Cari amici,
una domanda banale...come conviene mettere in letargo i bastoncini per il periodo invernale di non utilizzo?
I miei Black Diamond Carbon Z soffrono i lunghi periodi di inattività, in particolare il pulsante di blocco/sblocco che l'inverno scorso si è inchiodato....dopo averli ben lubrificati con WD40, conviene riporli aperti o chiusi??
Letargo invernale bastoncini
Re: Letargo invernale bastoncini
a me quelli in alluminio si sono inchiodati da aperti.. in ogni caso anche da chiusi avevano il problema che si bloccava il pulsante perchè ossidato. Io sudo molto e sicuramente quello è stato il problema, ho comunque fatto spesso manutenzione con wd40 e pulizia dei giunti ma a poco è servito..
Le varie case produttrici, consigliamo sempre il ricovero dei bastoncini da "chiusi", piegati e mai in tensione, cioè aperti.
Questo dopo accurata pulizia.
m.
m.
Naturalmente ha ragione Marco, da chiusi si evita di scaricare la molla che tiene insieme le varie sezioni ed inoltre passa l'aria quindi si asciugano meglio. Anche durante la stagione in cui si usano di più meglio tenerli chiusi quando si ripongono dopo averli puliti. Meglio inoltre conservarli in ambienti con poca umidità, non per esempio in una cantina o in un garage.
