Ciao a tutti, da qualche gg ho un dolore molto fastidioso sulla parte esterna del polpaccio, circa dieci cm sopra la caviglia...potrebbe trattarsi di un infiammazione del tendine peroneo? Qualcuno ha mai avuto di questi problemi?
Grazie,
J
Tendine peroneo?
Re: Tendine peroneo?
yes, ci sono passato, infiammazione dei peronieri, il dolore lo sentivo dietro il malleolo esterno, un po' più in basso di quello che dici tu. Alla palpazione però dovresti sentirlo anche tu lì credo. Però lo dovresti verificare in eco.
juantorena
Esatto...il dolore vero e proprio ce l'ho quando tocco...per il momento sto facendo ghiaccio e pomata.
Spero passi presto!
Grazie!
J
Spero passi presto!
Grazie!
J
E' un problema rognoso, dopo un po' di studio ho risolto passato ad una scarpa con 8 mm di drop, che mi permetteva di correre un po' senza accentuare l'infiammazione e piano piano l'ho risistemato. Poi sono ripassato a scarpe con 4 mm.
Nella fase acuta comunque stai fermo e vedi se riesci a capire l'origine del problema soprattutto.
juantorena
Grazie mille per i consigli!
Per quanto riguarda la causa...potrebbe dipendere da troppi allenamenti in salita senza essere in uno stato di forma decente e magari con qualche chilo di troppo?
juantorena
Ne so veramente poco. La corsa in salita di per sè non dovrebbe centrare molto ma boh!
Nel mio caso ho avuto la sensazione che con le MT110 avessi un atteggiamento troppo supinatorio e ci ho lavorato troppo fino a che zac, ho capito dopo i segnali di avvertimento.
Avevo trovato info utili qui:
http://www.runresearchjunkie.com/perone ... n-runners/
