New Balance Minimus
Cicco
New Balance Minimus
Messaggio da Cicco »
Forse l'argomento è già stato trattato.... qualcuno saprebbe dirmi come procurarsi le NB Minimus in Italia? Grazie
rusty
Re: New Balance Minimus
Messaggio da rusty »
son curioso di provarle anch'io, ma non credo siano ancora distribuite qui – probabile nel 2012.
rusty
rusty ha scritto:Ciao,
rusty
sul sito italiano della NB sono già a catalogo.
rusty
rusty
Orpo, hai ragione!
Credo le abbiano messe da poco, ogni tanto controllo...
Speriamo che anche da noi le spingano e si trovino facilmente nei negozi - io vorrei provarle, anche se il sito americano dice che i numeri e le calzate sono gli stessi delle altre loro scarpe.
rusty
fantasma
Messaggio da fantasma »
rusty ha scritto: Speriamo che anche da noi le spingano e si trovino facilmente nei negozi - io vorrei provarle, anche se il sito americano dice che i numeri e le calzate sono gli stessi delle altre loro scarpe.
rusty
Per quel che può valere confermo.
Le ho provate in negozio e il numero corrispondeva con quello delle altre scarpe che uso, con la piacevole sensazione di avere la zona dell'avampiede spaziosa.
Per dire, con la serie glove della Merrel trovo che il mio numero sia leggermente troppo grande e la mezza misura in meno appena troppo corta.
Poi le scarpe uno è sempre meglio che le provi.
- Luciano
rusty
rusty
- Luciano
Io NB la calzo bene, quindi magari mi vanno a genio... Dove le hai provate?
Grazie,
rusty
fantasma
Grazie,
rusty
Purtroppo un po' fuori mano, in un negozio negli Stati Uniti.
- Luciano
rusty
Grazie,
rusty
- Luciano
Allora mi sa che arriveranno con Babbo Natale, da questo lato dell'Atlantico!
rusty
fantasma
rusty ha scritto: Allora mi sa che arriveranno con Babbo Natale, da questo lato dell'Atlantico!
rusty
Credo sarebbe un bel regalo, anche se ho letto puristi lamentarsi di quel dislivello di 4 mm tra coda e testa.
- Luciano
fantasma ha scritto: ho letto puristi lamentarsi di quel dislivello di 4 mm tra coda e testa.
- Luciano
Mah... mi domando: che problema darebbe quel differenziale? quando si corre con queste scarpe, l'appoggio dovrebbe avvenire solo sull'avampiede, quindi annche se c'è un po di gomma dietro, non vedo che fastidio dovrebbe dare... anzi, meglio che ci sia: un po di gomma a proteggere il tallone contro eventuali sassi che si possono incontrare su certe strade bianche, non fa che comodo...
