consiglio per scarpe "complementari" alle speedcross
temple
Messaggio da temple »
Ciao..sto cercando un modello di scarpe da alternare alle speedcross3...mi sto leggendo praticamente tutti i post del forum ma per me è veramente un mondo nuovo e faccio fatica ad orientarmi..
Alcune premesse:
- come ho scritto nel post di presentazione sono praticamente un novizio che parte da zero.
- corro principalmente sui sentieri delle 5 terre e sentieri/strade sterrate dell'entroterra ligure
- sono alto 175 x 65 kg ca, piede piuttosto magro
- non sono mai stato un supercorridore..di positivo (credo) ho che ho sempre corso con appoggio su avanpiede
- nel prossimo futuro mi piacerebbe partecipare a qualche trail alla mia portata (direi max 20-25 km)
Co le SC3 mi trovo bene (anche se essendo le uniche scarpe da trail che ho provato non ho termini di paragone) specialmente sul morbido e nel fango...che ve lo dico a fa ?! :)
..L'unico "difetto" che ho riscontrato è sul terreno duro, specialmente sassoso, dove sento molto le asperità del terreno sull'avanpiede.
Ciò detto vorrei una scarpa da alternare alla SC3, sempre leggera, un po più adatta a correre sul duro.
Poi, non so se è il caso vista la mia poca esperienza, pensavo che visto il mio modo di correre sull'avampiede forse sarebbe meglio una scarpa con un differenziale un po più basso.
OK...fuoco alle polveri! :D :D
CATTELAN
Re: consiglio per scarpe "complementari" alle speedcross
Messaggio da CATTELAN »
Potresti provare le sense pro di salomon. ..migliori sul secco e sulla roccia. Differenziale 6 mm ma non ancora così estreme come le lab o le sense ultra 3
temple
CATTELAN ha scritto:Potresti provare le sense pro di salomon. ..migliori sul secco e sulla roccia. Differenziale 6 mm ma non ancora così estreme come le lab o le sense ultra 3
grazie!..ho dato un'occhiata alle caratteristiche e, per quanto ne possa capire, sembra che potrebbero fare al caso mio
le terrò in considerazione!
SKAIS
Messaggio da SKAIS »
considera anche le classiche asics trabuco o le brooks cascadia
CATTELAN
SKAIS ha scritto:considera anche le classiche asics trabuco o le brooks cascadia
Con queste non riduce il drop però. ...
temple
..dopo aver provato mezzo negozio alla fine la mia scelta è ricaduta proprio sulle sense pro...
..oggi le ho provate per la prima volta per una decina di km in piano, principalmente su strada sterrata+ qualche tratto di ciottolato e qualche tratto più morbido.
...che dire?! per quanto ho potuto vedere fin'ora è esattamente il tipo di scarpa che cercavo.
Per quello che può valere il mio parere da inesperto la giudico un'ottima scarpa: la qualità costruttiva mi sembra eccellente; l'ho trovata molto avvolgente in zona tallone e zona mediale, forse ancora di più delle speedcross. Le dita invece hanno molto spazio libero..per me questa è una novità, e la sensazione è buona.
Sul grip non posso ancora dire granchè...sicuramente ho trovato la suola più protettiva delle SC (sento meno i "sassolini") ma mi sembra che comunque consenta una sensibilità dignitosa.
Ultima sensazione personale: il drop...devo dire che ero quasi tentato di prendere un modello con drop ancora minore, ma fortunatamente ho desistito.... venendo da una sc (che credo abbia sui 10-11 mm) la differenza si sente eccome e probabilmente scendere sotto i 6 mm sarebbe stato controproducente!
....soddisfatto! :D 8-)
Johan
Messaggio da Johan »
occhio alla durata, su duro, sentieri pietrosi - strade bianche ghiaioni ecc...la suola va giù come il burro!!
per il resto, eccezionali!
