i nostri piedi martoriati....
ap77
Re: i nostri piedi martoriati....
Messaggio da ap77 »
ciao, questi calzini-guanti hanno un rivenditore o una serie di shops in Italia dove trovarli o ci sono solo online, giusto per la taglia.
grazie,
a
Pedro
Messaggio da Pedro »
A parte tagliare le unghie, mai fatto nulla per i piedi. Unghie nere solo se uso scarpe di misura piccola, per le calze mi va bene qualsiasi cosa, se la scarpa lo consente corro anche senza.
fifty
Messaggio da fifty »
La mia personale esperienza, valida ovviamente solo per me: anch'io ho i calzini con le dita, ma in un trail XL non mi servono ad evitare le vesciche tra le dita, perché a lungo andare lo sfregamento ci sarà sempre. Non li ricomprerei, tra l'altro ci stai dei minuti ad indossarli...
Discorso guadi: secondo me è vitale evitare di bagnarsi, allo scopo di evitare le vesciche. Se faccio la sbrasonata di passare sull'acqua come un aliscafo so che a lungo andare la pagherò, a meno certamente di non cambiare calze, e magari anche scarpe.
Parlo sempre di gare lunghe eh, dai 100k in su, che per 10 ore in tutto si tiene duro, puoi anche fare il bagno vestito e poi ripartire...
Ci sono calzini con le dita ... e calzini con le dita ;-)
Injinji sono i qualità, diversamente da altre marche che ad esempio hanno cuciture nei posti sbagliati.
Ci sono differenze anche all'interno della gamma Injinji, con tessuti ed altezze differenti, in genere meglio scegliere quelle dedicate al trail o al running.
Personalmente, mai più senza Run Original Weight Mini-Crew :mrgreen:
ensere
Messaggio da ensere »
Paso ha scritto:Personalmente, mai più senza Run Original Weight Mini-Crew :mrgreen:
@Paso ho dato un'occhiata alla tabella taglie delle Trail Midweight Mini-Crew. Con un 44 di piede sono al limite estremo della "M". Che esperienza hai riguardo all'eventuale restringimento con l'utilizzo e i lavaggi? Ci posso stare o meglio passare alla "L"?
Tieni conto che il tessuto è molto elastico, col lavaggio non cambiano di una virgola.
Io sono piu' o meno nella tua condizione, ho un 40.5 , mi trovo bene con la taglia M (40.5 - 44).
Io inizierei a provare un paio di taglia L , poi ti regoli con i successivi eventuali acquisti ;-)
iozzo
Messaggio da iozzo »
Io uso il modello Trail Midweight Mini-Crew che non é tanto elastico. Con il mio 44 uso la M che mi calza come un guanto (scusate il gioco di parole).
Li compro da un sito tedesco. Con un paio c'ho fatto diverse ultra, compresa la LUT ei suoi 3 guadi che mi sono fatto tranquillamente senza problemi di vesciche e sono ancora utilizzabili.
iozzo ha scritto:Io uso il modello Trail Midweight Mini-Crew che non é tanto elastico.
Mi sa che non le trovi molto elastiche perchè sei al limite superiore della taglia ... in pratica piu' di cosi' non si allargano :mrgreen:
Io le uso al limite inferiore, e le trovo comunque molto aderenti ;-)
iozzo
Ah ok, buono a sapersi. Grazie Paso.
ap77
Messaggio da ap77 »
grazie per le indicazioni.
A
