Ho sicuramente scoperto l'acqua calda ma ho trovato utilissimo allacciare le scarpe usando questo metodo. In modo particolare, il piede dx che è più corto ora rimane ben stabile nella scarpa ed il tallone non si muove più.
Anche voi allacciate così?
Allacciare le scarpe con i due "occhielli aggiuntivi"
Re: Allacciare le scarpe con i due "occhielli aggiuntivi"
Una cosa simile, però passo prima il laccio nell'occhiello esterno e poi in quello interno, altrimenti stringe troppo sul collo del piede. A volte poi faccio l'asoletta in cui infilare il laccio, altre volte passo il laccio nei due buchi ma senza fare l'asola, anche perché spesso i lacci sono troppo corti!
Da quando ho scoperto questo metodo non posso più farne a meno, è diventato anche un criterio nella scelta delle scarpe, non tutte hanno il doppio buco in alto!
Se la lunghezza dei lacci lo consente, su può giocare sulla lunghezza dell'occhiolo per spostare verso il centro il punto di tensione del nodo, in modo da calibrare la pressione sul collo del piede.
Io uso questo metodo da anni, non si scioglie mai, si slaccia facilmente e non serve avere buchi speciali:
Quoto, infatti non ho acquistato Salomon per questo motivo.FabioC ha scritto:Da quando ho scoperto questo metodo non posso più farne a meno, è diventato anche un criterio nella scelta delle scarpe, non tutte hanno il doppio buco in alto!
Non ho capito però il discorso della lunghezza dei lacci e dell'occhiolo
Interessante ma i due occhioli aggiuntivi servono ad altro, cioè a tenere il piede ben fermo nella tomaia.mvt ha scritto:Io uso questo metodo da anni, non si scioglie mai, si slaccia facilmente e non serve avere buchi speciali:
Come detto sopra il passaggio nei due occhielli serve a non far scivolare il piede in avanti nelle discese, oltre a ridurre la possibilità che il nodo si slacci. A volte se i lacci sono troppo corti non si riesce a fare l'asola in cui infilare l'altro capo del laccio. Sinceramente anch'io storcerei il naso di fronte ad una scarpa senza il doppio occhiello!
Nel video che hai postato, dal minuto 1:45 all'1:48, si vede che i due occhioli partono lunghi per poi essere recuperati: ecco, se li lasci lunghi, la pressione sul collo del piede cambia, hai una regolazione disponibile in più. Ma servono lacci lunghi per farlo.Krapotkin ha scritto: Non ho capito però il discorso della lunghezza dei lacci e dell'occhiolo
Ho capito, quelli che tu chiami occhioli non sono quelli che io chiamo occhielli ma le asoleFabioC ha scritto:Nel video che hai postato, dal minuto 1:45 all'1:48, si vede che i due occhioli partono lunghi per poi essere recuperati: ecco, se li lasci lunghi, la pressione sul collo del piede cambia, hai una regolazione disponibile in più. Ma servono lacci lunghi per farlo.Krapotkin ha scritto: Non ho capito però il discorso della lunghezza dei lacci e dell'occhiolo
Utile anche questa dritta, non ci avevo pensato.
Il problema, come tu evidenzi, è quello delle ditte troppo tirchie nel dotare le scarpe di lacci lunghi. Sulle akasha a mala pena riesco a fare il nodo
Vero, io alle Akasha gli ho sostituiti...peccato che alle nuove Hierro abbiano levato questa possibilità di allacciatura,è una cazzata, ma anche io preferisco sempre allacciarle cosi, ed infilo le estremita sotto le stringhe, cosi non rimangono attaccate a rovi che poi si sciolgono..
