Underwear Tecnico????
Enrico Vedilei
Re: Underwear Tecnico????
Messaggio da Enrico Vedilei »
Gaggio ha scritto:
Gaggio ha scritto:Lo so, e vi capirò se in futuro tenderete ad evitarmi :( ... continuo ad indossare quella maglia NoLimits senza lavarla mai, e continua a non puzzare!!
Ah già , a proposito: indossata anche durante la Ronda, quindi l'ho portata per 7ore, indossando sopra la maglia invernale Nike drifit - questa volta senza indossare lo zaino. Ho sudato, ma non ho mai sofferto il freddo quando, nelle salite camminate, mi ritrovavo esposto al vento fresco, mentre altri - che indossavano i tights lunghi che trattengono il sudore - gli si ghiacciavano le gambe ...
La maglietta Nolimit, ad oggi, non puzza.
Continuerò ancora in questo esperimento.
Cris
Messaggio da Cris »
Mariagrazia ha scritto:Ciao a tutti,
sto combattendo anche io da tempo con questo problema dell'odore sgradevole sui capi tecnici
Provare per credere: spruzzare abbondantemente sulla maglia tecnica, nella zona delle ascelle, dell'ammoniaca pura. Sì, ammoniaca, quella dall'odore sgradevolissimo che si usa per pulire etc etc. Mettere poi il capo in lavatrice e procedere con il normale lavaggio. Il risultato è miracoloso! :mrgreen:
Ho letto questo consiglio su un forum nella rete e funziona davvero. L'ammoniaca non macchia e non stinge, per cui provate tranquillamente! :mrgreen:
Mariagrazia
Messaggio da Mariagrazia »
Cris ha scritto:Provare per credere: spruzzare abbondantemente sulla maglia tecnica, nella zona delle ascelle, dell'ammoniaca pura...
Grazie! :) Non lo sapevo.. questa la provo, è anche semplice ;)
MarioS
Messaggio da MarioS »
Ciao a tutti , sono ormai 4 anni che uso maglie in lana merino della ICEBREAKER , prima solo in gare medie/lunghe e ora anche in tutti i miei allenamenti .Trovo la migliore performance della lana merino sopratutto con il caldo , perchè riesce a mantenere il calore della pelle costante e si asciuga più velocemente
delle maglie in sintetico .Uso maglie con la zip che si apre fino allo stomaco così da poter arieggiare il corpo nelle ore più calde , per poi richiuderla nei versanti con vento o all'ombra .
In inverno vanno usate a strati a seconda delle temperature ; buona la vestibilità con taglio aderente al corpo , con polsini coprimano .Ottimi anche gli accessori : berretti , guanti e manocotti .
Di negativo è che la lana merino non và portata sotto a giacche con membrana perchè non ha la possibilità di asciugarsi .
Dimenticavo : anche dopo 8 ore di corsa non puzza !
Mario S.
Sono due mesi che indosso la canotta bianca Qsiz NoLimits quasi tutti i giorni, per le corsette di allenamento, o i palestra, alla Ronda Ghibellina, senza averla mai l'avata. Oggi, dopo un allenamento di due ore e mezza in palestra, l'ho portata a mia madre, tutta bagnata, porgendogliela sotto il naso:
Gaggio :"Sarà l'ora di lavalla?"
Mamma Gaggio: "è un po annerita, si"
G: "dici che puzza?"
MG: "non sà di prato fiorito, ma un puzza!"
G: "ah, bene: son due mesi che la uso e non l'ho mai lavata".
Espressione di Mamma Gaggio: :shock:
Complimenti alla Qsix NoLimits, un prodotto veramente all'altezza delle promesse.
E uno anche a Mamma Gaggio!!!
ruperzio
Località: Sala Bolognese - Padulle - Bologna qualche metro sotto il livello del mare
Messaggio da ruperzio »
Si, ma la mamma non vale ... nessuna mamma direbbe cheil suo bimbo puzza o chela roba che indossa puzza. Per la mamma il sù bimbo profuma sempre di nuovo. :D
silvio68
Messaggio da silvio68 »
non sono ai livelli del GAGGIO ma ho usato una maglia intima della ORTOVOX in lana merinos.....4 volte di fila senza lavarla ma facendola asciugare al sole....NON PUZZA PER NIENTE!!!!
PENSO DI CONTINUARE NELL'ESPERIMENTO VEDREMO...CIAO A TUTTI :D
brio
Messaggio da brio »
ma il problema non è che puzzano da nuove! le puoi portare anche diverse volte............da nuove non puzzano mai! iniziano a puzzare dopo numerosi lavaggi...................forse perchè hanno perso il loro trattamento.
gionniiuta
Messaggio da gionniiuta »
ciao a tutti.....
corro da poco ma faccio allenamento all'aperto da sempre.
da medico vi dico che, la lana è fibra animale, il cotone è fibra vegetale, il sisntetico è prodotto derivato del petrolio (idorcarburo). questo dovrebbe bastare per capire quale fibra indossare.....perchè andare contro natura!
gli animali stanno sotto la pioggia....provate a mettere un K-way sulle spalle di un cane mentre diluvia!! il minimo che fa vi morde.
i sintetici sono un ritrovato del XX secolo per ovviare alla difficoltà di reperire lane buone e di lavorarle.
trasportare idorcarburi e raffinarli per poi trasformarli in tessuti è molto più agevole e meno costoso. E' anche più facile guadagnare con nuove fibre studiate in chissà quali laboratori...ma tanto sempre petrol-derivati sono.
Correte con una maglia di seta pura e poi fate lo stesso con la migliore maglia sisntetica sul mercato (che ne so....un 10 km a gennaio sotto la nebbia piemontese)...pesate la maglia e poi mi dite!
inoltre incrementando la produzioni di sintetico non si fa altro che aumentare l'inquinamento!
dovremmo tornare minimalisti in tutto...non solo nelle scarpe....anche nell'abbigliamento:
inutile predicare il barefoot running e poi indossare UNDER ARMOUR o BIONIX o HH etcc..
ciao e buona corsa a tutti
:D
