Suunto ambit3
Re: Suunto ambit3
Vuoi sapere come si fa ad aggiungere delle app all'orologio? Devi connetterti a mouvescount, devi clikkare sul tuo profilo (l'icona con la faccina); comparirà un menù; scegli la voce "prodotti". In questa pagina compare la tabella che permette la gestione delle app, quindi puoi aggiungere, togliere e modificare alcuni parametri
Luca84
Re: Suunto ambit3
Messaggio da Luca84 »
Non intendevo le app. Era molto più semplice. Si poteva impostare tempo o distanza e un range per esempio di bpm o di andatura. E ti segnalava con un bip quando finiva/iniziava una nuova ripetizione oppure quando non si rispettavano i limiti. Mi viene il dubbio che abbiano tolto la funzionalità da movescount
Tepepa
Re: Suunto ambit3
Messaggio da Tepepa »
Ma perche?....riuscite ancora a collegarvi a movescount?
Re: Suunto ambit3
X luca84, non so di cosa parli, avendolo da poco non so aiutartati.
X Tapepa, il sito internet Movescount è funzionante, è l'unico modo con cui puoi configurare i suunto di vecchia generazione, quello hanno eliminato è l'app per telefono
Luca84
Re: Suunto ambit3
Si, sito movescount sempre funzionante!
Aspetto di vedere se qualcuno sa qualcosa di più.
cesaretto
Re: Suunto ambit3
Messaggio da cesaretto »
Oggi ho provato a collegarmi movescount
Sul sito tutto ok , però non riesco a sincronizzare l’orologio
Appena si apre la finestrella di moveslink inizia , ma poi si blocca
Che dite voi?
cesaretto
Re: Suunto ambit3
cesaretto ha scritto:Oggi ho provato a collegarmi movescount
Che dite voi?
ho risolto , come un fesso usavo ancora moveslink2 , ora ho scaricato suuntolink ed è tutto ok
biia
Re: Suunto ambit3
Messaggio da biia »
Ciao Luca non ti posso aiutare ma anche io ho il tuo stesso problema.
Ho visto che hai fatto la domanda anche in un altro forum ma nessuno ti ha risposto.
La mia paura è che non sia più possibile farlo.
Se qualcuno ci può aiutare sarebbe cosa mooooolto gradita :D :D :D
Re: Suunto ambit3
non posso aiutare per la richiesta in sospeso...
Vi volevo solo aggiornare sul fatto che ho risolto i problemi che avevo sulla rilevazione della frequenza cardiaca. Ho cambiato la batteria del sensore e ho stretto maggiormente la fascia.
lapoderosa
Re: Suunto ambit3
Messaggio da lapoderosa »
Scusate ho il caricatore del Suunto con tipo due PIN schiacciati. Non vengono su. Si carica però temo che prima o poi ...vi è capitato? Si può risolvere in qualche modo? Il caricatore Suunto è compatibile con altri? Ambit3
