ciao
Scairanner
passaggio per il DbT? p.s.
sono iscritto alla lunga
