Buste impermeabili cercasi!
Cerco indicazioni su che buste impermeabili comprare per tenere i ricambi asciutti nello zaino in caso di pioggia. Grazie ;) !
muntagnin
Re: Buste impermeabili cercasi!
Messaggio da muntagnin »
biglux ha scritto:Cerco indicazioni su che buste impermeabili comprare per tenere i ricambi asciutti nello zaino in caso di pioggia. Grazie ;) !
Sacchetti del congelatore oppure mettili sotto vuoto se hai già la macchinetta (e fai un tagliato d'invito per strapparla poi a mano).
Costo basso e funzionano.
Alberto
Ne trovi nei negozi di subacquea. Esempio
fabiotell
Messaggio da fabiotell »
Ciao, io le prendo all' IKEA, ci sono quelle per alimenti di diverse misure, comodissime con il bordino che ha la chiusura a pressione (avrà sicuramente un nome ma non ho idea di come si chiami), molto resistenti, ci metti dentro la maglia di ricambio, premi per far uscire l'aria e chiudi.....e le puoi riutilizzare piu volte.
marco64
Messaggio da marco64 »
quelli delle maglie equarea (mi sembra si chiamino così) da Decatlhon. La maglia è venduta all'interno del sacchetto.
CCC2010 TDS2012 gare con 20 ore di acqua e quando è stato il momento ricambio perfettamente asciutto a costo 0
adriano
Messaggio da adriano »
fabiotell ha scritto:Ciao, io le prendo all' IKEA, ci sono quelle per alimenti di diverse misure, comodissime con il bordino che ha la chiusura a pressione (avrà sicuramente un nome ma non ho idea di come si chiami), molto resistenti, ci metti dentro la maglia di ricambio, premi per far uscire l'aria e chiudi.....e le puoi riutilizzare piu volte.
I sacchetti si chiamano ISTAD e mi pare che con un paio di euro ne compri una ventina di due misure diverse.
Li uso anch'io e mi sono trovato sempre bene.
Grazie a tutti ;) !
