Billy Waist Belt
Billy Waist Belt
Ed ecco un immagine della prima storica cintura idrica
Re: Billy Waist Belt
a proposito di Billy waist, per le scorribande tra l'ora e l'ora e le tre ore, dato che sta arrivando la stagione fresca, avrei intenzione di acquistare un nuovo cinturone, l'ennesimo!!! tra le mie scelte ci sono il salomon belt da 3L, qualcuno sa se con il softflask da mezzo sballotta molto, oppure inov8 con e 2 soft sui fianchi o altrimenti la nova nathan krar, di cui però non trovo traccia per farmene un idea....qualcuno ha esperienza in merito? il mio carico consterebbe di soft 0.5, 2 gel, antivento, berretto chiavi e cell???
ho visto anche delle fascie tipo megabuff di compressport e altri marchi ma mi sembrano meno affidabili
Ho visto quella della Montura, mi pare ottima penso di prenderla. L'unico neo forse è che non ci sono tasche con cerniera.
bel problema, pensi possa essere sufficientemente "contenitivo"??? certo che avere chiavi che frullano con softflask e gel....
Le tasche del marsupio/fascia sono molto elastiche, non dovrebbero esserci problemi. L'ideale sarebbe un anello a cui agganciare le chiavi, magari c'è ma non ho guardato bene. Comunque mi pare ben fatto, tanto che la scorsa stagione li avevano esauriti. Adesso li hanno ripristinati in negozio. Li vedo bene anche come integrazione allo zaino, dove tenere le cose che si usano di più.
vorrei capire si queste fasce sono costrittive e se lo sballonzolamento che risconto in tutti i marsupi è presente anche in loro
Sono fasce molto elasticizzate, quindi il materiale non dovrebbe muoversi. Non sono regolabili, sono di varie misure.Se le testo poi vi faccio sapere.
Attualmente uso il Salomon da 3 lt, ma la flask morbida da mezzo litro si muove abbastanza, non sono proprio soddisfatto.
infatti penso di avere una collezione invidiabile di marsupi ...e nessuno mi soddisfa in fatto di stabilità della softflask...quella sensazione di sballottamento mi innervosisce abbbbbbestiaaaa e finisco sempre per correre con la bottiglia in mano, cosa a cui ormai sono abituato ma ho visto che alla lunga mi affatica molto trapezio e spalla e altera soprattutto la corsa veloce e in salita dove tendo a correre col braccio a penzoloni
ho preso la Archmax pro trail belt, sei tasche e occhielli portabastoncini....non l'ho ancora usata con la softflask ma roba tipo telefonino, gel e barrette non si muove di un millimetro
te ne sarei grato se mi dessi un feedback quando la userai
