UTLAC250 (Lc) 11-15.05.2023
Re: UTLAC250 (LC) 11-15.05.2023
Corry ha scritto: 18/10/2022, 21:51 Se intendi dal Bregagno all'omonimo rifugio sembrerebbe, apparentemente, di sì anche se in realtà il vero percorso dell’Alta via non passa per la cima, ma la aggira a sud.
Ovviamente questa gara non c’entra nulla con questo splendido e selvaggio percorso che ho studiato a fondo e percorso, in solitaria, a tappe, nelle due ultime estati. Con l’intento di farlo in un’unica tirata, sempre da solo, spero l’anno prossimo.
Ne ho fatto un pezzo col socio Paso tempo fa e ho assaggiato “il lato oscuro della forza” (praticamente un “Kima lacustre” ancora più wild :shock:). Se ti fa piacere l’estate prossima potremmo unire le forze visto che è un nostro obbiettivo
Corry ha scritto: 18/10/2022, 15:12…Il percorso NON è balisato, bisogna navigare autonomamente.
Altro fattore da prendere seriamente in considerazione nel calcolo dei tempi di percorrenza! Personalmente avrei due tipi di problemi: mantenere la concentrazione per 90 ore di sbirciare ogni minuto il GPS e avere la lucidità di caricarlo almeno ogni 24 ore (anche meno quando si utilizzerà lo schermo luminoso come la prima notte) per mantenere la precisione al massimo :roll:
baidus
Messaggio da baidus »
biglux ha scritto: 19/10/2022, 3:56
Io quest'estate sono rimasto davvero sorpreso dal tempo,energia e testa che si mette quando il percorso non é balisato. Nel mio caso (Duo des Cimes in Francia) il percorso era in parte fuori sentiero, quindi ancora più complicato, però pensavo che tra gps e roadbook fosse più semplice orientarsi e invece ci siamo incasinati lo stesso
Un’altra cosa sulla UTLAC che forse ho già scritto è che per quanto conosca le zone (non tantissimo) penso che i punti acqua siano scarsi, le zone esposte al sole parecchie, da qui l’obbligo dei 2 l di acqua da avere tra un ristoro e l’altro…
biglux ha scritto: 19/10/2022, 3:48
Io oramai conosco tutto il percorso abbastanza alla perfezione. Devo ringraziare Giacometti (Giak) per la traccia e i consigli. Devo solo organizzare bene per provare a farlo tutto in un’unica tirata. Ovviamente in solitaria :). Difficile ma fattibile. Se vuoi apriamo una discussione apposita. ;)
Corry ha scritto: 19/10/2022, 12:20
La cosa che mi lascia un po’ perplesso oltre alla tecnicità del percorso (infatti lo farei col Paso e non da solo che c’ho le vertigini… :lol: ) è la carenza di punti d’acqua ma visto che la conosci bene ci saprai dare qualche consiglio!
ettoreptt
Messaggio da ettoreptt »
Non ho fatto tutto il giro, ma non credo sia da considerarsi un percorso tecnico. Forse qualche tratto (non quelli che conosco io). Sicuramente, però, il tutto è meno scorrevole di quanto si è portati a pensare leggendo il rapporto km/altimetria.
Credo sia interesante, e di grande aiuto, la possibilità di avere un pacer nella seconda parte di gara, quando si è stanchi e rincoglioniti
Offriends
Messaggio da Offriends »
Ma deve essere un pacer bravo ad orientarsi col GPS!
subliminalpop
Messaggio da subliminalpop »
Offriends ha scritto: 20/10/2022, 12:54 Ma deve essere un pacer bravo ad orientarsi col GPS!
O un local
ap77
Messaggio da ap77 »
Corry ha scritto: 18/10/2022, 15:12 14 iscritti 12 arrivati.
'camerda ! grazie
