Torcia frontale
muntagnin
Re: torcia frontale
Messaggio da muntagnin »
yashal ha scritto:guarda qua....N.1 http://www.lupine.de
Lupine fa delle belle lampade, c'è un solo problema: il prezzo! A meno di 250€ ti vendono solo l'elastico...
Se poi prendi in considerazione la tesla mi devono spiegare perchè devo pagare 300€ una lampada identica a quella cinese che ho indicato prima da 900 lumen: stesso led, stessa parabola, stesso corpo in alluminio, stesso regolatore e stessa batteria...
In Italia si trovano su verticalworld (sport amplatz)
http://www.verticalworld.it/magento/ind ... tenti.html
Alberto
Jacopo Borniotto
Re: torcia frontale
Messaggio da Jacopo Borniotto »
....belin...(come si dice da noi in Liguria per manifestare stupore...)
250 e sono un po' tantini....per l'amor del cielo. Sarà materiale altamente professionale creato per utilizzo lavorativo ma per me è sicuramente sprecato.
Stasera provo a rubar....a prendere in prestito dei nuovi fari a led che hanno messo sulla pista ciclabile. Poi basta una batteria MagnetiMarelli di una 500 ed il gioco è fatto. Ora devo trovare il carrello per trasportare la batteria.....acc.....
Cmq a Natale mi regalo una Petzl! Oramai sono convinto grazie alle vostre "recensioni". E nello zaino la super-cinese.
Jacopo
Ps: il materiale "cinese" ed il materiale "europeo" è lo stesso medesimo. Lo dico per esperienza personale. Avete presente i famigerati "THUN"? Ecco.....evitatene l'acquisto se non a 3/4 € (ossia costo +trasporto+giusto ricarico del 50%).
passistascalatore
Re: torcia frontale
Messaggio da passistascalatore »
dipende che uso ne fai....... se solo x correre uso petzl ....... ma x le gare di skialp in notturna questa e spettacolare.....
http://www.lupine.de/web/de/produkte/helmlampen/piko/3/
io l'ho usata anche al via lattea trail lo scorso anno e ti posso assicurare che e favolosa.... costa cara ma preferisco spendere dei soldi x la mia sicurezza piuttosto che non vederci...
al sellarondaskimarathon ho toccato alte velocità in discesa tutta sicurezza !!!
Re: torcia frontale
passistascalatore ha scritto:dipende che uso ne fai....... se solo x correre uso petzl ....... ma x le gare di skialp in notturna questa e spettacolare.....
Ganza! avevo avuto la stessa idea :-), usando faretto "cinese",e rivestendo il casco anche con materiale catarifrangente (quello usato al Malandrino). E pensare che all'inizio mi prendevano per il culo, per quel faretto sul casco..
muntagnin
Re: torcia frontale
Condivido pienamente, sono tre anni che uso la frontale da 900 lumen scendendo in tutta sicurezza e divertendomi pure, sai che soddisfazione poi quando tutti si girano per capire cosa hai in testa che fa tutta quella luce....
Sono appena rientrato da un piccolo allenamento serale, io con la mia xtrail ed il mio amico con la cinese da 900 ma tenuta al minimo: per fare trail è addirittura eccessiva, non si corre mai alle velocità che si raggiungono con gli sci, è sufficiente una frontale un po' meno potente ma che risulta più leggera e che garantisca un'autonomia sufficiente ad illuminare una notte intera.
In pratica faccio come te: 900 lumen per le notturne con gli sci e 160 per il trail...
Alberto
Re: torcia frontale
Gaggio ha scritto:LED LENSER H7, 155lumens, profondità 180metri, peso 117gr, costo intorno ai 50euro
http://www.zweibrueder.com/ENG/produkte ... .php?id=h7
PRINCETON TEX APEX PRO, 200lumens, profondità 96metri , peso 179gr, costo intorno ai 70euro
http://www.princetontec.com/index.php?q=apex-pro
PETZL MYO XP , 150lumens, profondità 97metri, peso 175gr, costo intorno ai 60euro
http://www.petzl.com/it/outdoor/serie-myo/myo-xp
PETZL MYO XP BELT, 150lumes, profondità 97metri, peso 220gr, costo intorno ai 70euro
http://www.petzl.com/it/outdoor/serie-myo/myo-xp-belt
Ciao Gaggio, complimenti per le belle recensioni! Volevo chiederti un consiglio: per trail di 20-30 ore quale mi consiglieresti tra la Myo XP e la LED H7? Grazie!
brio
Re: Torcia frontale
Messaggio da brio »
Ciao biglux..............prima che ti risponda il gaggio ti dico quello che penso io:
- la led lenser pesa 117 gr..............ma senza pile, ovvero necessita di 3 AAA
- la petzl myo pesa 175 gr ma comprensiva di 3 AA
già da questo puoi ben capire che la led lenser è una frontale dalla minor durata, anche se per percorsi corti penso che sia molto valida.
Della ptzl myo.............non hai rammentato secondo me la versione più adatta al trail running; ovvero la myo rxp. La rxp oltre ad avere una potenza maggiore di 160 lumens, ha la possibilità di essere programmata a secondo della luce che desideri e del tempo di utilizzo. La ptzl ti fornisce una tabella con la durata in base alla programmazione dei lumens che vuoi utilizzare.
Re: Torcia frontale
Ottimo, Brio. ;)
Le mie conoscenze, in questo campo, sono solo teoriche: come puoi vedere da una foto in un post precedente, io uso una torcia "cinese", e non ho mai avuto modo di farne un uso prolungato: si tratta solo di uscite tra amici, massimo di tre/quattro ore, si stà in gruppo, non c'è bisogno di tanta potenza, per cui non me ne sono mai fatto un "problema".
Ma di sicuro lo sarà nel futuro, visto che ho in programma di affrontare l'Abbots Way, tappona da 125km.
Presto proverò una Led Lenser, nel senso che appena mi arriva, pile nuove, la lascio accesa, vedo quanto è l'autonomia a massima potenza. Giusto per non rimanere poi sorpreso, che comunque le pile di scorta sempre bene averle.
muntagnin
Re: Torcia frontale
Gaggio ha scritto:Ottimo, Brio. ;)
Ti straquoto, meglio ancora provare la frontale anche in condizioni reali e testarla in condizioni critiche come pioggia e nebbia.
Il valore dichiarato dei lumen è puramente indicativo, è solo sul campo che si può testare anche la qualità della lampada, a poco serve ad esempio avere una lampada potentissima ma che produce un fascio molto stretto, si vede a 100m ma non dove metti i piedi!
Io ho provato negli anni diverse frontali in allenamenti notturni con le pelli di foca anche in condizioni climatiche direi al limite dell'immaginabile (freddo e nevicate intense) e ti assicuro che quando ti si spegne la frontale perchè la batteria ti abbandona per il freddo o un contatto malfatto ti trovi al buio in una situazione spiacevole e capisci perchè in alcune gare non vogliono solo le pile di ricambio ma proprio una seconda lampada.
Un allenamento possiamo decidere se farlo oppure stare a casa, ma in una gara siamo obbligati a subire le condizioni climatiche del momento, meglio arrivarci preparati!
Se riesco volevo fotografare al buio (a diaframma e tempo fissi) l'illuminazione delle lampade in mio possesso (petzl tikka, silva xtrail plus e cinese da 900lumen) ai diversi livelli di potenza, quando lo faccio le pubblico.
Alberto
Pabbblito
Re: Torcia frontale
Messaggio da Pabbblito »
ciao a tutti,
per le mie corse mattutine e serali volevo comprarmi una torcia frontale da prezzo e successivamente passare ad una PETZL MYO XP.
cercando velocemente su ebay ho trovato queste 3:
http://vi.ebaydesc.it/ws/eBayISAPI.dll? ... 3&caz.html
http://www.ebay.it/itm/TORCIA-FRONTALE- ... 3f09ec9ae8
potete aiutarmi nella scelta o meglio ancora suggerirmi una decente frontale sotto le 15 €
grazie Paolo
