New Balance MT00 Zero Drop
Prevista per frebbraio 2012 l'uscita della scarpa minimalista per eccellenza della New Balanca, la MT00, che presenta una nuova suola della Vibram e un differenziale pari a Zero mm, ma i tasselli della suola sono più grandi e ammortizzanti - e più protettivi - rispetto a quelli della MT10/MT20, per cui, se per un verso il passo risulta più naturale, la scarpa è meno minimal rispetto alle altre. Nuovo anche il tessuto della tomaia, il peso si aggira intorno ai 200gr.
andrebarca78
Re: New Balance MT00 Zero Drop
Messaggio da andrebarca78 »
Ciao,ti chiedo un parere, essendo neofita dei trail(sono un triatleta che si è iscritto al neander trail..). Affascinato dalle scarpe minimaliste, uso come scarpa da transizione per strada, una brooks pure connect , sono 62kg x 171cm e ho 35'20"/10k con un passo molto d'avanpiede..
Le scarpe in oggetto, possono essere adatte anche per lunghe distanze o meglio arrivarci con una scarpa più di transizione?
Ero interessato anche alle inov8, cosa potrebbe fare al caso mio?(è una giungla di modelli!!!)
Grazie mille ;)
P.s ho usato una cascadia 5 che però nell'unico trail fatto a settembre(17km) mi ha provocato in discesa fastidiose vesciche sull'esterno dei piedi(forse mi sono un filo abbondanti, potrebbe essere questo?)
antani
Messaggio da antani »
Andrebarca78 ha scritto:Ciao,ti chiedo un parere, essendo neofita dei trail(sono un triatleta che si è iscritto al neander trail..). Affascinato dalle scarpe minimaliste, uso come scarpa da transizione per strada, una brooks pure connect , sono 62kg x 171cm e ho 35'20"/10k con un passo molto d'avanpiede..
Grazie mille ;)
Non uso scarpe minimaliste e, non avendo mai preso in mano queste NB, parlo con poca cognizione di causa, tuttavia, conoscendo bene il fondo del Cro Magnon, mi sento di dire che affrontare il Neander Trail con scarpe minimaliste è estremamente rischioso. Secondo me si rischia di procurarsi seri danni.
andrebarca78
antani ha scritto: Non uso scarpe minimaliste e, non avendo mai preso in mano queste NB, parlo con poca cognizione di causa, tuttavia, conoscendo bene il fondo del Cro Magnon, mi sento di dire che affrontare il Neander Trail con scarpe minimaliste è estremamente rischioso. Secondo me si rischia di procurarsi seri danni.
..che non è un rischio che voglio correre! ;)
Quindi, grazie mille.. Ma quali caratteristiche dovrebbe avere una scarpa per quel tipo di percorso/distanza?
Scusate l'offtopic
Intanto ho fatto la Ronda Ghibellina con le 5Fingers Trek. E mi è capitato solo una volta di battere una puntata contro un sasso, stavo facendo foto durante la corsa... Per il resto sto benissimo.
Due anni fa un dottore specialista mi disse che se continuavo a correre, tempo un mese, massimo un anno, mi avrebbero tolto il menisco, e addio corsa... A marzo ho intenzione di fare l'Ultrabericus. Penso di farcela. E magari, tra un paio di anni, farò il Neander Trail...
Qualcuno dice che affrontare il Neander Trail è estremamente rischioso? Conoscete qualcuno che ci ha provato? Se esiste, vi prego di mettermi in contatto con lui, vorrei impare dala sua esperienza.
Se non esiste... perchè girano queste opinioni?
Scusate se mi arrabbio (non ce l'ho con te, Antani :D ), ma iniziano a darmi fastidio certe prese di posizione pregiudiziali. Non mi piacciono i pregiudizi. Anche in altri post mi sono "battuto" contro dei pregiudizi. Così come non mi piacciono nemmeno gli "integralismi": ho sempre impostato gradualmente il mio approccio al barefoot, un approccio terapeutico. Non pensavo che un giorno avrei preferito il barefooting... Ma non sono per questo come certuni - oltreoceano- che disprezzano chi porta le scarpe, o disprezza una scarpa minimalista perchè ha un po di protezione...
andrebarca78 ha scritto: ..che non è un rischio che voglio correre! ;)
Scusate l'offtopic
Io la penso così: (al di là del discorso di scarme normali/scarpe minimaliste)
ho percorso una ultra con un tipo di scarpa normale - scarpa "A"- .
Ho provato altre scarpe "normali", almeno una di queste - scarpa "B" - la reputo migliore di quella con cui ho percorso quella ultra.
Ma con questa scarpa "B" non ho percorso nemmeno la metà dei chilometri , in un unica volta, che ho fatto con la scarpa "A". Per cui, il giorno in cui dovrò fare un ultra, per fiducia, userò la scarpa "A".
Un lungo è un avventura piena di imprevisti (meteo, stato fisico/mentale); almeno sulla scarpa meglio stare sul sicuro....
antani
Forse sono stato un po' brusco, ma confesso che lo sono stato anche intenzionalmente. Di fronte ad un neofita del trail mi è sembrato giusto metterlo in guardia dai rischi. Tu sei molto competente in fatto di calzature e l'ho già anche scritto in un mio post e, in particolare, pratichi il barefooting (o il "nearly barefooting" ;) ) con cognizione di causa e con gradualità. Io non escludo che il Neander sia corribile persino con le 5Fingers e, personalmente, se lo corressi userei molto probabilmente le Inov8 Roclite 295, che non saranno calzature minimaliste, ma non sono neppure le Trabuco. Anzi, a giugno non escludo di usare le Inov8 per il Cro, d'altra parte mi dicono che ho già fatto una cosa inconsueta a chiudere l'UTMB con le Salomon Speedcross. Tuttavia, Andreabarca 78 è appunto un neofita del trail che a giugno si troverà ad affrontare 4000 mt di discese su un fondo che non è per niente riposante. Quel che mi preoccupa non è tanto la protezione dai colpi (io con le Cascadia piglio dei bei colpetti ogni tanto), ma lo stress al quale si sottopongono le articolazioni e la schiena. Andrea ha sicuramente un'ottima tecnica su strada (altrimenti non andrebbe su quei ritmi per me impensabili), ma non ho idea di come se la cavi giù dal Baudon, perciò per il momento una scarpa leggermente più carrozzata mi sembra una scelta più prudente.
andrebarca78
Intanto ringrazio entrambi per queste "pillole" per me molto importanti!Venendo dalla strada, la discesa tecnica è quella in cui ho più problemi, quindi pur essendo un amante delle scarpe minimaliste, avendo un paio di bikila e correndo attualmente su asfalto con una scarpa di transizione, capisco che dovrò rifugiarmi su una scarpa che mi dia un po' più di sicurezza. o almeno che non aggiunga ulteriori problemi a quelli che già la nuova sfida, mi presenterà..
La mia idea ora è quella di procurarmi una scarpa da allenamento (trail) di transizione verso le minimaliste
,(sono molto attratto dalle inov8 ma in zona non saprei dove trovarle/provarle/anche solo calzarle e soprattutto non riesco a districarmi tra i tantissimi modelli che propongono e le lora diverse caratteristiche..) e iniziare a lavorare sulla discesa e sugli appoggi, allungando gradualmente le distanze e aumentando man mano la difficoltà delle discese. Ovviamente se arrivassi a fare lunghi prossimi alla distanza gara, con quelle scarpe, allora potrei valutare di correrci il neander trail, se no, cercherei sicuramente una scarpa, magari della stessa marca(inov8 se mi sarò trovato bene), ma più "protettiva"..
Ringrazio ancora per i preziosi consigli ricevuti e per quelli che vorrete regalarmi ancora..intanto ora mi metto a studiare attentamente le varie discussioni nella sezione materiali/scarpe.. Ciauu ;)
rusty
Messaggio da rusty »
Andrea,
oltre che nella sezione materiali troverai informazioni potenzialmente utili anche in "Libro sul barefoot running gratis", che è nella sezione Camel Bag.
Buone discese!
rusty
andrebarca78
rusty ha scritto:Andrea,
Buone discese!
rusty
Grazie mille volo a cercarlo 8-)
