Gilet, che materiale è più idoneo?
Blackbiker
Re: Gilet, che materiale è più idoneo?
Anch'io uso tantissimo un gilet leggero (nylon davanti, rete dietro) e lo trovo perfetto per l'inverno non troppo cattivo. Sudi meno, l'aria circola senza picchiarti diretta sullo stomaco, e le braccia non si inzuppano di sudore. Secondo me coprire i punti vitali è fondamentale...
Sensazione fastidiosissima che in discesa mi fa ghiacciare come se fossi al polo nord...Blackbiker ha scritto:... e le braccia non si inzuppano di sudore...
bennytrail
Va bene dai mi avete convinto, per ora ho messo gli occhi su questo modello, sembra un giusto compromesso
http://www.fruugo.it/ronhill-vizion-run ... 722658#i-0
Solo la taglia mi crea un po' di indecisione
- Michelozzo
Il gilet più è leggereo meglio è, l'importante è che tenga riparato il corpo dal vento e che non assorbi sudore.
- MonteMario_Trail
Io ho un modello GORE (MAGNITUDE v1) in windstopper con rete posteriore....una piuma e ripara bene dal vento, però è extra-slim (io di solito vesto S ma ho cambiato con una M) e costicchia (il nuovo 2.0 siamo a cavallo dei 100 euri)....validissimo però!
Anch'io in inverno uso molto il gilet, in inverno con la neve che si fan le discese a fuoco praticamente scivolando solo è davvero utile. Quest'anno vorrei cambiarlo perchè non traspira molto però, e se corro a lungo e sudo non è il massimo. Ho messo gli occhi sul GORE MAGNITUDE 2.0 WINDSTOPPER (l'ho trovato sugli 80 euro, però devo vedere se c'è la taglia). Qualcuno sa dirmi se traspira bene? MonteMario_trail, magari tu che ce l'hai puoi dirmi di più...grazie mille,..già il fatto che sia leggerissimo è ottimo, e anche il fatto che sia bello slim essendo magro magro!
- MonteMario_Trail
Il Magnitude per me e' ottimo...traspira bene e ripara dal vento...chiaro che lo uso quando fa abbastanza freddo o tira vento fresco, rispetto a quelli "plasticosi" non c'è paragone!
Grazie mille...dici che va bene quindi per le temperature invernali, giusto?
io ne ho preso uno cosi dalla deca, pagato sui 30€..... Va benissimo, tant'è che l' ho avuto addosso per buona parte del Tor......Blackbiker ha scritto:Anch'io uso tantissimo un gilet leggero (nylon davanti, rete dietro) e lo trovo perfetto per l'inverno non troppo cattivo. Sudi meno, l'aria circola senza picchiarti diretta sullo stomaco, e le braccia non si inzuppano di sudore. Secondo me coprire i punti vitali è fondamentale...
