Emelie Forsberg grave infortunio
cesaretto
Messaggio da cesaretto »
Lo skimo race perde una delle protagoniste assolute. Con un post sul suo account Facebook Emelie Forsberg ha annunciato la rottura del legamento crociato in na discesa della prova individual di oggi agli Europei di Les Marecottes-AlpinSki. Al traguardo non era stata percepita la gravità dell'infortunio e lungo il percorso ci sono state diverse cadute a causa della tanta neve fresca, poi in serata la notizia arrivata dalla stessa interessata, che chiude così la stagione anticipatamente.
Re: Emelie Forsberg grave infortunio
Domanda ignorante: gli attacchi degli sci da scialpinismo sono predisposti per sganciarsi in caso di torsione? Intendo come quelli da discesa, che hanno un puntale che in caso di forte torsione si apre preservando (spesso, non sempre) i legamenti crociati del ginocchio.
Si sono provvisti di una molle che fa in modo che il puntale apre in caso di forte pressione. Pero quelli usati in gara hanno un puntale che apre ma non ha un movimento in torsione. Non gira verso un lato. Invece il talloniera ha un movimento rotatpria che permette lo sganciamento in modo laterale. Quindi è sempre possibile farsi male nel caso di una caduta di entità forte con movimento laterale (twisting) nella parte anteriore dello scarpone. Invece con movimento laterale nella parte posteriore dello scarpone si salva di piû.
In neve fresco, come pare c'è stato nella gara incriminata, oppure condizioni di neve difficile come la crosta, è piû facile verificarsi un movimento anteriore con conseguenze potenzialmente traumatiche.
Spero che si capisce quello che ho scritto :lol:
Comunque se visiti il sito di ATK oppure Dynafit si può visionare gli attachi e forse diventa piû chiaro.
http://www.atkrace.it/collezione-prodotti/
Tieni conto anche che questi "attachini" pesano solo 115-120gr nel caso di attrezatura "World Cup", gli sci sono leggerissimi (quindi poco stabili) e gli scarponi sono leggeri (spesso in carbonio o altro materiale composito) e abbastanza laschi come avvolgimento del piede (questo per agevolare il movimento in salita) con un solo aggancio, massimo 2).
http://www.sportiva.com/products/ski/boots/stratos-cube
500gr per scarpone (una scarpetta da trail un po pesante pesa 350gr).
Ho capito che dovrei vederli per capire bene, ma la situazione di massima mi è chiara. Vedendo le immagini delle gare di scialpinismo, immagino che di situazioni rischiose per i crociati ce ne siano tante: chi compete scende, più che sciare, e scende anche forte su neve non omogenea.
grazie del chiarimento!
Canx
Messaggio da Canx »
Veramente un peccato per un'atleta incredibile e molto versatile, un'ambasciatrice degli sport di montagna.
Ora tanti dubbi sul futuro, era una delle pochissime persone che riescono a vivere con questi sport "di nicchia", non è più solo una questione di performance qui.
silverrain
Messaggio da silverrain »
martin ha scritto: Tieni conto anche che questi "attachini" pesano solo 115-120gr nel caso di attrezatura "World Cup", gli sci sono leggerissimi (quindi poco stabili) e gli scarponi sono leggeri (spesso in carbonio o altro materiale composito) e abbastanza laschi come avvolgimento del piede (questo per agevolare il movimento in salita) con un solo aggancio, massimo 2).
senza entrare troppo nel merito di questo infortunio, basta anche ricordare quanti sciatori (alpino) si sono fatti male ultimamente anche se loro utilizzano degli attacchi di "sicurezza", airbag e quant'altro.
Purtroppo lo sport ad alto livello è rischioso.... :cry:
ps io ho ancora nelle orecchie l'urlo in mondovisione di deborah compagnoni in quel di albertville del 1992
https://youtu.be/-qqoyxSvybQ
Ahia! :shock:
Sullo sci alpino da competizione c'è anche da dire che (anche qui) gli attrezzi da gara sono un po' particolari. Tengono gli attacchi regolati in modo da aprirsi solo per sollecitazioni molto forti e gli atleti stessi spingono talmente forte con i muscoli che talvolta cedono i legamenti sotto questi stress.
In effetti, immagino che nello scialpinismo la situazione sia analoga, con la prestazione privilegiata rispetto ad altri fattori.
andrea stanco
Messaggio da andrea stanco »
Per dovere di cronaca:
nei prossimi giorni, quando il gonfiore diminuirà il ginocchio verrà sopposto a risonanza magnetica per accertare l'entità del danno.
Al momento non è visibile un versamento sanguigno che caratterizza un danno importante del legamento crociato anteriore.
